( Citroen C4 Picasso ) Dławi się na zimnym silniku.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
sawka9
Posiadane auto: Citroen C4 picasso grand 1.6 vti
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 19:21
Witam!!! Kilka dni temu 1.6 16 vti zaczął się dławić na zimnym silniku. Po odpaleniu auta przy mocniejszym dodawaniu gazu samochód się dławi. Po nagrzaniu się silnika (ok 1-2 min) ten objaw znika ale mam wrażanie, że wtedy i tak nie jest do końca OK ale to już może moje subiektywne odczucie. Po wymianie świec mechanior stwierdził, że uszkodzony jest czujnik wałka rozrządu (cena ok 230zł). Trochę drogo aby się przekonać. Co sądzicie? Może ktoś miał podobny przypadek. Dodam tylko, że nie sypie błędami.
andre66.66
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Peugeot 407 2009 2,0 140KM,C4 2007 1,6 HB, Peugeot 407 2006 1.8 125KM Citroen DS 5 2013 2.0 163 KM
Piwa: 268/15
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 20:14
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Dławi się na zimnym silniku.
No to niech wymieni. A jeśli się okaże że to nie to .... po prostu mu nie zapłacisz.
Podłączał komputer? Jakie błędy wyszły ? Czy po prostu jeszcze jeden znachor? Pisząc komputer nie mam na myśli jakiegoś diaga uniwersalnego, tylko dedykowany np. Lexia.
komunikator tlen - status
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 21:02
masz LPG ?
Moje filmy na YT
sawka9
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 09:43
machony79 napisał:
masz LPG ?
Tak mam LPG.
sawka9
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 09:48
Wiesz zawsze istnieje jakiś % że to właśnie ten czujnik robi robotę, a zapłacić kaskę za przekonanie się to mi się nie uśmiecha (uzywany czujnik maożna dostać dużo taniej) dlatego chciałbym poznać waszą opinię czy takie objawy może powodować ów czujnik.
sawka9
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 10:48
Nie wiem czy to będzie jakieś bardzo istotne ale ten czujnik to dokładnie CZUJNIK FAZ ROZRZĄDU Nie wiem czy to jest to samo czy nie ale za ew. błąd bardzo przepraszam.
I jeszcze jedno LEXIA zwróciła błąd P2178 - zbyt bogata mieszanka.
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 14:01
problem,który opiszujesz ma chyba każdy citroen z LPG.Niestety nikt na to nie znalazł rozwązania.
Jedyne co pomaga "na chwilę" to reset map wtrysku przez autoadaptację Lexia czy DB.
Moje filmy na YT
sawka9
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 14:18
Czyli, że już nic nie da się z tym zrobić i tak zostanie na zawsze??? Sad
Czy rozjechane mapy wtrysku PB w jakiś sposób wpływają na pracę na LPG?
tomitt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: C4 GP 1.6 VTI
Wysłany: Czw 01 Paź 2015, 19:01
Witaj. Kolego mam to samo z moim 1.6VTI i podkreślam to samo działo się przed założeniem LPG więc powyższą teorię raczej obalam. Byłem z tym w ASO i nic w sumie nie znaleźli, ale zleciłem aktualizację softu sterownika oraz BSI i mam wrażenie że rzadziej silnik się krztusi na zimnym.
tyrion69
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/mazowieckie
Posiadane auto: C4 Picasso Grand, 2.0 benzyna 2008 r.
Wysłany: Pią 02 Paź 2015, 13:37
mam ten sam problem tyle, że w silniku 2.0 z 2008 r. Zarówno przed jak i po założeniu instalacji LPG problem występował. Nikt nie potrafi niestety znaleźć rozwiązania - byłem u trzech mechaników - zaufanych i sprawdzonych. Podłączenie pod komputer nie wyjaśnia przyczyny usterki - żadne błędy nie ujawniają się. Zastanawiam się, czy nie jechać do ASO?
sawka9
Wysłany: Sob 03 Paź 2015, 08:42
A czy ktoś może mi powiedzieć, czy uszkodzone koło zmiennych faz rozrządu może być powodem takich objawów?
radiro
Posiadane auto: c4 grant piccaso
Wysłany: Sob 24 Paź 2015, 18:50
Nierówna praca na zimnym silniku
witam !!!
