( Citroen C5 ) Cewka zapłonowa 2.0 16V
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
toki3
Posiadane auto: Citroen, C5, Kombi, 2.0 16V, 2002
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 08:12
Poszukuję osoby która mieszka w okolicach Zduńskiej Woli woj. łódzkie i posiada c5 z silnikiem 2.0 16V.
Potrzebna jest mi na ok 5 min Cewka zapłonowa.
Muszę ją podmienić i zobaczyć czy rzeczywiście u mnie jest cewka uszkodzona.
Po podłączeniu do kompa pokazuje wypadanie zapłonu i nieodpowiednia mieszanka.
Jak ktoś może się podzielić Cewką na 5 min to zapraszam do kontaktu.
toki3@wp.pl
wujarap
Posiadane auto: C5 Kombi 2.0 16V+LPG 2002
Piwa: 9/0
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 10:29
Re: ( Citroen C5 ) Cewka zapłonowa 2.0 16V
Na początek zostawiłbym cewkę w spokoju - jak poczytasz forum to akurat cewka winna jest niezwykle rzadko (mimo iż często bywa wymieniana na nową)
Czy błędy pokazują się do wcześnie po odpaleniu silnika czy zdecydowanie jak auto jest już w trasie?
Warto to ustalić bo jeśli pojawiają się dość wcześnie to winny może być układ dopalania spalin (dokładnie nazywają to recyrkulacją gazów spalinowych) gdzie w skład wchodzą: elektrozawór-silnik krokowy, zawór ssący oraz pompa powietrza.
Tutaj winny możne być każdy z tych elementów - pierwsze dwa warto porostu wyczyścić a pompę w zasadzie też wyczyścić i sprawdzić na krótko czy działa (winny może też być bezpiecznik pompy ale nie wiem gdzie on się znajduje i czy w ogóle jest bo u mnie po oczyszczeniu pompa porostu ruszyła...).
Sprawdzenie pompy powietrza (to zwykły wentylator) po wymontowaniu można zrobić na krótko bezpośrednio z akumulatora.
Jeśli błędy wyskakują przy prawie każdym odpaleniu to może być to.
Warto też posłuchać czy po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać pracę tej pompy (znajduje się pod akumulatorem), powinna pracować klika sekund i jest słyszalna (choć słabo) nawet wewnątrz auta.
Wstawiam foto serwisowe opisanych elementów:
toki3
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 11:52
U mnie jest taki problem.
Przy odpalaniu jest ok ale jak dodaje gazu to się dusi i szarpie, muszę mu przegarować aby się spiął. Potem jakoś leci. Komunikaty błędów to Anty polution i wypadanie zapłonu.
Na zimnym silniku wyczuwalna jest nie równa praca silnika ok 1-2 min ale obroty stoją w miejscu.
Po nagrzaniu silnika jest ok.
Na Gazie auto czasem szarpnie ale jeździ lepiej niż na PB.
Ten serwis zapala się po dłuższej jeździe i czasem w momencie kiedy załączy się wentylator chłodnicy i jest spadek napięcia.
Więc znajomy elektromechanik powiedział że na 100% jest to cewka.
Zdarza się też czasem na PB "rzadko ale się zdarza" że auto strzeli "w gaźnik"
__Robert__
Piwa: 168/8
Wysłany: Sro 23 Wrz 2015, 19:45
A skąd kolego jesteś, jak z zachodniopomrskiego to mógłbym pomóc podłączając Lexię, bo od tego trzeba zacząć.
toki3
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 09:49
Łódzkie kolego.
W ASO podłączali kompa i wszystko widzieli.
Powiedzieli, że muszę zacząć od cewki i świec.
Ale jak czytam forum to się wydaje, że to może nie być to.
toki3
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 13:47
Dzisiaj zaczytałem błędy za pomocą ELM327 i pokazało:
P0170
P0500 - czujnik prędkości pojazdu - ale prędkość pokazuje i kilometry się liczą
P0352
Reszta jest rożnie opisywana więc proszę o wasze sugestie.
BlackBlue
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów
Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 24 Wrz 2015, 19:24
A sprawdzałeś stan świec? Taka ciekawość.
komunikator tlen - status spik (wp kontakt) skype status
toki3
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 08:01
Świece wymieniałem na nowe.
Stare były NGK i też wyglądają jak nówki, okazało się, iż gościu przed sprzedażą wymienił świece więc one mają ok 2tyś przbiegu.
wujarap
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 25 Wrz 2015, 13:21
Kolego sprawdź opisane przeze mnie sprawy...
możesz też zmierzyć rezystancję na obwodach cewki na wszystkich 4 powinny być bardzo zbliżone wartości ok 0,5oma (tego nie jestem akurat pewien - nie pamiętam)
generalnie opisywane przez Ciebie problemy wskazują na często opisywany i dobrze już znany problem szklanek (popychaczy hydraulicznych) ale na to raczej nikt jednoznacznej diagnozy nie postawi... a koszt samych szklanek to ok 500zł (trzeba kupić 16 szt.) a robocizna pewnie z drugie tyle. (Zalecane szklanki: INA420010510)
Mimo wszystko proponuję sprawdzić i przeczyścić elementy układu recyrkulacji spalin - można to zrobić samemu i nic to nie kosztuje a nie zaszkodzi.
