Dołączył: 21 Cze 2015 Posty: 103 Skąd jesteś (miejscowość / region): Limavady NI Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 HDI automat
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 12:31
Czarny dym z rury
Witam niedawno zauwarzylem ze z tlumnika po dodaniu gazu np przy wyprzedzaniu (to jest automat nie MPC) moja cytryna kopci na czarno niejest to az taki czarny fest mocny dym ale zaniepokoilo mnie to. Czy mam sie zaczac martwic???
Dołączył: 24 Cze 2014 Posty: 273 Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 19:55
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Czarny dym z rury
Nie wiem co może być bo nie jestem mechanikiem. Wiem natomiast na 100 %, że jeżeli silnik diesla kopci to znaczy że jest zużyty lub jakaś inna niesprawność. Ale na pewno nie jest to normalne. Jedź do jakiegoś warsztatu bo sam tego nie naprawisz. A w intrenecie to sam widzisz podpowiadają Ci ludzie którzy nie mają o tym pojęcia. Nie wiem czy masz filtr cząstek stałych, bo wtedy to końcówka wydechu powinna być bialutka jak u nowego benzyniaka. U mnie tak jest.
Lekkie dymienie jest możliwe, szczególnie przy przyspieszaniu.
Ależ oczywiście, dokładnie o tym pisałem. Wojtek nie unoś się, bo nie masz racji. Załóż sobie z tyłu kamerę i depnij na gaz powiedzmy na 3 biegu, to zobaczysz jaki dymek fajny poleci. Ale Ty nie masz auta, to skąd możesz wiedzieć.
Piwa: 3/4
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 22:52
Różnica między nami taka, że ja mam diesla a ty benzynę. Piszę tylko to co sam widzę na co dzień jeżdżąc właśnie sowim C4 Picasso z dieslem. Nawet jakby był jakiś delikatny dym, to jest on praktycznie niezauważalny i dlatego nie zwraca mojej uwagi. Natomiast kolega z 1 postu pisze wyraźnie, że mu kopci a więc jest to zjawisko widoczne nawet z pozycji kierującego. I wtedy to nie jest normalne. Polecam pierwszą lepszą opinię fachowców chociażby ten artykuł Auto Świata, gdzie jest wyraźnie potwierdzone to o czym pisałem wyżej. http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/co-robic-gdy-diesel-zbyt-mocno-dymi/sm1b4
__Robert__ Tak na marginesie, wyobraź sobie, że mam auto. Teraz C4 Picasso 1.6 HDI z 2011r. W związku z tym że to moje czternaste auto, to mogę coś wiedzieć. Pozdrawiam
Ok, ok Wojtek, wczoraj jeszcze nie miałeś auta , przynajmniej w profilu, a dzisiaj już jest , dlatego wszystkich cisnę i administracja też powinna na uzupełniane profilu - zmyliłeś mnie kurcze blade
Ja na dieslu kompletnie się nie znam i nie chcę się znać, natomiast z moich obserwacji na ulicach miasta widzę to i owo , stąd moje wnioski, że diesel to "kopciuch".
Może ja tu pomogę, silnik HDI jak kopci to znaczy USTERKA ale nie martw się na zapas. Jeśli wyskakuje Ci komunikat antypolution fault podjedż do mechanika niech sprawdzi czy podciśnienie włącza tutbinę może być pęknięty wężyk.Miałem coś takiego koszt 100zet czas 30min. pozdro obym miał rację.
No nie wiem. Mam 1.6 HDI i przy mocnym, gwałtownym wdepnięciu gazu (czyli 2700 - 3200 obrotów w górę) - generalnie potrafi zadymić (widzę tylko nocą w lusterku wstecznym, na tle świateł samochodów z tyłu). Poza tym nic, a przynajmniej baaaardzo rzadko coś mogę zauważyć. Regularnie wszystko serwisuję i nie mam żadnych komunikatów...
I tu w ramach eksperymentu sprawdziłem wydechy ok. 5 C4 GP na mieście i wszystkie były okopcone sadzą... wszystkie. No raczej statystycznie niemożliwe, że są niesprawne lub mają wycięte filtry.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 21 Paź 2015, 22:38
Wojtek nie żyje w nieświadomości, tylko Wojtek wie, że te ewentualnie okopcone wydechy to są w autach, które nie mają FAP-a. Natomiast w tych które mają FAP wydechy są czyściutkie i suche jak w nowej benzynie. Jakbyś trochę się orientował w tym temacie, to byś nie pisał głupot i wiedział, bo m.in. po to wynaleziono filtr cząstek stałych w wypadku Citroena FAP, w Vw, np. DPF. Tym bardziej, że jak piszecie wyżej, swoje wnioski czerpiecie z obserwacji rur wydechowych na mieście !!!
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 18 Paź 2017, 21:56
panowie po co jakies klutnie?? powiem tak dym widze we wstecznym lusterku przy wyprzedzaniu podczas mroku niejest to dym czarny jak z komina , komunikat zaden mi nie wyskakuje na szczescie:) a co do filtra czastek stalych to niewiem czy go mam:( jak to moge sprawdzic czy on jest???
U siebie w 1.6 hdi miałem na czarno chmurę z tyłu. Powolne dodawanie gazu - było ok, gwałtowne dodanie do dechy czarna chmura. Powodem były 2 wtryski. Najlepiej podpiąć pod diagboxa/lexię i sprawdzić ich korekcję podczas pracy, u mnie na wolnych obrotach wtryski nr 3 i 4 miały ok 0,2 a kolejne 2,5 i 4. Po wymianie wtrysków 1 i 2 jak ręką odjął, nie dymi, szybciej odpala, chichsza praca silnika.
