( Citroen C5 ) Problem z klamką C5
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
ptaq
Skąd jesteś (miejscowość / region): Południe
Posiadane auto: C5 1.8 16v
Wysłany: Sob 25 Paź 2008, 10:18
Problem z klamką C5
pękł mi uchwyt otwierania drzwi przednich od kierowcy(klamka wewnętrzna) urwało sie to za co pociagamy zeby otworzyc drzwi czy ktos moze sie orientuje czy z tylnych drzwi jakby wmontował cały układ tej klamki bedzie to pasowało do drzwi przednich
PTAQ
artcola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko-Biała/Śląsk
Posiadane auto: Citroën-C5 mkII 2.0HDi Citroën-XM 2.0i LPG Citroën-XSARA 1.8i LPG
Piwa: 30/2
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 14:23
Re: ( Citroen C5 ) Problem z klamką C5
Witaj!
Klamka wewnętrzna do drzwi kierowcy jest taka sama jak z drzwi tylnych lewych. Tylko co to załatwia, czym w takim układzie otwierać tylne drzwi Smile ?
Przekładałem też taką klamkę u siebie tylko nie pamiętam czy cały mechanizm czy tylko samą klamkę. Z uwagi na to, że siła potrzebna do otwarcia tylnych drzwi jest dużo mniejsza, uszkodzoną przednią klamkę połączyłem małymi wkrętami osadzonymi na kleju i zamontowałem do tyłu. Działa już ponad rok i jest OK.
Pozdrawiam Artur
Szwedzik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chorzów
Posiadane auto: Lexus RX 300, 2005
Wysłany: Nie 26 Paź 2008, 20:46
koszt klamki z wymianą w serwisie to około 230 zł brutto więc czy warto kombinować i szarpać się z tapicerką w drzwiach kierowcy i pasażera?
Szwedzik
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 29 Paź 2008, 19:55
koledzy dodam tylko że według citroena wraz z klamką powinno się wymienić również cięgno otwierające zamek bo to ono jest przyczyną łamania się klamki drzwi kierowcy a bez wymiany to prędzej czy póżniej znowu się złamie, pozdrawiam
ptaq
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 19:30
kolega w drugim poscie napisał ze klamki pasują ale dzis rozebrałem drzwi przednie , drzwi tylne zeby owe klamki wymienic nerwów przy tym straciłem niemało i co sie okazało ZE KALMKI NIE PASUJĄ!!!!!!!!!różnią sie dwiema rzeczami !praca i nerwy poszły na marny!!! nie wiem jak kolega z drugiego postu to wymienił......
PTAQ
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pią 31 Paź 2008, 20:55
kolego ja co prawda nigdy takich dziwnych zamianek nie robiłem ale to było do przewidzenia bo numery katalogowe sie róznia więc raczej by nie pasowały ale nie pisałem bo może sie mylę, chyba lepiej wyjdziesz na zakupie nowej lub używanej na allegro Smile
BGAPB
Posiadane auto: C5 2.016V benzyna 2003
Wysłany: Sro 05 Lis 2008, 09:45
naprawa klamki
Miałem ten sam problem
Klamke można postarać się naprawić samodzielnie, mój sposób był następujący:
1.Po rozebraniu tapicerki i wyjęciu kompletnej klamki, jej rozebranie aby mieć dostępne obie urwane części
2.nawiercenie w obu częściach otworów na np. bolec łączący np. ze śruby po ok 6-7 mm ( ja zastosowałem dwa) - w zaleznosci od miejsca pęknięcia podobnie jak średnica 2-4mm
3.Złożenie nie klej - reklamowany jako "płynny metal" dwuskładnikowy - z nadmiarem nie tylko same bolce
4. Po wyschnięciu ok 12 godz. - ew. opiłowanie nadmiaru, gdyby było za dużo klejui przeszkadzałby w montażu
5. Złożenie samej klamki
6. Montaż klamki i tapicerki
Minął rok od zabiegi i brak jakichkolwiek problemów. Z zasady klamka pęka w takim miejscu, że operacja naprawy jest całkowicie niewidoczna.
