Witam chciałem się zapytać jakiej marki polecacie olej do silnika xsara 2.0 hdi rok 1999
Dodam ze nie mam obecnych wycieków ani braków obecnie mam zalany olejem 10w40 shell
Mam dość duży przebieg auta ok 300tyś
Wiem że citroen preferuje olej firmy TOTAL 7000
Zbliża się wymiana i chciałbym zalać go 10w40 ale nie wiem jakiej firmy myślałem o Valvoline MaxLife Diesel 10W40
czy to dobry wybór.
Może ktoś poleci jakiejś dobrej firmy olej do silnika z dużym przebiegiem żeby jeszcze auto posłużyło
Jeszcze jedno pytanie związane z wymianem filtra paliwa i powietrza jak często wymiana piszą różnie co 30tyś lub raz w roku przed zimą a filtr powietrza co drugą wymianę oleju tak doradza mechanik
Re: ( Citroen Xsara ) Jaki marki olej do silnika 2.0 Hdi
lej cały czas to co jest książce, jeśli silnik nie bierze oleju to nie ma co wymyślać, total jest jednym z najtańszych olei i tego sie trzymaj, wraz parametrami jakie są w książce. Ja mam najechane 360tys i leje olej jak do nowego auta. Silnik jest w stanie idealnym więc jeśli nie masz trupa tylko samochód to trzymaj się zasad. _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Witam dzięki za odpowiedź no nie mam trupa silnik odpala bez zarzutów pracuje ok zero dolewania od wymiany do wymiany jest ok
Wiem właśnie ze citroen zaleca total A ja mam zalany Shell teraz zaleje go innej firmy jak preferuje książka serwisowa
Tak tylko myślałem aby wybrać dobra firmę żeby silnik dłużej posłużył
Jednak mam jakiś wyciek chyba oleju sam nie wiem dół silnika prawa strona
Patrzyłem stan oleju jest ok ale plastik osłona silnika od dołu całą mokrą
Kurczę sam nie wiem skąd ten wyciek
To chyba lepiej zalać go olejem Valvoline
Wiem że miałem małe pocenie na wezu silnika z turbo A teraz tak mocno zachowanieTylko dziwi mnie że to z rawej strony
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
