Dołączył: 18 Sie 2015 Posty: 23 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno/Katowice Posiadane auto: Citroen c4 coupe, 1.6 16V lpg, 2005 r.
Piwa: 3/2
Wysłany: Pon 31 Sie 2015, 06:34
Re: ( Citroen ) Proszę o rozkodowanie VIN
Proszę
Dane pojazdu
Linia produktu XANTIA II
Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 07984 CJ 1 0082
Data Początku Gwarancji 15.10.1998
OPB A020
NRE e2*93/81*0117*01
Informacje ogólne
ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU CITROEN
LINIA PRODUKTU XANTIA II
TYP NADWOZIA HATCHBACK 5DRZW
WYKOŃCZENIE SX
SILNIK WTRYSK XU7JB
KOLOR NADWOZIA KPK - LAKIER BŁĘKIT MAURITIUS
TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ WELUR PESSOA "FZ"
KOLOR OKŁADSZIN "FZ"
SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BE3 N
SILNIK (TYP) SILNIK TYP XU/XUD
MONOGRAM DODATKOWY 1,8 I
MONOGRAM MONOGRAM XANTIA
Dane pojazdu
WYKOŃCZENIE SX
PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA CT 22 X 18
Zasilanie silnika
WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU MAGNETI MARELLI
SILNIK WTRYSK XU7JB
PALIWO BENZYNA BEZOŁOWIOWA
USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) UKŁ OCZYSZ SPALIN CEE 95 (SILNIK)
FILTR WSTĘPNY MONTAŻ BEZ FILTRA WST
KATALIZATOR KATALIZATOR 3-SKŁADNIK
PRZEPIS 70/200 (WYCIEKI PALIWA) Z ZAWOREM PRZECIWPOWROTNYM
WENTYLATOR 2 WENTYLATORY 2 PRĘDKOŚCI NIŻSZE
ODZYSK OPARÓW BENZYNY POCHŁ OPARÓW BENZ BEZ STER
Skrzynia biegów, Napęd
PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 19 X 75
KOŁO STYLIZOWANE KOŁO BLACHA STALOWA
USZCZELNIACZ OD STRONY KOŁA USZCZELKA OD STRONY KOŁA ŚRED 17,5
USZCZELNIACZ OD STRONY MOSTU USZCZELKA OD STRONY MOSTU JB2A
OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONY 185/65 R15 T NIE WZMOCNIONE
KOŁA ZAMONTOWANE KOŁO 5 I ½ CALA
KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA Z BLACHY STAL
SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) SKRZYNIA MECHA BE3R
ABS ABS
STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 21
STABILIZATOR PRZEDNI DRĄŻEK STABILIZATORA TYL ŚRED 22
ŁOŻYSKO HYDRAULICZNE BEZ OGRANICZNIKA HYDRAULICZN.
KOMORA ZAWIESZENIA TYLNEGO KOMORA KULISTA ZAW.TYL. DESMOPAN TALC
STABILIZATOR AKTYWNY BEZ AKTYWNEGO STAB. PRZECHYŁU
KOMORA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO KOMORA KULISTA ZAW.PRZ. DESMOPAN TALC
KOMORA AKUMULACYJNA KOMORA KUMULACYJNA DESMOPAN TALC
ZAWIESZENIE AKTYWNE BEZ ZAWIESZENIA HYDROAKTYW.
Nadwozie, Wyposażenie
SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
TYLNY SPOJLER MONTAŻ BEZ OWIEWKI TYL
KOŁPAK (STYL) STYL GRENADE 5 OTWORÓW 15-CAL.
DYSZA SPRYSKIWACZA SZYB DYSZA SPRYSKIWACZA SZYBY NIE OGRZEWANA
FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUST. WSTECZ. BEZ INDEKS. PRZY COFANIU
WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN.
WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIER PRZE PRZERYW BEZ WSKAŹ POZ PŁYNU
PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA ATRAPA CZĘŚ. ZAMKN.+OSŁONA OTWARTA
ZDERZAKI MALOW. KOL.NADW. POJED. KOŃC. RURY WYDECH
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE KIEROWCY LUSTERKO ZEWN KIER BEZ OGRZE STER RĘCZNE
LUSTERKO ZEWNĘTRZNE PASAŻERA LUST. WSTECZ. ZEWN. PASAŻERA STER. ELEKTR.
OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY OSŁ.LUST.WST. KOL.NADW.
DACH OTWIERANY DACH SZTYWNY
SZYBA (WYGLĄD) PRZYCIEMNIONA
Wyposażenie wnętrza
ZAGŁÓWEK TYLNY ZAGŁÓWEK TYLNY ODCHYLANY
ZAGŁÓWEK PRZEDNI ZAGÓWEK PRZED ODCHYLANY
SIEDZENIE TYLNE KANAPA DZIELONA SKŁADANA
PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY ZWIJACZ + PAS BRZUSZNY STATYCZNY
PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI PAS PIROTECH BEZ ALARMU
OPAKOWANIE RADIA ZASIL ANTENY ODBIOR GŁOŚ PRZED TWEETER
STEROWANIE ZDALNE MONTAŻ NAD ZDALNEGO STEROWANIA
WYPOSAŻENIE TABLICY ROZDZIELCZEJ DESKA ROZDZIELCZA Z DREWNEM
ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMP. CZYT. MAP KIER.+PASAŻER
OKŁADZINA DRZWI PŁYTA DRZWI Z WYKOŃCZ. DREWN.
LICZNIK OBROTÓW (GNIAZDO INFORMATYCZNE) OBROTOMIERZ INFO MODUŁ ELEKTRO
GŁOŚNIK BEZ GŁOŚNIKÓW
STEROWANIE AUTORADIA BEZ ZDALNEGO STER RADIEM
IZOLACJA (ZASŁONY, BOCZNE OSŁONY P-SŁONECZNE, SZYBERDACH) BEZ KURTYNY PRZECIWSŁONECZNEJ
NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ PODWYŻSZ SIEDZISKA PRZÓD PASAŻERA
STEROWANIE SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA STER RĘCZNE FOTELEM PRZED PASAŻERA
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGULACJA KSZTAŁTU FOTELA KIER
REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA BEZ REGULACJI LĘDŹWIOWEJ PASAŻERA
ELEMENTY OKŁADZIN WEWNĘTRZNYCH OKŁADZINA SUFITOWA NIE TKANA
PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO MONTAŻ Z PODŁOKIET PRZEDNIM
PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL STER RĘCZNE
PODNOŚNIK SZYBY PRZEDNIEJ KIEROWCY PODNOŚ SZYBY PRZED KIER STER SEKWENC
LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ BEZ OŚWIET
WSKAŹNIK OLEJU BEZ CZUJNIKA POZIOMU OLEJU
PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA BEZ PODUSZKI POW BOCZNEJ PRZEDNIEJ
OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
ELEKTRYCZNY PODNOŚNIK SZYBY (DZIAŁANIE) FUNKCJA ZAPOBIEG PRZYCIĘCIU STR KIEROWCY
BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ BEZ FUNK WYŁĄCZ PODUSZKI POWIETRZNEJ
ODBIORNIK RADIOWY BEZ RADIA SAMOCHODOWEGO
CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE
REGULATOR SZYBKOŚCI BEZ REGULACJI PRĘDKOŚCI
SCHOWKI (INNE) SCHOWEK DLN. DRZWI PRZ. I TLN.
SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA BEZ SIATKI W BAGAŻNIKU
WNĘKA NA RADIO OBUDOWA RADIA Z KLAPKĄ
DYWANIK WYKŁADZINA DYWANOWA F470
WYŁĄCZNIK CZASOWY OŚWIETLENIA WYŁĄCZNIKA CZASOWY REGULOWANY
WSKAŹNIK TEMPERATURY ZEW. (STOPNIE) WSKAŹNIK TEMP ZEWN W ST CELSJUSZA
STACYJKA TRANSPONDER
WSKAŹNIK TEMPERATURY PŁ. CHŁODZ. SILNIKA WSKAŹN TEMP WODY+CZERW KONTROLKA
DYWANIK NA WYKŁADZINIE Z DYWANIKIEM
STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA
KIEROWNICA KIER ZAMSZ 4 RAMIONA
Elektryka
ALTERNATOR ALTERNATOR KLASA 12
AKUMULATOR AKUMULATOR L1 250
ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 3
CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
Marki wyposażenia
Inne
KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA SERIA SPEC BELGIA
ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA BEZ GNIAZDA AKCESORIÓW
TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY TRÓJKĄT SYGNALIZACYJNY _________________ Adrian Sas
