Panowie
wydaje mi się że mam radio rt4?
Mam kolorowy wyświetlacz
Jak to można sprawdzić, skąd się dowiedzieć jakie to radio i jak wersja softu?
[img]https://drive.google.com/file/d/0B8yPENjPNfO_c1loeWlJbFRoYTA/view?usp=sharing[/img] _________________ wally2
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Jakiego typu to radio - jak określić typ radia
Panowie,
Zamieszczone przeze mnie zdjęcie to RT3.
Potwierdziłem to dekodowaniem vin + 3sek menu po odpaleniu cytryny dały mi info że wersja softu to 6,62
https://goo.gl/photos/Pa1z2JnQi1BvC8X29
W najbliższym czasie podejmę próbę podniesienia i spolszczenia softu.
podobny problem jak w wątku. Mam c4 picasso 2010 rok. Chce zaktualizować nawigację ale wygląda na to że najpierw musze zaktualizowac soft w radio?
z góry dzieki za podpowiedz
Witam, tak najpierw aktualizacja softu - choćby nawet ze wzgl., że w nowszym sofcie poprawili parę rzeczy - np. to, że podczas odpalania silnika radio nie wyłącza się a tylko wycisza - wszystko w dziale aktualizacja nawigacji (jest tam nawet mój post jak aktualizować) i jeśli masz radio takie jak na zdjęciu to RNEG i do niego musisz pobrać softa plus nowe mapy 2016-1 (wszystko dostępne w w/w dziale).
W razie czego podaję adres do postu z opisem jak aktualizować:
Dołączył: 01 Maj 2013 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDi MCP Exclusive
Wysłany: Sob 24 Wrz 2016, 20:00
W lipcu tego roku w innym wątku zamieściłem poniższą informację, może i teraz się przyda:
Wracam do starego tematu ale może jeszcze przyda się on innym użytkownikom próbującym zgłębić ten sam temat. Stanąłem przed podobnym problemem w swoim Grandzie. I z różnych forów wywiodłem następujące wnioski:
1.rodzaj zainstalowanego fabrycznie radia - chodzi o zewnętrzną strukturę, to jak ono wygląda - nie musi być jednoznaczne z znajdującym się na nim oprogramowaniu. Tutaj możecie zobaczyć jak to wygląda (proszę nie posądzać mnie, że reklamuję tą firmę, po prosto znalazłem gdy próbowałem rozwiązać mój problem: http://www.nawigacjakrakow.pl/polskie-menu/citroen.html Konkluzja jest taka, że aby nie mieć żadnych problemów trzeba mieć pewność jakie jest zainstalowane na nim oprogramowanie a typ radia to rzecz wtórna. A jakie może być to oprogramowanie? Możemy spotkać się np. z oprogramowaniem nr 5.xx, 6.xx, 7.xx, 8.xx. Gdy już będziemy wiedzieli jakie jest to oprogramowanie możemy poszukać aktualizacji do naszego radia lub jej nie znajdziemy bo jej nie ma.
2.typ zainstalowanego radia jest powiązany z zainstalowanym oprogramowaniem. Radio RT3 może mieć oprogramowanie 5.xx lub 6.xx. I tylko te dwa oprogramowania na tym typie radia występowały. Jeżeli masz oprogramowanie 5.xx to możesz zainstalować aktualizację do 6.xx. Jeżeli masz 6.xx to nie szukaj bo nie znajdziesz aktualizacji. Wersja 6.xx przy radiu RT3 to była max. wersja oprogramowania. Radio RT4 miało oprogramowanie wersji 7.xx i możesz zaktualizować do wersji 8.xx. Ja osobiście posługiwałem się programem jaki znalazłem na tej stronie: http://szymaniuk.blogspot.com/2012/01/spolszczenie-nawigacji-radia-rt3-soft.html (uwaga co do reklamowania taka sama jak wyżej). Korzystałem z oprogramowania z tej strony, zadziałało wszystko za pierwszym razem.
3.często można spotkać pytania czy jest możliwe wyświetlanie dodatkowych parametrów typu ciśnienie w kołach, temp. silnika. Odpowiedź jest twierdząca TAK ale tylko dla wersji oprogramowania od 7.xx. Ci którzy mają tak jak ja oprogramowanie 6.xx mogą zapomnieć o tych dodatkach.
4.jak zrobić wyświetlanie powyższych dodatkowych parametrów. Tylko przy pomocy programu Mirascript - szukajcie programu na chomiku, jak dokonać zmiany na youtube, instrukcja pisana także na chomiku po wpisaniu hasła Instrukca Mirascript.
I to by był na tyle w tym temacie.
Mam nadzieję, że pomogłem jednym a drugich wyprowadziłem z błędu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
