( Citroen C5 ) tłumaczenie komputera w citroenie c 5 pomocy !!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie.
m-a-m-a-20
Posiadane auto: CITROEN C5 2001 2.2hdi
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 18:50
Sad Mam citroena c5 niestety zaczeło mi wyskakiwac na komputerze jakis bład po angielsku bardzo prosze o dokładne tłumaczenie tych zdań i chciałabym wiedzieć czy nie da sie zmienić komputera pokładowego na jezyk polski ??
"level of diesal antipollution additive low"
"4 tyre pressare sensors missing"
ELŻBIETA WITEK
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 20:24
Re: ( Citroen C5 ) tłumaczenie komputera w citroenie c 5 pomocy !!
droga pani pierwszy komunikat oznacza niski poziom płynu który odpowiada za oczyszczanie spalin i jest dodawany do paliwa samoczynnie przez komputer samochodu po tankowaniu i należy go uzupełnić w aso i zaprogramować nowe wartości i komunikat zniknie(płyn nazywa się eloys )
co do drógiego komunikatu to auto było lub jest wyposażone w specjalne czujniki na kołach które w razie spadku cisnienia( przebicia opony )informują o tym komputer a on panią przez podobny komunikat, ten konkretnie oznacza że komputer nie widzi żadnego z 4 czujników, stąd komunikat, więc albo nie ma Pani tych czujników założonych na feklgach i trzeba wyprogramować tą funkcję albo jeżeli są czujniki ( wtedy nie można wygiąć wenytla w palcach Smile trzeba je zaprogramować- tylko aso specjalnym przyrządem
w razie pytań proszę pytać Smile
m-a-m-a-20
Wysłany: Wto 21 Paź 2008, 21:26
a chciałam się spytać gdzie trzeba tego płynu wlać i czy moge to sama zrobić czy potrzebny serwis . a ten płyn to on sie miesza z paliwem?? a ile takie cos kosztuje w serwisie . to wykasowanie tych czujników zmieniłam felgi na stalowe i opony wiec nie ma czujników dlatego to wychodzi tylko jeszcze z tym płynem problem. bo nie mam pojecia gdzie sie go wlewa a to trzeba go wlewac za kazdym razem jak sie tankuje czy wystarczy tylko raz
ELŻBIETA WITEK
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 21:36
Pani Elżbieto ten płyn owszem dolewa sie do paliwa ale Pani nie ma na to wpływu, steruje tym samochód i dolewa pewną ilość do paliwa po dolaniu conajmniej 20 litrów paliwa do zbiornika, czy może to Pani sama zrobić, owszem z płynem napewno by sobie pani poradziła, ale na zerowanie liczników musi Pani i tak podjechać do serwisu bo do tego potrzebny jest komputer.
płynu dolewa sie 3 litry (eloys 176- C5 2.2 HDI do 2004 roku i tu uwaga, do pani samochodu powinien być lany olej silnikowy TOTAL 5W40, przeznaczony do silników z Fapem( filtrem cząstek stałych), koszt tego płynu to jak dobrze pamietam ok 500 zł ale całość z wymianą i zerowaniem liczników to nie wiem, musiał bym sprawdzić albo Pani zadzwoni do serwisu i zapyta o koszty.
Zbiornik jest umieszczony obok zbiornika paliwa po lewej stronie, wlew jest zabezpieczony korkiem koloru czarnego bądz zielonego z białą zapinką którą należy wcisnąć i pociągnąć korek. Dodam że płyn jest szkodliwy dla zdrowia i nie daje się sprać.
Dla Pani poleciłbym jednak wizytą w serwisie, ładnie sie pani uśmiechnie i napewno uda sie dostać rabat na ładne oczka Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 21:39
Nie napisałem co ile się dolewa płynu, to zależy od numeru opr na słupku od strony kierowcy, ale generalnie z tego co paniętam to co 80 000 km uzupełnia sie płyn a co druga wymiana wymiana filtru cząstek stałych czyli co jakieś 150-160 000 km.
m-a-m-a-20
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 09:14
cholerka mąż już wymienił olej na shell helix plus diesel engine clean up synthetic technology motor oil 10W-40 mam nadzieje ze moze być taki i ze nic sie nie stanie jak bedziemy na nim jezdzić ?? no a z płynem to zajade do serwisu tylko mam kawał drogi . ale trudno jak musze Smile chyba szybko sprzedamy to auto bo jest zabardzo skomplikowane a takie fajne jest Crying or Very sad
ELŻBIETA WITEK
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 19:04
może być i półsyntetyczny ale zalecanym olejem jest taki jak napisałem, sądzę że w tej cenie nie kupi Pani wygodniejszej limuzyny z takim wyposażeniem, ale oczywiście decyzja należy do Pani, ja jeżdzę takim autem i jestem zadowolony, pozdrawiam Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 19:05
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Nadwozie.
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC3 Aircross
69 900
55 000 km
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
