( Citroen Jumper ) jumper 2.2 hdi obroty biegu jałowego lexia ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
matism2
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: jumper 2.2
Wysłany: Pią 23 Paź 2015, 21:58
interesuje MNIe korekta biegu jałowego w Jumper 2.2 HDI sterownik formy Visteon 2007r wogole wykonalne Lexią? czy trzeba zgrywać wsad epprom i do firmy z chip tuningiem. Mam gdzies fabrycznie 750 obr/min. Auto nie dymi jedzie poprawnie po wymianie 2 wtrysków zaprogramowane, sprawdzona pompa CR, nowy zawór egr. czasem za zimnym silniku zanim osiągnie 50 stopni nie równo przez chwile pracuję wypada zapłon na pierwszym cylindrze, wiązka do wtrysku sprawdzona, wtryski podmienione miejscami zadaptowane, wykonana nawet adaptacja pompy CR. Przez miesiac diagnostyki nad tym problemem zauwążyłem zę jak przytrzymam delikatnie pedał gazu na okolo 900 obr. min auto chodzi idealnie. wiec stąd pytanie o podniesienie obrotów silnika, po rogrznaiu silnika powyzej 50 stopni chodzi idealnie, jedzie płynie nie kopci. pozdrawiam
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Sob 24 Paź 2015, 13:44
Re: ( Citroen Jumper ) jumper 2.2 hdi obroty biegu jałowego lexia ??
Prawdopodobnie przyczyna Twoich klopotow moze byc problem z dobrym cisnieniem na 1 cylindrze. Cisnienie jest na tyle niskie, ze pojawia sie problem z samozaplonem wtryskiwanego paliwa przy zimnej komorze spalania,spalanie jest utrudnione przez chwile, analogicznie do przepalonej swiecy w systemie z komora posrednia. Brak dymienia z wydechu zalatwia obecnosc fapa. Przyjrzyj sie temu raczej, nie szukajac problemow w elektronice i wtryskach. Moze wystepowac problem z uszczelka pod glowica, lekko nieszczelnym, lub podpartym zaworem, ewentualnie pierscienie, albo rysa w cylindrze. Podniesienie obrotow silnika zwieksza kompresje i silnik pracuje rowno. Po wzroscie temperatury w cylindrze problem zanika. Gdyby nie obecnosc fapa, dawno zauwazylbys lekkie dymienie silnika po starcie, do zaniku wypadania zaplonu.
P.S. Pierwszy raz slysze o adaptacji pompy CR, czy mozesz opisac jak i po co to sie robi?
skype status
matism2
Wysłany: Czw 29 Paź 2015, 22:33
zamykam temat
kolego jest taka opcja w LEXIA w polskiej opcji klikasz przycisk z napisme wymiana głowicy w automacie programuje wtryski i pompe, smiałem się sam, bo już kazdy chciał robic głowicę zaglądac do wnętrza silnika, pomogła prosta adaptacja LExia !!!! robiłem innym sprzętem to samo nie polecam nie przynosi rezultatów, teraz silnik chodzi idealnie, przelewy wtrysków 0,25 - 0,30 wieć bloki pomiarowe idelane, silnik musi byc nagrzany powyżej 60 stopni i wówczas proces adaptacju przebiega w 5 min jak ręka odioł Smile pozdrawiam i zamykam temat
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Pią 30 Paź 2015, 21:06
Jeszcze raz: co rozumiesz przez programowanie pompy? Dlugo juz zyje , ale czegos takiego jeszcze nie spotkalem??
Prosze objasnij to zagadnienie, bo czegos nie rozumiem? Chyba.
skype status
matism2
Wysłany: Pią 30 Paź 2015, 22:35
kolego bardzo chiał bym sam to zroumieć , wybacz sam się zastanaiwam dotyczy tylko sterownikow silnika Visteon nie wiem na czym to polega ale jest taka funkcja, warto z niej skorzystać czasem przed wymiana wtrysków, bo lubi sie sterownik czasem sam rozprogramować. w moim przypadku przyniosło rezultat, domyśłam się ze moje kalibruje zawór solenoid w pompie CR ale to tylko moje domysły, tak powstał 2.2 hdi motor w porozumieniu z fordem Smile i jego kosztowna elektronika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
19 900
264 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC4 Cactus
55 000
130 000 km
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
