( Citroen Berlingo ) Ogrzewanie na maksimum i brak możliwości zmniejszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
afaj
Posiadane auto: Berlingo 2015 1.6HDI@90
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 21:42
Berlingo z 2010 z dwustrefową klimatyzacją wszystko na przyciski - żadnych pokręteł.
Wczoraj działało ok, dzisiaj od rana nawiewy dają z siebie maksymalną temperaturę.
Przestawianie temperatury z normalnie ustawiony 22 stopni na LO lub każdą inną wartość nie przynosi żadnej zmiany.
Zauważyłem też że przestawienie miejsca nawiewu na szybę czy na nogi nie powoduje zmiany - z każdego nawiewu wieje po trochu.
Klimatyzacja działa - widać na obrotomierzu jak się załącza.
W zasadzie można sterować tylko siłą nawiewu.
Pytanie czy miał ktoś podobne objawy ?
Gdzie szukać ?
Dobrze październik i że wieje ciepłym Smile
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 17:48
Re: ( Citroen Berlingo ) Ogrzewanie na maksimum i brak możliwości zmniejszenia
Motoredyktory do sprawdzenia. Gdzie są w Berlingo, nie wiem.
afaj
Wysłany: Czw 22 Paź 2015, 21:42
Motoreduktory - brzmi nieciekawie.
Po wstępnym rozeznaniu tematu do rozebrania połowa deski rozdzielczej Sad
Ale na szczęście dzisiaj rano zaczęło działać poprawnie - zobaczymy jak długo.
rafb
Posiadane auto: Berlingo XTR 1,6HDI@90 2012
Wysłany: Sro 21 Lut 2018, 21:04
Odkopię trochę temat. Mam podobne dolegliwości w swoim Berlingo z 2012 po lifcie. W sumie ogrzewanie zawiesiło się już po raz 4-5, z czego pomiędzy każdym kolejnym razem były dość spore przerwy. Usterka dość [cenzura] bo szybkie zgaszenie i zapalenie silnika na światłach nie pomaga. Już wcześniej podejrzewałem motoreduktor jednak nie chciałbym się zabierać do rozbierania samochodu bez wiedzy gdzie on się może znajdować. Z filmików do innych modeli domyślam się, że może być po stronie kierowcy. Czy ktoś jest w stanie to potwierdzić, a może i podesłać jakąś zgrabną instrukcję jak się do niego dostać i naprawić.
Przy okazji, gdzie najlepiej kupić zestaw naprawczy? I jeśli poza ASO od jakich modeli (jeśli nie będzie opisane jako, że do Berlingo) będzie pasował.
Pozdrawiam,
Rafał
dorszu1959
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kurów
Posiadane auto: citroen berlingo multispace 15 ,1,6 HDI 120KM 2017
Wysłany: Sro 09 Maj 2018, 22:47
Czy ktoś z kolegów poradził sobie z tą usterką ,bo u mnie w ciągu trzech dni dwa razy grzało mi na maxa.
Znalazłem zestaw naprawczy klapek nadmuchu o kodzie 1607044080.
Czy ktoś to testował.Muszę coś zrobić bo jest ciepło ,a będzie jeszcze cieplej.
Kamil - Iwiny
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wroclaw
Posiadane auto: Citroen Berlingo II 1.6HDI 2015
Wysłany: Pon 06 Gru 2021, 00:21
Czesc Witam,
Jestem nowy na kanale, jestem od niedawna posiadaczem Berlingo II i okazalo sie ze po miesiacu ze zaczelo sie dziac taka sama przygoda z ogrzewaniem - podczas regulacji wiesza sie i dziala caly czas na maksa nawet z wlaczona klimatyzacja. Wentylator chodzi bez zarzutu ale nie mozna ustawic temperatury. Zdarza sie czasem ze sie uda i jest mozliwosc sterowania a czasem sie zawiesza - w tej chwili mamy caly czas na 21 i nie dotykamy, ale boje sie lata. Jest to klimatyzajca automatyczna dwustrefowa i czasem uda sie ustawic rozne temp na dwie strony ale jak sie zawiesi to juz kicha.
Czy jest ktos kto sobie z tym poradzil? Wiem tylko z roznych wiadomosci ze to motoreduktor ale czy jest tylko jeden czy kilka i z ktorej strony i czy da sie wymienic bez sciagania deski ? Czy ma ktos moze schemat wentylacji zebym mogl zerknac w ktorym to jest miejscu umiejscowione zanim zaczne od zlej strony.
Dzieki z gory.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
45 700
211 400 km
53 300
115 665 km
