Dołączył: 15 Lis 2015 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Olsztyn Posiadane auto: Citroen C5 III
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 10:56
Re: ( Citroen C5 ) Wyświetlacz LCD nie działa
Radio nadal martwe, wentylatory nie działają. Brak zasilania na radiu i na wyświetlaczu. W serwisie twierdzą że przyczyną był skok napięcia przez co radio uległo "spaleniu". Czy koniecznie muszę wymieniać na "nowe" radio czy może da się jeszze coś z tym zrobic? Pytam ponieważ koszt używanego takiego radia jest dosyć spory
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 19:55
A kto powiedział że nie było rozbierane? Chyba normalne że skoro stwierdzili ze jest spalone i nie działa to je rozebrali. Ale serwis radio może wymienić na nowe a nie je naprawiać.
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 21:32
Widzisz, między radiem a akumulatorem masz jeszcze skrzynkę bezpieczników, później jest bsi obłożone bezpiecznikami i przekaźnikami a dopiero na końcu bezpiecznik radia i samo radio, jakby ci skoczyło napięcia na te twoje 2mln volt to radio by się spaliło na końcu zakładając że masz zadrutowane wszystkie bezpieczniki i przekaźniki po drodze.
Nie wiem dlaczego moderatorzy pozwalają ci zakładać tyle wątków na temat tego samego radia ale to szczegół, skoro masz spalone radio to je wymień na niespalone ale uważaj na skoki napięcia bo one zawsze szukają radia mimo 30stu innych układów zasilanych tak samo jak ono
Graffit napisał:
Przyczyną był skok napięcia spowodowany podłączeniem prostownik bez odłączenia aku
zawsze tak podłączam prostownik a radio mam trochę lepsze niż twoje
Ostatnio zmieniony przez malgrek dnia Czw 10 Gru 2015, 21:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 21:38
Ja mam tylko jeden wątek na tym forum dotyczący właśnie tego radia. Sprawdzanwe były bezpieczniki w obu skrzynkach. Sprawdzane było bsi i bezpieczniki w radiu rozebrane było wszystko i nie działa tylko radio poza tym czuc wyraźny zapach spalenizny. To ze mogę je wymienić na nowe lub używane ale nie spalone to ja wiem tylko koszt takiego radia nje jest maly dlatego też najpierw szukam innego rozwiązania.
Do skoku napięcia najprawdopodobniek doszło w czasie odłączania prostownika od akumulatora. Prostownik nie był odłączony od prądu a akumulator był cały czas podłączony do auta. Mechanik robil to tak ze posypały się iskry jak sam się do tego przyznał. Wiec chyba nie ma co się doszukiwać innej przyczyny chyba że się myle
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 21:48
Graffit napisał:
Słychać jakby płyta się uruchamiala
Spalone radio nie wydaje odgłosów, najwyżej coś w rodzaju pssss.... w chwili gdy dymi. Wszystko co ci piszę ma ci uświadomić że piszesz bzdury i sam sobie zaprzeczasz co jakiś czas. Takim sposobem tylko sobie pogarszasz
Wysłany: Czw 10 Gru 2015, 21:56
Ja piszę bzdury? Czy może jeszcze twoerdzisz ze nie mam zepsutego radia tylko zarty sobie robie? Heh Pisze co aktualnie dzieje się z radiem i jakie są objawy, prawdopodobne przyczyny orqz diagnozy. To z płytą napisałem jakiś czas temu. Ty piszesz bzdury bo tak naprawdę jeszce niczego nie wniosles do tematu przez chwile byłeś jasnowidzem twierdząc że nikt nie rozbieral radia a tak naprawdę nie napisałeś nic konkretnego ani nic nowego czego ktoś by mógł nie wiedzieć.Na dodatek stwierdziłes bez czytania i oglądania rozbierania ze radio na bank nie jest spalone mimo tego ze auto było w dwoch serwisach w tym jednym autoryzowanym i w obu jest ta sama diagnoza Pomijam twierdzenie ze pisze w wielu wątkach itp.
Ale tak czulem ze dyskusja z toba tak się skończy jak juz tylko wspomniałeś o telewizorach hehe
Dzięki za pomoc; )
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 08:32
Graffit napisał:
Ja piszę bzdury? ...
Nom, piszesz że reaguje na zasilanie turkotaniem napędu, później że nie ma zasilania a na koniec że jest spalone.
To są bzdury które wzajemnie się wykluczają. (turkoczące radio MA zasilanie, radio BEZ zasilania nie jest w stanie się spalić, radio spalone NIE turkocze i kółko się zamyka więc dajesz od początku: turkoczące radio MA zasilanie, radio BEZ zasilania nie jest w stanie się spalić, radio spalone NIE turkocze....)
Znam to radio i znam jego wszystkie możliwe usterki występujące w nim samoczynnie, żadne rt4 mnie jeszcze nie zaskoczyło a ty na siłę wymyślasz cuda.
Jak radio działało (turkotało) i wysłałeś do obskurnego "serwisu" radii (zmyliłeś mnie tak że myślałem że jak człowiek pojechałeś do ASO citroena a tam przecież radii nie otwierają) a wróciło całkiem zdechłe to znaczy że podmienili ci części i to jest typowe po wysłaniu rt4 do "serwisu" z allegro którego nazwa zaczyna się na R i kończy na C
Powiem tylko że zanim twoje radio zostało dawcą części dla "serwisu" to mogłeś je naprawić samodzielnie za zero zł a w najgorszym wypadku za ok 170zł bez niczyjej pomocy a teraz to kup inne. Jeśli nie stać cię na urzywane rt4 to kup sobie jakąś urzywkę sony czy sqny, będzie jeszcze tańsze. Myślę że ten wpis wyczerpuje temat twojego problemu
Wysłany: Pią 11 Gru 2015, 13:47
Buahahaha jesteś smieszny i żałosny z tymi swoimi wypowiedziami panie jasnowidz.
Widze ze wiesz wszystko lepiej ode mnie co 8 gdzie robiłem. Po pierwsze auto było w ASO tam stwierdzili brak zasilania i wskazali inny serwis zaprzyjaźniony w którym mogą pomóc. Pojechałem, przy mnie wszystko sprawdzili i otworzyli radio po czym pokazali w czym jest problem i ze jest spalone. Wiec dziś rano pojechalem do specjalisty od radii który na miejscu wyjął radio, wymienił cześć za 32zł i za robocizny wziął 20 zl i wszystko działa i jest sprawne.
Ale Ty dalej oceniaj i bądź jasnowidzem. Wypowiadaj się w tematach o których nie masz pojęcia i zamaist pomagać to tylko krytykuj "panie specjalisto".
Moja diagnoza na ciebie tak poza tematem jest taka ze cierpisz na nadmiar wolnego czasu i jesteś bardzo żałosny przykładem człowieka który woli tracić czas pisząc bzdury niż zająć się czymś pożytecznym.
