( Citroen C5 ) Podgrzewanie fotela kierowcy przestało działać.
wwtechnika
Skąd jesteś (miejscowość / region): Elbląg
Posiadane auto: C5 3,0 HDI V6 2013
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 07:52
Idzie zima więc podgrzewanie fotela kierowcy przestało działać Evil or Very Mad Po stronie pasażera wszystko jest ok, stąd mniemam że to nie bezpiecznik. Wyjąłem nawet fotel, bo myślałem że może będą jakieś znaki typu wysunięta wtyczka, nadpalony czy połamany kabel, itp. Nic z tego - wszystko wygląda jak nowe.
Czy któryś z Kolegów ma pomysł jak ewentualnie zdiagnozować co się stało i jak to naprawić. Nie mam lexii ani diag boxa. Pozostałe funkcje fotela - elektryczna regulacja i masaż działają bez zarzurtu. Auto jest dość młode 2013 rok i z małym przebiegiem, niestety od lipca już po gwarancji. Pozdrawiam.
malgrek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała
Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 08:03
Re: ( Citroen C5 ) Podgrzewanie fotela kierowcy przestało działać.
Miernik do ręki i na wtczce grzania zmierz czy jest oporność, jak nie ma to mata zdechła
wwtechnika
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 10:19
Dzięki za podpowiedź, czy można liczyć jeszcze na wskazówki jak znaleźć wtyczkę od maty grzewczej? Pod fotelem jest co najmniej 10 wtyczek i złącz. może zacząć od pokrętła do regulacji intensywności grzania maty. Jeśli tak to jak je zdemontować. Pozdrawiam.
malgrek
Piwa: 54/2
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 10:32
Macaj od spodu fotela, te kable od grzania idą od miejsca styku gąbki pod tyłkiem z gąbką za plecami, z tego miejsca wychodzą dwie wiązki, jedna od maty na górę a druga od maty na dół, idąc ręką po kablu dojdziesz do wtyczki pośredniej, ją rozepniesz i tam mierzysz.
wwtechnika
Wysłany: Pią 13 Lis 2015, 22:15
Zrobiłem zdjęcie kabli i złącz znajdujących się pod fotelem. Które konkretnie obwody trzeba pomierzyć. Na moje powinno to być 6 kabli: mata siedziska 2 kable, mata oparcia dwa kable i termistor 2 kable. Pozdrawiam.
wwtechnika
Wysłany: Sob 14 Lis 2015, 19:41
Spędziłem dziś trochę czasu próbując znaleźć przyczynę braku podgrzewania fotela kierowcy.
Niestety fotel nadal jest zimny Sad
To co sprawdziłem:
1. Zamieniłem miejscami pokrętła regulatory ogrzewania między fotelami - efekt - fotel pasażera grzeje, fotel kierowcy niestety dalej nie - wniosek - oba regulatory są sprawne.
2. Sprawdziłem miernikiem 4 kable biegnące w miejsce połączenia siedziska z oparciem w obu fotelach. Wyniki takie same (1 obwód o rezystancji ok 1 omha dwa żółte kabelki; 1 obwód o oporności ok 5 kohma kabelek szary i brązowy)
Jedyna różnica jaką zauważyłem między fotelem kierowcy a pasażera:
Po uruchomieniu samochodu na fotelu i kierowcy i pasażera (regulacja ogrzewania foteli) podświetla się symbol grzania siedzenia.
Po ustawieniu intensywności grzania na wartość 1, 2 lub 3 na fotelu kierowcy podświetlenie gaśnie po ok 15 sekundach. W sprawnym fotelu pasażera po ustawieniu grzania na 1, 2 lub 3 podświetlenie nigdy nie gaśnie.
Czy któryś z kolegów ma jakieś pomysły co może być przyczyną problemu?
alexjaslo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło/Arhus
Posiadane auto: Citroën C5 2,0i 16V Elegance Weekend 2005. Toyota Sienna 3.3 V6 LE 2005
Wysłany: Pon 16 Lis 2015, 01:56
Witaj kolego
Co prawada moja C5 jest starsza i nie ma foteli el. z "dogadzaczami" Laughing ale ogrzewanie też mi padło po str. kierowcy.
