( Citroen Xantia ) Nie równa praca silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wojtekgoly84
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bialystok
Posiadane auto: Citroen Xantia1.8i/90KM '98r,Xsara picasso 1.6 95KM
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 10:34
Witam, mam problem z moją xantią chodzi o prace silnika jest nie równa zwlaszcza na zimnym silniku. Podczas jazdy czuć że nie ma takiego odejscia jak wczesniej jak by się dlawiła zwłaszcza na niskich obrotach. Silnik 1.8 8v . Sprawdzone zostało swiece,przewody, cewka, czujnik na wale,wymieniony czujnik temperatury bo pokazywał 30stopni przy rozgrzanym silniku.W najbliszym czasie postaram się pojechać do elektronika i podłączyc pod komputer.Może ktoś miał podobny problem to proszę o podpowiedź co to może być...
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Wto 15 Wrz 2015, 22:01
Re: ( Citroen Xantia ) Nie równa praca silnika
Zajrzyj do czujnika podcisnienia w kolektorze, jak jest zalany to trzeba go oczyścić i sprawdzić czy jest poprawa.
Prosze pytać na pw.
wojtekgoly84
Wysłany: Sro 16 Wrz 2015, 20:12
Czujnik podciśnienia też był sprawdzony , może jeszcze jakiś pomysł? Mam wrażenie że co raz gorzej odpala...
wojtekgoly84
Wysłany: Pią 18 Wrz 2015, 19:55
Jakieś pomysły?
wojtekgoly84
Wysłany: Nie 20 Wrz 2015, 13:12
Wymieniłem sonde lambde ,podmieniłem czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym , a auto dalej przerywa dławi się i nierówno pracuje. Po przełączeniu na LPG jest lepiej niż na bęzynie ale i tak problem nie ustaje,byłem u mechanika żeby podłączyć pod komputer to z koleji nie mógł sie połączyć z komputerem w aucie ... normalnie krew mnie już zalewa i kończą mi sie pomysły ... chyba zostaje serwis citroena
wojtekgoly84
Wysłany: Pon 21 Wrz 2015, 16:38
Nowe przewody i swiece i dalej to samo...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
49 800
152 000 km
