Z uwagi na to,że też dopadł mnie brak ogrzewania fotela,pozwolę sobie wtrącić swoje 3 grosze :
Kostki od ogrzewania są dwie pod fotelem:
Jedna Zielona(siedzisko) i druga szara(oparcie).
https://www.fotosik.pl/zdjecie/3fe426def6fbddcd?noMobile
Do Zielonej wchodzą 4 przewody,2 skrajne grubsze mata,2 cieńsze termistor.
Do szarej 2 przewody maty oparcia.
Opór niecałe 2 ohm-y.Jeśli go brak padnięta mata(najczęściej siedziska)
W moim przypadku:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/d25e25b9e3dc3ecb?noMobile _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
panowie podepnę się pod temat u mnie nie grzeją dwa fotele i nie pali się podświetlenie przełącznika sprawdziłem bezpieczniki są ok
chciałem się dostać do kabli ale nie wiem jak zdjąć osłonę plastikową z boku fotela tam gdzie jest regulacja fotela tu gdzie jest przełącznik grzania odbezpieczyłem ale nie wiem jak dalej a nie chcę połamac mocowań tej osłony a muszę ją zdjąć bo inaczej nie zdejmę gąbki ze skórą
Mam takowe objawy : po odpaleniu silnika i przekreceniu regulatora podgrzewania foteli dioda na chwile sia zapala i gasnie. Intesywnosc swiecenia diody raczej marna. Podgrzewania brak. To samo w obydwu fotelach.
Bezpieczniki dobre na sterowniku nie widac j uszkodzen lutow. Ki diabeł?
Zdejmij boczek fotela, wyjmij regulator ogrzewania z niego(dla ułatwienia) i podłącz na swoje miejsce.Sprawdź w złączu czy dochodzi napięcie zasilania i czy w ogóle z niego wychodzi na ogrzewanie po przekręceniu...
Sprawdź w kostkach pod fotelem opory mat grzejnych i termistora. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
nie grzeją mi fotele i nie mam podświetlenia tego przełącznika rozebrałem siedzisko i wszystko wygląda ok sprawdziłem włącznik grzania i zauważyłem że wogóle tam nie dochodzi napięcie sprawdziłem bezpieczniki wszystkie są ok na forum wyczytałem że są dwa bezpieczniki odpowiedzialne za grzanie nie wiem czy czasem nie znajduje się któryś pod maską silnika proszę o ewentualne podpowiedzi gdzie szukać dalej co robić
Bezpieczniki masz w kabinie, za schowkiem kierowcy, pod maską i obok akumulatora w małej skrzyneczce.
Opis podstawowych bezpieczników - instrukcja obsługi:
http://public.servicebox.peugeot.com/ACddb/ _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Skrzynka elektryczna maty grzewczej
8904 WC- Fotel podgrzewany DO OPR 13243
16 099 391 80 - Fotel podgrzewany OD OPR 13244
Cena...( Nie wiem czy chcesz wiedzieć)
Używkę też dostaniesz...
Przykład:
Moduł na ol... też.
Górna wtyczka(zielona) i poniżej(szara z dwoma przewodami) odpowiadają za maty. _________________ Jak mogie to pomogie.
Posiadam DiagBox-a
Odkopie troche temat,
otóż obydwa fotele w zakupionej cytrynce mają problem. Opisywany powyżej, 15 sekund i gaśnie podświetlenie, brak grzania.
Moduł na jednej wtyczce.
W przełącznikach temperatury, był jakiś "smar" to oryginalny?
Przebieg auta malutki bo to Tourer z 2017 z 107 000 przebiegu. Drogi był Fotele w pełnej elektryce. Generalnie zadbany.
Ok to do rzeczy:
z dzisiejszego śledztwa wynika, że fotel pasażera ma maty ok. Bo na wtyczce przewodu, która znika gdzieś w macie siedziska, jest 1ohm, co zakłądam że wskazuje na to, że obie maty mają po 2 ohmy i są połączone równolegle. (nie znalazłęm drugiej wtyczki, ani gdzie ta mata oparcia jest podłączona - wiem, że gdzie po stronie kanału środkowego).
Po stronie pasażera upalona wtyczka, a w module był jeden pin lużny, przelutowałem.
Wtyczka upalona na 6 pinie. Wnosze, że wymiana modułu i kostki. Podświetlenie wogóle nie działa. Grzanie też nie. Prawda?
Po stronie kierowcy nieco bardziej skomplikowana sprawa bo pomiar wykazał 16ohm na macie, i to mnie zastanawia, jak to możliwe i co to znaczy. Podświetlnie ledwie bździ. I gaśnie po 15 sekundach, testowane na obu modułach.
Kostka w niezłym stanie, bez widocznych śladów przegrzania.
Napięcia na wyjściu na maty brak.
Bezpieczniki 37,38,39 są okej.
Nie mogłem nigdzie znaleźć opisu wyjść a schematy znalezione tu na forum i w necie zazwyczaj tyczyły sie modułu 3 wtyczkowego (swojądrogą ten sam moduł do Volvo jest do wyrwania za 50 pln, a do cytryny 200-500),
Niestety jedno wtyczkowy 190 - 500
Kostki na Ali sa po 5 zł. Kostki to molex 1.5mm.
W polsce są po 40 złotych na znanym portalu i jakis sklepach z Francurzczyzną.
Wracając do opisu pinów, z mojego śledztwa wynika:
1. +12V,
2. puste
3. brązowy, wychodzi na wtyczke 4 pinowa do mat grzejnych pin 2, termistor
4. nie wiem dokladnie, ale chyba przełącznik/włącznik
5. nie wiem dokladnie, ale chyba przełącznik/włącznik
6. różowy mata pin 4
7. pomaranczowy, mata pin 1
8. GND
9. zółty termistor, wtyczka 4 pinowa, pin 3.
10. nie wiem dokladnie, ale chyba przełącznik/włącznik
Zamówiłem 2 moduły i będe badał ale jak ktoś wie jak dokłądnie zdiagnozować albo może sprawdzić jak na działających fotelach wygląda rezystancja na zielonej wyczce pin 1 i 4 oraz 2 i 3. To napewno by mi mocno pomogło.
Ew. ktoś poleci kogoś w Warszawie, kto ewentualnie ogarnie regeneracje tych drutów w fotelu, żeby to później jeszcze służyło?
PS. To moja pierwsza francja, mam nadzieje, że się nie spażę, i wybrałem godny model.