Przewody i wtyczki wyglądały jak nowe ale musisz zdjąć tapicerkę- poszycie z fotela, w miejscu gdzie wchodzą kable do siedziska i oparcia, zwykle z tyłu siedziska i z dołu oparcia. Jest tam zatopiony w piance, drut grzejny, na głębokości do ok 5 mm.
Obydwa obwody są połączone w szereg- tak było u mnie i idą 2 kable i mierz miernikiem raczej przejście a nie opór.
W oparciu drut był przepalony zaraz przy samym wejściu a w siedzisku padł termostat zabezpieczający on również był przy samym brzegu. Wystarczyło rozerwać piankę na ok. 5-7 cm, połączyć i zalutować kabelki i skleić piankę butaprenem, ponowne naciągnięcie poszycia ładnie ją dociska.
Po tych zabiegach fotel znowu zaczął grzać. Cool
łysyxmv6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolnyśląsk
Posiadane auto: Peugeot / Citroen
Piwa: 1/14
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 10:41
Kolego wwtechnika
Czy poradziłeś sobie z problemem grzania fotela ?
Mam prawie taki sam przypadek (zawsze był przerwany obwód mat grzejnych) .
W macie siedziska i oparcia jest obwód i dochodzi napięcie do modułu, bezpieczniki całe.
A fotel jak nie grzał tak nie grzeje.
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Pon 08 Maj 2017, 21:35
Problem rozwiązany.
lipcia
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2.2 HDI 2011
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 13:26
Czy ktoś mógłby podrzucić info w jaki sposób udało mu się naprawić awarię?
Bo z tego co widzę, to paru osobom się to udało, ale nikt się nie podzielił rozwiązaniem.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
o-w-c-a
Posiadane auto: 607 3.0 v6 4Hp20 sed/ C5 (X7) 2.0HDi AM6 kom
Piwa: 4/9
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 15:32
Kolega parę postów wyżej napisał - po zmierzeniu mat okazało się że miał przerwę w obwodzie (przepalony/złamany kabel).
Zdjął poszycie, roztargał piankę i naprawił lutując.
Dokładnie ten sam problem miałem w Peugeocie 607 - przewód pękł na łączeniu mat pod boczkiem od strony drzwi (ciągłe przysiadanie gąbki w trakcie wsiadania). Zlutowanie rozwiązało problem. Zrobiłem to przy okazji naprawy pękniętego stelaża więc nie wyjmowałem fotela tylko z tego powodu.
Jedyne co tutaj nie zostało wyjaśnione i z czym borykam się w swoim C5 to kwestia tych wtyczek - jest zdjęcie, ale nic dalej nie wiadomo o którą chodzi, a jest ich tam masa.
Dlatego jeśli ktoś mógłby doprecyzować o którą chodzi (najlepiej jej kolor na zdjęciu, lub dokładniejsza lokalizacja) będę wdzięczny, bo wyjmowanie fotela żeby zdjąć jego poszycie to robota na przynajmniej cały dzień, więc wolę upewnić się że to mata, a nie jakaś instalacja pośrednia...
lipcia
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 16:03
Bardzo dziękuję za zabranie głosu :)
Jeszcze dodam, że kolega, który lutował ma(lub miał) C5 poprzedniej generacji, więc być może w przypadku X7 przyczyna może być inna.
Pozdrawiam!
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 21:30
Jak nie miałem grzania w fotelach to na 100% była upalona ścieżka w siedzisku lub w oparciu, ale nie tym razem Smile
Okazało się że był zaśniedziły (bardzo) włącznik grzania foteli.
łysyxmv6
Piwa: 1/14
Wysłany: Wto 09 Sty 2018, 21:35
Tu nie ma filozofii i nie doszukuj się wtyczek Smile
Jak nie możesz znaleźć wtyczki , to idziesz po palcu od siedziska i oparcia. Obie kostki są wpięte w czarne kwadratowe pudełko.
bani46
Skąd jesteś (miejscowość / region): Koło
Posiadane auto: Citroen C 5 2.0 HDI 2008 exlusive
Piwa: 0/13
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 22:58
A co zrobić jak fotel od kilku dni zaczął mnie parzyć w tyłek , tak jakoś w jednym miejscu , co jest ???
CitroenC4 Picasso
27 900
184 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3
44 900
57 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