Mam podobny problem. Usterka występowała przed montażem gazu silnik 1,8 i teraz po. Dawałem samochód do kilku fachowców ale żaden nie ustalił usterki. Wszystko jest niby w porządku. Jedyne co się zdarza to nie równa praca na małych obrotach i brak możliwości jazdy na zimnym silniku 1-2 min. Nadmienia że przejechałem tak już ze 12 tys i nic więcej się nie dzieje.
PROSZĘ O podpowiedz rozwiązania !!!!
tomitt
Wysłany: Nie 25 Paź 2015, 07:52
Ja zacząłem zalewać benzynę 98 i problem z czasem ustąpił Smile Nie wym czy samo paliwo czy temperatura na zewnątrz zmieniła stan pracy zimnego silnika Smile
t-slawo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Marki
Posiadane auto: c4 picasso 1.6 vti 2010
Wysłany: Czw 07 Sty 2016, 15:20
mam dokładnie ten sam problem (1.6 vti) dodatkowo mam stale błędy wałka rozrządu, kilku speców szukało przyczyn ale nie znaleźli, natomiast zauważyłem że jak mam olej na full (wiadomo 1.6 + gaz = bierze olej) to szarpie rzadziej lub wręcz wcale, jak już mi trochę poziom się zmniejszy to szarpie po każdym odpaleniu. No i oczywiście olej tylko zalecany.
pozdrawiam i życzę znalezienia problemu Very Happy
Rad78
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: CITROEN Grand C4 Picasso I z 2013, 1.6VTI, 120KM
Wysłany: Sob 13 Lut 2021, 23:38
Miałem podobne problemy w CITROEN Grand C4 Picasso I z 2013 (1.6VTI, 120KM, 92tys.km)- bezpośrednio po uruchomieniu zimnego silnika (oczywiście tylko na benzynie bo nigdy nie zdąży się jeszcze przełączyć na gaz), zawsze przy niskiej temperaturze zewnętrznej, tylko przez ok pierwsze 200m jazdy na biegu, wyraźnie dławi się, szarpie, bardzo słabo przyspiesza, czasem nawet delikatnie strzela. Ponadto występowały objawy na LPG przez szarpnięcie przy gwałtownym przyspieszaniu przy ok. 2300 obrotów (nie zawsze, losowo ale dość często) – jednak po resecie map wtrysku były wyraźnie słabsze.
Natomiast po wymianie dwóch cewek i profilaktycznie kompletu świec, średnio już tylko co drugi dzień w ramach codziennych dojazdów do pracy wystąpiły objawy szarpania na zimnym silniku (czyli na benzynie) przy wyjeździe z miejsca pracy na drugim biegu podczas przyspieszania. Było to już dużo mniej uciążliwe i krótkotrwałe. Ponadto na gazie na ciepłym silniku zdarza się jeszcze ale dużo rzadziej i mniej intensywnie szarpnięcie w okolicach 2300obr/min. Proszę o poradę jakie jeszcze czynności serwisowe można zalecić w tym aucie. Ze swojej strony rozważam ewentualnie pozostałe dwie cewki. Nadmieniam, że przed wymianą cewek mechanik wykluczył problemy od strony rozrządu, przepustnicy, sondy lambda. Generalnie pomysły się kończą a komputer w tym typie silnika jest już znany z tego, jak w tym przypadku, że nic nie komunikuje, jest więc bezużyteczny w wytropieniu przyczyn takiej usterki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
30 700
248 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC3 Aircross
52 300
113 071 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
46 900
163 000 km
