Witam jak w temacie wyskakuje błąd silnika zdiagnozowane że winny jest czujnik w kolektorze ssącym (turbine mam po regeneracji wiec nie ona). Mechanik odkręcił czujnik wyczyścił zakręcił błąd po paru minutach znikł stwierdził że potrafi w tych samochodach się zatykać.
Tyle że juz to nie pomaga to raz a dwa może to nie czujnik jest winny gdy odkręcam jest w oleju. Ja wiem że w kolektorze może być troche oleju ale troche to znaczy ilę.
Może jakieś rady:
Ile tego oleju może tam byc, kupować nowy czujnik,
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
