( Citroen C4 Picasso ) Cytryna przecieka :(
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 17:02
Dzisiaj po deszczowej nocy zauważyłem mały przeciek w Cytrynce Sad
Jak widać na zdjęciu - kapie z końca tego plastiku ale woda ma początek gdzieś dalej wgłąb dachu Sad
Odkręciłem tamte śrubki i odchyliłem plastik ale nie wiem jak dalej to rozebrać żeby dokładnie sprawdzić co się tam dzieje ? Jak zdjąć ten przesuwny daszek od strony lusterka ?
Czy może przeciekać gdzieś przy relingu ? Jeżeli tak to jak go rozebrać i uszczelnić ?
Na razie jeżdżę ze ściągniętym słupkiem i co jakiś czas wycieram wodę z dywanika Sad
Może ktoś poradzi ?
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 12 Paź 2015, 22:04
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Cytryna przecieka :(
Wydaje mi się ze przecieka ci na szybie. Czy była wymieniana?
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 12:32
Szwagrowi kiedyś Laguna przeciekała to doraźnie podpaskami uszczelniał Very Happy
Nie idzie ta woda od relingów?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 13:43
rozebrałem relingi - dużo syfu tam się gromadzi, nie widać nigdzie żadnej dziury :/
muszę zdjąć jakoś tą osłonę przesuwaną i wtedy zobaczę ten kawałek dachu od środka gdzie leci - dzisiaj nie pada, więc problemu nie ma, jak zacznie padać to się okaże co jest Sad
mario_p
Piwa: 7/6
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 14:24
Costam, jak rozbierzesz tę osłonę przesuwaną to zobacz czy jest tam jakaś możliwość jej regulacji. Mnie moja od strony kierowcy jakaś luźna się zrobiła i jak przyspieszam lub jadę po dziurach (prawie non stop) to mi się sama chowa i nie wiem jak zrobić jej większy opór.
Czytałem na forum jak ludzie pisali o relingach, że cieknie woda, ale nie wiem co było przyczyną, śruby są na wylot do środka może przez śruby?
marek_c
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Renault Kadjar 1.6 dci
Piwa: 211/16
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 20:24
Tak przy okazji, costam000 jak zdjąć osłonę słupka?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Wto 13 Paź 2015, 22:44
mario_p nie udało mi się rozebrać całkowicie tej osłony - od strony lusterka jest jakiś mechanizm i nie chciałem nic popsuć; niestety nie widziałem nic co by miało służyć do zwiększenia oporu
marek_c po prostu ciągniesz - zacznij od miejsca gdzie jest napis 'airbag'; odegnij uszczelki i ciągnij z wyczuciem; tam są zwykłe 'klipsy' które trudno popsuć
co do mojego problemu - chyba znalazłem miejsce gdzie przeciekała woda - jak znajdę chwilkę wstawię zdjęcia i opis
wymieniłem też koła na zimowe i przy okazji wyczyściłem te odpływy pod nadkolami - polecam to zrobić każdemu przynajmniej 1x w roku bo ilość syfu jaka tam jest to jest wręcz niemożliwa - nie parkuję pod drzewami a najdziwniejsze jest to że najwięcej tam było takich igieł sosnowych Wink
Kubamilosz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2008r
Piwa: 0/9
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 18:35
Panowie gdzie dokładnie znajdują się odpływu pod nadkola macie jakieś fotki
saperek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nałęczów / Lublin
Posiadane auto: C4 GP 1.8 '08
Piwa: 12/7
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 20:11
Odkręcasz kilka śrubek lub spinek (nie pamiętam) nadkola, prawe i lewe - są z obu stron. Część nadkola od strony kabiny. Odginasz, plastik jest elastyczny i na górze zobaczysz prostokątną, krótką rurkę. Jest ona na wcisk, wyciągasz, czyścisz. Ja jeszcze klapkę wyłamałem, tak na wszelki wypadek Laughing
Tu coś więcej:
http://klubcytrynki.pl/forum/index.php?topic=89516.0
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 21:36
A może jej po prostu już wcale nie montować po wyjęciu ? Mam na myśli tę cała rurkę.
saperek
Piwa: 12/7
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 22:23
Nie pamiętam dokładnie jak to tam wewnątrz wygląda. Czyściłem na szybko jak mi mechanik rozrząd robił Very Happy
Auto w górze, więc korzystałem z wygody Laughing Ja wyczyściłem i pozbyłem się tej klapki.
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 14 Paź 2015, 23:34
Gdzieś czytałem że serwisy to wyrzucały całkiem ale nie wiem czy nie będą się zbierać tam jakieś syfy i powodować np. korozję ?
costam000
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 13:32
OK, po wczorajszych deszczach okazało się że wszystko jest już w porządku - nie cieknie.
Powodem był lekko pęknięty kołek plastikowy w którym trzyma się reling - dałem tam silikon i po kłopocie.
Odkręcamy relingi - ściągamy plastikową zaślepkę, pod nią są 2 śruby torx, po ich odkręceniu pociągamy do góry mocowanie relingu i mamy dostęp do otworów.
To jest ten kołek (taki w kształcie kapelusza)
Tak wygląda ten kołek od środka - delikatne pionowe pęknięcie i woda sączyła się przez niego - potem spadała na ten poziomy plastik podtrzymujący osłonę i na końcu kapała.
Do niego wchodzi bolec plastikowy na stałe zamocowany do łapy relingu.
Przy tylnej łapie mocującej relingi też jest ten sam kołek - dla pewności też go zasilikonowałem i myślę że na dobre pozbyłem się problemu.
saperek
Piwa: 12/7
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 13:59
Przydatne info dla potomnych. Dzięki.
mario_p
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 16:06
Dzięki za info i foty. Tak coś czułem że to przez relingi Wink
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
15 590
248 865 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4
33 333
217 000 km
11 900
2 318 701 km
45 700
211 400 km
