Może ktoś pod powie co się dzieje.Wczoraj wrcająć nagle stracił moc, wyłączył się i kapota. Nie chciał odpalić -dolewałem benzyny ponieważ nie świeciła instalacja LPG, myślałem że po prostu w drodze się wyłączyła i jechałem na bp do wyczerpania. Nie ma żadnego komunikatu-zapalił sie STOP. i cóż telefon laweta i nie wiem co dalej.
Nowe wiadomości odnośnie straty mocy-auto zalane - wydmóchane i odpalił na BP, gaz odłączony.Ale brak mocy nadal, ruch kierownicą i gaśnie a co gorsze z silnika słychać jak by ktoś młotkiem uderzał.
Czarno to widzę
Re: ( Citroen C5 ) Nagła strata mocy i ..... laweta
akumulator w jakim stanie? naładuj go dobrze, sprawdź bezpieczniki od instalacji lpg i inne profilatkycznie też _________________ Pomagam więc Stawiasz Piwo!
Nowe i do tego dobre
Odcieło zapłon-już pisałem że został zalany-po wydnóchaniu odpalił ale nie miał mocy i gasł. Okazało się że zostały zatkane katalizatory z czego jeden dóży całkowicie zabetonowany. Po wyjęciu wkładów auto odzyskało swoją moc. Gaz włączony i goli
Odnośnie naładowania aku to był padaka i trzeba było naładować. Na razie jest ok chociaż mechanik powiedział że V powinna mruczeć a u mnie czasami głośniej chodzi.
Mam nadzieję że mnie zaskoczy teraz ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 428 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 17 Paź 2015, 22:51
Re: Nagła strata mocy i ..... laweta
Maciek1972 napisał:
.............No i zaskoczył.........Silni do wymiany !!!!
Też jestem ciekaw co się stało. U mnie wypaliło na krawędzi bloku 1mm dziurę a na boki tłoka ok 1.5cm dziurę. Nawet mój mechanik prze 35lat nie widział czegoś podobnego...