Zalety koszt kleju ok 20-30zł, znacznie taniej niż w serwicie i taniej 2-4x niż używana klamka z alegro.
pzdr :)
BG
krzys.k
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubin
Posiadane auto: CITROEN C-5 kombi 2.0 HDI 2001
Wysłany: Pią 14 Lis 2008, 20:52
Kolego ... ja na alegro kupiłem klamke za 80 zł. i sam wymieniłem , jedynie co musiałem dokupić to zatrzaski bo popękał8y . zajeło mi to ok. 30 minut ... pozdrawiam
nitroxin
Skąd jesteś (miejscowość / region): dolnyśląsk
Posiadane auto: masterati 2,5 DCi, Jumper 2,2 HDi
Wysłany: Pon 06 Wrz 2010, 22:34
klamka
www.klamkamaster.pl
emigrant c5
Skąd jesteś (miejscowość / region): LEEDS
Posiadane auto: CITROEN C5
Wysłany: Pon 11 Lip 2011, 15:28
Wymiana nie jest skomplikowana- wręcz prosta, ale trzeba wymienic całą klamke razem z plastikowym "stelazem".
W dodatku nie jest konieczna wymiana ciegna tylko wystarczy podgiac je na krzywce, która znajduje sie mniej więcej po jego środku.
Zresztą w serwisie zrobią to samo tylko powiedzą ze wymienili bo problem znika po tym zabiegu!
lolek919
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ciechanów
Posiadane auto: Citroen C5 kombi, 1.8 +LPG, 2001r
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 12:34
Odświeżę trochę kotleta - klamkę kupiłem na allegro nową za 70 zł, sam wymieniłem, bardzo prosta wymianka. Zrobiłem kilka zdjęć, jak ktoś potrzebuje to pisać ( z wymiany czujnika w lusterku też mam Razz )
Pinker
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mińsk Mazowiecki / Mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2.0 16v bioflex
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 18:31
Kolego chętnie zobaczę zdjęcia z wymiany klamki. Moja właśnie się złamała Sad
wujarap
Posiadane auto: Citroen C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 10/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 08:03
Wymieniałem klamkę sam, nie ma z tym ani dużo roboty ani czasu jakoś za dużo to nie zajmuje
ze względu na plastiki polecam ciepłe pomieszczenie
klamkę kupiłem tylną (była tańsza ok 70 pln) i pasowała po jednaj małej przeróbce (powiększenie otworu w plastiku - zrobiłem nożykiem do tapet) generalnie łatwa sprawa
przy okazji wymiany warto przygotować sobie kilka spinek do tapicerki (u mnie ok 5 starych pękło)
a żeby sprawa się nie powtórzyła zrobiłem kombinerkami mały zygzak na cięgnie do klamki (cięgno to prosty stalowy drut)
od wspomnianej operacji minęły już 3 lata i wszystko gra.
tool28
Skąd jesteś (miejscowość / region): radomsko
Posiadane auto: renault laguna 2 2002r. 2,2dci
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 23:07
kolega dobrze pisze, tez tek zrobilem, tyle ze z tylnich drzwi dalem na przod, kupilem na szrocie z tym stelarzem plastikowym z przednich drzwi za cale 30zl I w podobny sposob zalozylem na tylnie drzwi
dmaciekd
Posiadane auto: Volvo V50, Lancia Lybra
Wysłany: Wto 12 Sty 2016, 11:16
Zrobiłem mały poradnik wymiany klamki na swoim blogu http://milionczesci.pl/blog/wymiana-klamki-wewnetrznej-citroen-c5/ Można sobie poradzić samemu i to w dość krótkim czasie. Opracowałem też poradnik wymiany klamki zewnętrznej w Citroenie Xsara i Berlingo jakby ktoś potrzebował.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
