Witam!
Posiadam Diagboxa 7.60,chciałem zrobić adaptację sprzęgła,ale pokazuje mi kalkulator skrzyni nieznany w teście globalnym.O co kaman?
Drugie pytanko dotyczy samego przyuczenia.Wchodzę w
kalkulator skrzyni,naprawa,opakowanie naprawa,część zamienna,uczenie położenia neutralnego i nic nie mogę zrobić,może to jest uzależnione od tego komunikatu w globalnym.Może nie tu szukam.Pomóżcie bo Kangury się zaczynają,a może jakiś szybki manual jak wykonać całe przyuczenie?
Dziękuję
kolego ja mam inny sposób na kangury - wyczytane z angielskiego forum - nie potrzeba żadnego komputera
1. silnik rozgrzany do temp. roboczej
2. kawałek pustej drogi
3. wrzucasz na A i wciskasz gaz do oporu - jakbyś uczestniczył w drag race - nie odpuszczasz gazu - do podłogi non stop
4. czekasz aż skrzynia sobie przełączy do 4-go biegu (gaz cały czas w podłodze); potem już ujmujesz gazu i jedziesz 'normalnie'
u mnie takie zabiegi wystarczają na około 10 tys km - kangury przy ruszaniu znikają
czasem trzeba powtórzyć 'zabieg' jeżeli za pierwszym nie wyjdzie
Stan kalkulatora: kalkulator nieznany
Oznaczenie 1:
Oznaczenie 2:
Obecne błędy : 1
U1208 : Błąd informacji wysłanej przez kalkulator silnika
Charakterystyka : wartość otrzymana jest nieprawidłowa
Status : Przelotny
Umiejscowienie : ”błąd odległy
Zmienne przypisane do usterki
napięcie zasilania kalkulatora : 14.0 V
Stan sprzęgła : Wyłączone
Włączone przełożenie skrzyni biegów : neutralny
wartość zadana przełożenia skrzyni biegów : neutralny
stan wzbudzenia kalkulatora : Główne
Zmiana biegu w trakcie : Nie
Prędkość obrotowa silnika : 911 obr/min
temperatura płynu chłodzącego silnika : 30 ° C
Prędkość obrotowa przednich kół : 0 obr/min
Obroty wejściowe skrzyni biegów : 0 obr/min
Położenie pedału przyspieszenia : 0.0 %
Hamulec główny (przewodowy) : Zwolniony
położenie dźwigni biegów : N
ciśnienie hydrauliczne : 42 bar
i pamiętaj - gaz do podłogi !
Wydaje się to nieprawdopodobne, ale u mnie działa.
Mam Lexi'e i zrobię dokładniejszą analizę, co się dzieje po takiej operacji, sprawdzę transmisyjność i wszystko co tam można przed i po i może wyjdzie coś ciekawego.
Jak na razie nie występują mi lagi przy zaprzęglaniu przy zmianie biegów i zniknęły kangury. _________________
Dołączył: 24 Paź 2015 Posty: 14 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bristol, UK Posiadane auto: c4 grand picasso 1.6 hdi vtr semi
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 01:42
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Diagbox Problem
Dołączę się z pytaniem . Pożyczyłem sobie lexia 3 z kabelkami, po z czytaniu błędów lapek mi padł a potem napisał żebym podłączyl vci ? Na tym interfejsie co jest naklejka peugeot i citroen jest dioda po podłączeniu do lapka zapala się i mruga potem zostaje ale napis o podłączeniu nie znika w programie, co to może być?
doszlem do tego musialem odinstalowac stery do usb a raczej do interfejsu i jak podlaczylem znowu to zainstalowal i jest git
swoja droga tu ten diag box dziala na win 7 choc gdzies czytalem ze na xp max idzie _________________ c4 grand picasso 2008 1.6 hdi vtr+ semi
Witam!
Poradziłem sobie ze wszystkim ale różowo jak zwykle nie jest.Chciałem ręcznie zmienić wartość teletransmisyjności po adaptacji skrzyni,bo mam 5000 standardowo.Po wpisaniu wartości podaje złe telekodowanie i wraca do wartości 5000.Zrobiłem tylko do kratki styku,bez tej procedury z ruszaniem itd.Czy ma to jakieś znaczenie
Dołączył: 16 Paź 2015 Posty: 78 Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP Posiadane auto: C4P EX
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 17 Lis 2015, 20:33
do TOMI500 ( Citroen C4 Picasso ) Diagbox Problem
Jaka skrzynia ?
Nie pamiętam w jakiej kolejności to było żeby to ogarnąć.
telekodowanie BSI - opakowanie naprawa - części zamienne - zespół napędowy i tam są opcje skrzyni i musisz to poustawiać taki jaki masz sprzęt.
Później kasowanie błędów odpalasz auto. przełączasz biegi i ruszasz metr w przód w tył gasisz auto, wychodzisz zamykasz czekasz aż system zamilknie odłączasz klemy na 30 min zwierasz je i czekasz 30 min.
po tym wiadomo podłączasz klemy, otwierasz auto diagbox itp. i sprawdzasz czy masz nadal ten sam błąd ( nie odpalasz auta.
Mam skrzynię MCP.Mógłbyś mi łopatologicznie rozpisać całą procedurę?
A dlaczego robimy to w BSI,a nie w kalkulatorze skrzyni?
Jaka skrzynia ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
