( Citroen C5 ) Wyświetlacz LCD nie działa
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
Graffit
Posiadane auto: Citroen C5 III
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 20:12
Re: ( Citroen C5 ) Wyświetlacz LCD nie działa
Nie widzę innej przyczyny. Wszystko w aucie działało bez problemu do momentu podłączenia aku w ten sposób. Mechanik przyznał się ze tak to zrobil przy odlaczaniu klem od aku prostownik był cały czas podłączony do prądu. Sypnely się iskry i odrazu po tym nie działało radio, wiec raczej nie doszukiwalbym się przyczyn w czymś innym.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:39
machony79 napisał:
zawsze tak ładuję więc problem raczej nie tutaj.
Ja też tak robię i zwykle iskrzy
Graffit
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 21:44
No i u mnie po tym przestało działać radio, serwis potwerdzil ze francuzy są wrażliwe na takie zabiegi. Prostownik nie jest najświeższym modelem stąd też mógł nastąpić skok napięcia.
Skoro wszystko działało a po tym przestało działać to nie sadze aby przyczyną była gdzieś indziej bo nic innego się przecież nie wydarzylo.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 16:14
Mamy to gdzieś Cool
Graffit
Wysłany: Sob 12 Gru 2015, 18:56
Tak jak ja Ciebie i twoje zdanie panie specjalisto jasnowidzu buahahha.
To co piszesz i w jaki sposob świadczy tylko o twoim wieku i braku kultury.
lupo7
Posiadane auto: Modus 1.5 dci
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 11:55
Cześć
Nie chcę zakładać nowego tematu więc odkopujęSmile
Mam identyczny problem po podłączeniu prostownika zaczęło się coś dziwnego dziać:/
Najpierw wyswietlacz gasl a potem juz umarło wszystko:) tzn radio i wyświetlacz.
Teraz sytuacja wyglada tak ze radio jakoś żyje bo dioda się swieci coś mieli płytą ale nie oddaje
Płyty i nie reaguje na nic- próbowałem hard resetu i nic, macie jakieś pomysły jak ożywić radio??
Radio to rt3 z hdd w C6 czyli właściwie rt4.
Jeszcze jedno, wydłubalem płytę ręcznie włożyłem z softem i próbowałem procedury z wgraniem ale nic się nie dzieje
Mieli płytą i nic więcej
Macie jakieś pomysły??? Hdd padnięte??
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 12:10
A wyświetlacz świeci ? coś pokazuje ?
lupo7
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 12:11
Nic nie wyświetla- czarny....
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 12:14
To tylko dwie rzeczy ,dysk lub płyta główna od navi.
lupo7
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 12:17
No to kiepsko....
Aha w lexi brak komunikacji z multimediami...
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Czw 04 Maj 2017, 12:19
Normalne,radio uwalone to i lexia się nie połączy.
Mam to samo ze swoim radiem,trup Smile
body2000
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: C5 2009 2.0 Benzyna\\Gaz
Wysłany: Wto 13 Lut 2018, 13:51
problem z rt4
u mnie też jest ten problem, na wyświetlaczu nic, radio ma zasilanie, sos się świeci płyta coś próbuje wgrywać.
Może BGA Nvidia sie zepsuło, zobaczę czy da się to wygrzać.
donpedro40
Posiadane auto: 407 GT 08\' 2.0 HDI
Wysłany: Sro 02 Paź 2019, 02:13
Witam wszystkich, podepne się pod temat troche inaczej bo tyczy sie to auta peugeot - potrzebuje pomocy moje auto to 407 wersja gran turismo 2.0 HDI
Problem jest z radiem RT4 z navi. W czasie jazdy bez glosnego słuchania muzyki (poziom głośności 2) radio sie wyłączyło a duzy ekran navi zrobił się czarny radio nie chce sie ani włączyć ani co dziwne też podświetlić wraz z resztą podświetlenia deski rozdzielczej.
Sprawdzone zostały wszystkie bezpieczniki pod kierownicą w tym ten odpowiedzialny za radio oraz ten bezpiecznik z tyłu radia (15) wszystkie są OK.
klimatyzacja jak i reszta podswietla sie i działa bez problemu po prostu radio jakby umarło. Nie działa też przycisk na manetce sterujący radiem oraz guzik manetki od sterowania komputerem (przełaczanie pomiędzy informacjami np. aktualnym spalaniem auta pokazywanym pomiedzy zegarami na pomarańczowym wyswietlaczu - sam pomarańczowy monochromatyczny wyswietlacz działa pokazyje przeprowadzenie TESTU itd)
Sprawdzane było napięcie i jest na radiu więc nie wygląda na spalone tym bardziej że bezpiecznik jest cały.
Nie słychać tez dźwięków od czujników cofania ale podejrzewam że to przez radio bo odtwarzane były poprzez głośniki. radio Odpinałem z kabli i podpinałem wyciągałem tez czarną wsuwaną baterię z radia i dociskałem kostki na panelu bezpieczników pod kierownicą - zero rezultatów. Czy ktoś może coś podpowiedzieć albo przerabiał coś takiego ??
GrzesiekE
Posiadane auto: Citroen C5 MKII 1.6HDI 2008r.
Wysłany: Sro 23 Wrz 2020, 13:01
Podpinam się do tematu (o ile jeszcze wątek aktywny).
Podobna sytuacja: w trakcie jazdy zgasł wyświetlacz nawigacji, radio i podświetlenie przycisków radia. Nigdy wcześniej. Bezpieczniki oba sprawdzone.
Może ktoś w międzyczasie przerabiał ten temat?
Citroen C5 MKII, po lifcie, 1.6HDI 2008r.
Radio (z nawigacją): RT3 X3 N3, (HDD, chinch)
areks66
Posiadane auto: Citroen C6
Wysłany: Sob 07 Lis 2020, 11:34
mam podobny problem. Citroen C6 2007 2.7 HDI radio RT3 X6 - N3.
Wyświetlacz zgasł podczas jazdy. Po podświetleniu latarką widać że podczas załączania zapłonu robi się czarny i wyłączania zapłonu robi się przeźroczysty i na chwilę widać to co powinien wyświetlać. Radio działa w 100%.
Po podłączeniu do komputera - wyświetlacz wielofunkcyjny błąd połączenia, radioodtwarzacz albo radiotelefon (część radioodtwarzacza) - błąd połączenia, teleinformatyka - błąd połączenia.
Może ktoś ma jakiś pomysł?
Strona 3 z 4
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
