Linia produktu JUMPER II
Data Początku Gwarancji 06.12.2002
Numer seryjny silnika 10 DZ07 4008798
Numer seryjny skrzyni biegów 20 UM16 6054908
OPB A0BG
Informacje ogólne
RODZAJ PRODUKTU POJAZD UŻYTKOWY
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU JUMPER II
TYP NADWOZIA FUR NIEPRZESZ ŚRE BOK STD TYP 14
WYKOŃCZENIE KOMFORT
SILNIK DIESEL TURBO DW12UTED
PRZENIESIENIE NAPĘDU SKRZYNIA MECHA 4X2
RODZAJ FARBY LAKIER NIEMETALICZNY
KOLOR NADWOZIA LAKIER BIAŁY BANQUISE
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA BERGO "PK"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVM5 MLGU
Charakterystyka pojazdu
WYKOŃCZENIE KOMFORT
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 18 X 14
Zasilanie silnika
PALIWO OLEJ NAPĘDOWY
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 2000 (SILNIK)
PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY PODGRZEW OBIEGU GAZU OBUDOWA
SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 13 X 68
KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
REDUKTOR BEZ REDUKT.
ABS ABS
UKŁAD ANTYPOŚLIZGOWY (ASR) BEZ SYST ZAPOB POŚLIZGOWI KÓŁ
HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/BĘBNY TYL
STABILIZATOR PRZEDNI (WYBÓR HANDLOWY) BEZ DRĄŻKA STABILIZATORA PRZED
ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
Nadwozie, Wyposażenie
KABINA KABINA POJEDYNCZA OTWARTA
ŚWIATŁO STOP DODATKOWE Z DODATKOWYM ŚWIATŁEM STOP
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. BEZ FUNCKJI DODATKOWEJ
OTWIERANIE RUCHOMEJ PŁYTY OTWIERANIE DRZWI POD KĄTEM 180 STOP
WYCIERACZKA REFLEKTORA WYCIERACZKA REFLEKTORA
WYGŁUSZENIE ZESTAW DO WYGŁUSZ + KABINA
DRZWI BOCZNE ZAŁADUNKOWE DRZWI BOCZ D PRZESUWANE NIEPRZESZKL
OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) CHLAPACZ PRZEDNI + TYLNY
DACH DACH STANDARDOWY
BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ MOCOWANIA BAGAŻU
REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY BEZ ŚWIATEŁ PRZECIWMGIELNYCH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUSTERKO ZEWN PAS OGRZ STER ELEKTRYCZNIE
SZYBA TYLNA (RODZAJ) SZYBA TYLNA NIE OGRZEWANA
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
SZYBA BOCZNA (TYLKO POJAZDY UŻYTKOWE) BEZ SZYBY BOCZNEJ
SZYBA BOCZNA RZĄD 3 BEZ SZYB BOCZNYCH RZĘDU 3
Wyposażenie wnętrza
SIEDZENIE TYLNE BEZ TYLNEJ KANAPY
SIEDZENIE DODATKOWE BEZ DODATK KANAPY
BEZPIECZNIK BEZ ODŁĄCZNIKA AKUMULATORA
RADIO TELEFON BEZ INSTALACJI DO MONTAŻU TELEFONU
KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O BARDZO ZIMNYM KLIMACIE
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE BEZ OGRZEWANIA DODATKOWEGO
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
DATOWNIK Z LICZNIKIEM GODZINOWYM BEZ OBROTOMIERZA
STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STEROWANIE RĘCZNE FOTELEM KIEROWCY
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
SKRZYNKA (PUDŁO) NA CZĘŚCI/NARZĘDZIA BEZ SCHOWKA
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER RĘCZNE
MATA GRZEJNA PODGRZEWANY FOTEL KIER
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
PODUSZKA POWIETRZNA PASAŻERA BEZ PODUSZKI POW PAS
RUCHOMA PŁYTA TYLNA 2 DRZWI TYL SKRZYDŁOWE NIEPRZESZKLONE
ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BLACHA DEMONTOWANA Z SZYBĄ
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI BEZ MROŻENIA
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REGULACJA PRZÓD+TYŁ
SYSTEM OBSERWACJI WSTECZNEJ POLE WIDZENIA 2,0M PODWÓJ. RAMIĘ
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
PAKIET " RADIO-INFORMACJA-KOMUNIKACJA" WYPOSAŻONY W RADIO STAND.
PAKIET "FOTEL PASAŻERA" KANAPA TYL Z PASEM ŚR 3PKT
OGRZEWANIE UZUPEŁNIAJĄCE Z OGRZEW. DODATKOW.
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 9
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 6
Marki wyposażenia
Inne
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI _________________
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Nadwozie.
