( Citroen Xsara ) Wyciek z dołu silnika z prawej strony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
marewe2
Skąd jesteś (miejscowość / region): PIŁA
Posiadane auto: CITROEN C5, 1.8V16, 116kw 85kw, 2005 LPG BRC
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 15:21
Xsara 2.0 hdi rok 1999
Witam może ktoś wie co to za wyciek z prawej strony od pewnego czasu widzę że pokrywa z,dołu jest od oleju chyba.
Tam znajduje się sprężarka klimatyzacji w wcześniej miałem z,nią kłopot w upał włączala się i wylaczala co kilka sekund mechanik stwierdził rozczelnienie teraz czasem ja włączam i słychać dziwny odgłos ale działa. Dziś zauważyłem pod samochodem plamę z,prawej strony jest taka bezbarwna i szybko wysycha jak by to było paliwo zapach też paliwa może uszkodzony jest przewód powrotny .
Słyszę czasami jak filtr paliwa mi buczy dziwnie jak by powietrze było w układzie
Ale samochód odpala jeździ ok
Sprawdzilem wszystkie płyny są ok olej w silniku też bez użycia nie sprawdzałem w skrzyni biegów jeszcze oleju
Sam nie wiem z skąd ten wyciek i co to może być
Nadmienię u góry silnik paski są ok czyste
marewe2
Piwa: 0/8
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 18:43
Re: ( Citroen Xsara ) Wyciek z dołu silnika z prawej strony
Zaobserwowalem ze to jest paliwo
Nie mogę zlokalizować wycieku może ktoś wie skąd ten wyciek paliwa filtr paliwa i pompa
Są suche może wąż któryś na powrocie odpala i pracuje bez uwag tylko czasami słychać szukanie w filarze paliwa Cyba gdzieś powietrze się dostaje
Chyba trzeba się wybrać do mechanika
marewe2
Piwa: 0/8
Wysłany: Sro 04 Lis 2015, 21:07
Witam dziś byłem u mechanika na,szybko sprawdził mówi faktycznie ze to ropa i duży wyciek Ale nie mógł stwierdzić skąd jest
Dotyka pompę wysokiego ciśnienia i mówił że ona leki mokrą że przepuszcza
Tylko że auto odpala ok nie ma falowan itd
Czy to możliwe że auto chodzi bez uwag i cieknie pompa nie widać skąd z,pompy by uciekło Ale to duży jest wyciek bo plama jest zawsze dużą
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
19 990
189 000 km
29 000
178 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
11 900
2 318 701 km
