( Citroen C4 Picasso ) MCP - zimny silnik - biegi nie wchodzą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
pippen33
Posiadane auto: citroen c4 picasso, 2011, 1.6 eHDI
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 00:15
Jestem nowy na forum, więc proszę o wyrozumiałość...
Od ponad tygodnie jestem szczęśliwym (?) posiadaczem c4 picasso z (jak się dowiedziałem z forum) półautomatyczną skrzynią biegów.
Wszystko niby gra, ale obraz psuje mi usterka...no właśnie czego? (skrzyni, sprzęgła, a może czegoś innego?)
Otóż, gdy auto jest zimne mam problem z wrzuceniem biegu (jakiegokolwiek), a na wyświetlaczu pojawiania się komunikat "nieprawidłowe działanie skrzyni biegów" a na choince świeci się "service". Gdy już mi się uda ruszyć, często bieg samoczynnie przechodzi w tryb "n" (w szczególności przy hamowaniu) i mam problem z ruszeniem- żaden bieg nie wchodzi.
Zdarza się również, że na niskich obrotach (na zimno) bieg samoczynnie się gubi i stanie na skrzyżowaniu parę minut gotowe. Dodam, że po przejechaniu 3-4 km i wyłączeniu zapłonu na kilka minut, mam problem z wrzuceniem biegu. Dziś np: 25 minut wachlowałem w te i we wte i udało mi się w końcu ruszyć. Dodam tylko, że gdy auto się nagrzeje nie mam większych problemów z wrzuceniem odpowiedniego biegu. W czym może być problem?
t0bin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skąd jesteś
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 HDI Exlusive
Piwa: 51/1
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 09:20
Re: ( Citroen C4 Picasso ) MCP - zimny silnik - biegi nie wchodzą
Albo zrobić nową adaptację skrzyni , albo zaszaleć i wypłukać skrzynię, wlać nowy olej i wtedy zrobić adaptację skrzyni
Darmowa diagnostyka Lexia
Pomogłem?? Postaw piwo Smile
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 10:11
tylko po co wymieniac ten olej ..jak on nic wspólnego z "nie wchodzeniem biegu" nie ma, trzeba sprawdzić hydrauliczne sterowanie skrzynią oraz sprzęgłem no i zrobic przyuczenie skrzyni , warto na poczatek zrobic diagnostykę lexia/diagboxem
t0bin
Piwa: 51/1
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 10:48
Olej ma związek, i to dość duży Smile elektromagnesy moga być ujeb**** jak stół w TVN, nie wiesz ile km ma to auto więć wymiana oleju nie zaszkodzi i na 100% przyuczenie skrzyni
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 07 Lis 2015, 15:38
jakie elektromagnesy ????? kolega ma skrzynie mcp czyli zwykła skrzynie jak manual z dobudowanym wybierakiem ( w dużym uproszczeniu) napedzanym pompa hydrauliczną ( tu trzeba sprawdzic stan oleju, mozna wymienic go ale to olej hydrauliczny a nie w skrzyni) nie mąć chłopakowi w głowie.
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
dab9
Skąd jesteś (miejscowość / region): DĄBROWA GÓRNICZA
Posiadane auto: C4 GRAND PICASSO
Wysłany: Wto 08 Gru 2015, 20:15
Panowie z innej beczki mam pełny automat,jestem po wymianie oleju 3 statycznie ,dwoch elektrozaworów glównych i dwóch shiftów bo mi szarpał na zimnym miedzi 1i2 (ponoć ma pomóc),testy jutro czy pomogło,ale wybiera jakby lepiej.o co chodzi z tym przyuczeniem,ja skasowałem licznik,i skasowałem nastawy (autoadaptacja) bo była taka funkcja,a jak dzwonilem do serwisu to mowili ze adaptacja trwa 2-3 godziny,o co chodzi? Sad
dzikson4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostróda
Posiadane auto: c4 picasso GP
Wysłany: Nie 27 Lis 2016, 23:41
Witam,mam podobny problem jak kolega z pierwszego postu .Na zimnym silniku ,żaden bieg nie wchodzi .Na wyświetlaczu pomimo zmiany dźwigienką cały czas świeci N .Po kilkunastu minutach pracy na wolnych obrotach biegi się pojawiają i wszystko wtedy działa poprawnie bez "kangura' i szarpnięć .Panowie w czym tkwi usterka .
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Pon 28 Lis 2016, 22:09
Witam. Radze sprawdzic poziom oleju w zbiorniczku na skrzyni. Zbyt niski poziom moze wywolywac podobne objawy. Uklad hydrauliczny zapowietrza sie , po rozgrzaniu sie oleju jego poziom podnosi sie i wszystko wraca do normy.
skype status
ufoludek78
Posiadane auto: c4 picasso 2010 1.6 hdi mcp
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 19:17
Mam tak isam problem jak dzikson4 i kolega z pierwszego postu. c4 Picasso 2010 1.6 hdi mcp. Auto ma przejechane ponad 200000km . Na zimnym silniku nie wchodzą biegi, wyskakuje bąd (nieprawidłowe działanie skrzyni biegów) Jak silnik popracuje kilka minut wszystko jest ok, biegi działają. Kostki sprawdzone, przłącznik nad pedałem sprzawdzony miernikiem(działa), poziom oleju przy mechanizmie ok(jak długo stoi jest full, jak silnik pracuje jest poziom ok 75%)
Nie podejrzewam elektroniki bo co ona ma do zimnego silnika . Pomocy
cytryna ck
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C4 Grand 2,0 16v benzyna 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 23:35
Zainteresujcie się płynem tym zielonym od hydrauliki a dokładnie jego poziomem i stanem bo jego się wymienia ,, tu szukał bym przyczyny tego problemu
ufoludek78
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 20:13
Olej w robocie wymieniony. Olej w skrzyni wymieniony. Skrzynia przyuczona lecz po zgaszeniu auta nie pamięta ustawień. Podmieniony kalkulator skrzyni i d.pa
ufoludek78
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 20:15
Podejrzewam docisk sprzęgła
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Sro 26 Wrz 2018, 20:50
Skoro na rozgrzanym biegi zmieniają prawidłowo to najwyraźniej do czynienia mamy z gęstym olejem BVMP , na którym odpowiedzialne są dwa elektrozawory za zmiany biegów, a że jest teraz zimna pogoda to należało zacząć od wymiany oleju BVMP i wpisanie w kalkulator wymiana, bo inaczej nie będzie wiedział czy zostało wymienione, bo niby skąd kalkulator ma wiedzieć oraz przejrzeć paramenty czujników takiej jak choćby ciśnienia oleju BVMP.
ufoludek78
Wysłany: Czw 27 Wrz 2018, 08:42
Problem polega na tym, że czasem nie włączę wstecznego biegu .Jest też tak że po jeździe na wprost nie da się wybić na luz bądź wsteczny- nie wysprzęgla. Po 15 minutach wszystko wraca do normy.
adamnie4
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lędziny
Posiadane auto: C4 picasso 2.0 2009
Wysłany: Pon 15 Kwi 2019, 07:22
Miałem pod ny przypadek winna była manetka zmiany biegów (przełącznik)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
49 800
152 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC3
15 900
227 000 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