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Sob 26 Wrz 2015, 01:15
Dodatkowo poleciłbym sprawdzenie kompresji cylindrów jeśli poprzednie czynności nic nie dadzą. Wink Może okazać się to że niestety ale trzeba będzie ściągać głowice. U mnie wypadał zaplon na 3 cylindrze. Obstawiałem z mechanikiem układ elektryczny. Świece daliśmy nowe bo stare potrzebowały wymiany i cewka na podmiane. Nic do to dało. No to następnie sprawdzenie kompresji. I tu okazało się ze na 3 cylindrze miałem kompletne 0... No to ściągamy głowice. Po pary godzinach widzieliśmy nadtopioną scianke tłoka ( ok. 1-2mm) razem z gladzia bloku silnika. Niestety silnik poszedł na złom. Cała zabawa kosztowała mnie prawie 4tys.
Ps. Dodatkowo ciekawił mnie ten wypalony tłok. Po wyciągnięciu go z bloku ukazała nam się jeszcze 1,5cm dziura. Moj mechanik przyznał ze nigdy przez 30lat w zawodzie nie widział czegoś podobnego. Ja sam byłem w szoku. Mam nadzieje że u Ciebie takiej sytuacji nie bedzie. Wink
jackdream
Posiadane auto: C5 2.0i 16V + LPG (2002r.)
Wysłany: Pią 27 Lis 2015, 00:10
Miałem podobne problemy, wypadanie zapłonu. Przyznam że bardzo przestraszyłem się po przeczytaniu posta BlackBlue i miałem czarne wizje. Na szczęście wszystko skończyło się na wymianie cewki. Mechanik pomierzył mi przy okazji ciśnienia i wszystko jest ok.
Przy zużytych szklankach silnik pracuje nierówno, ale pracuje. Przynajmniej w moim przypadku tak było. "Antypolution" (czy jak to tam brzmi) mam cały czas jeżdżąc na gazie i nic się nie dzieje.
To chyba przykład, że niewiele samemu można tutaj zrobić i najlepiej znaleźć odpowiedniego fachowca.
Ciekawy jestem jak skończyła się naprawa u kolegi, który założył posta?
money555
Skąd jesteś (miejscowość / region): TORUŃ
Posiadane auto: RENAULT MASTER II 2.8 DTi & Volvo S80 2.4 140 KM R5 20V
Piwa: 0/16
Wysłany: Sob 12 Mar 2016, 00:00
Muszę i ja kupić nową cewkę do mojej cytrynki z silnikiem 1.8 16V 116 KM.
Nie chcę wydawać ok. 380 zł. za Valeo czy NGK i dlatego postanowiłem kupić zamiennik...
Mam do wyboru firmy Janmor za 275 zł, Maxgear (chyba tak się to pisze) za 295 zł i Sentech (polska firma polecana przez mojego stałego dostawcę części) za 245 zł.
Czy ktoś korzystał z tych tanich zamienników i może się podzielić, która firma z tych 3 zamienników będzie działać chociaż ze 2 lata bez problemu?
vorobiej
Skąd jesteś (miejscowość / region): bielsk
Posiadane auto: citroen C5 KOMBI 2,0 16V +LPG STAG300P 2005
Piwa: 0/10
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 13:49
Szukałem zamienników, żaden nie zadziałał. miałem możliwość zwrotu wiec nie było problemu.
Dopiero oryginał z citroena zadziałał bez problemów.
BlackBlue
Piwa: 31/23
Wysłany: Wto 15 Mar 2016, 17:32
Moim zdaniem 100 zł różnicy między oryginałem a zamiennikiem to mało i warto wydać to 100zl. Pochodzi zdecydowanie dłużej. Ja kupiłem do swojej c 5 Valeo za 340 zł. Wink
Lexia Warszawa - Ursynów
Zapraszam Smile
konrad2501
Posiadane auto: c5 3,0 v6 2004r minicooper 1,6l 2001r
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 31 Mar 2016, 08:48
Cześć,
czytam wasze posty Panowie i jestem załamany. Mam od wczoraj dosłownie to samo. Auto się wkręca max do 4,5tys. obr/min. Szarpie i brak mocy, ale jedzie. Uczucie jakby nie palił na jeden gar . no i zapach paliwa(jak na nim jadę) po przygazowaniu.
Komunikat " uszkodzenie katalizatora/ filtra czastek stalych" , ale powstaje pytanie czy; jeżeli załóżmy ,że filtr cząstek stałych jest zapachany to nie paliłby na jeden gar?
Dziś jadę na diagnostykę komputerowa, się okaże co go boli.
Jak się odniesiecie do domowego pluckanie filtra cząstek stałych?
C5 3.0 V6 benzyna + gaz
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
DS4
44 900
130 735 km
C5
53 900
127 963 km
dolnośląskie
C-Elysée
31 900
82 840 km
C4 Grand Picasso
20 900
272 000 km
C4 Picasso
52 500
123 791 km
