( Citroen Xsara Picasso ) wymiana mcpersona samemu
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
fretkas
Skąd jesteś (miejscowość / region): podhale
Posiadane auto: peugeot 207 1,4 benzyna
Piwa: 0/14
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 08:35
fretkas
Ostatnio zmieniony przez fretkas dnia Wto 22 Lut 2022, 15:08, w całości zmieniany 1 raz
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 09:12
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) wymiana mcpersona samemu
Odłącz wszystkie drążki, odkręć zwrotnicę i mocowanie do nadwozia. Weź pod uwagę że jeśli wymienisz jedną goleń to mogą nierówno tłumić amortyzatory
fretkas
Piwa: 0/14
Wysłany: Sob 29 Sie 2015, 18:33
fretkas
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 00:57
Wymiana mcphersona wbrew pozorom nie jest trudna, tak jak kolega wyżej napisał, trzeba po rozkręcać, ale tak bardziej szczegółowo, to najpierw odłącz wężyk z płynem hamulcowym (odłączyć czyli mam na myśli nie odkręcanie go od cylinderka, a jedynie wysunąć z mocowania, które go utrzymuje, co by nie latał na lewo i prawo).
Później będziesz musiał odkręcić wieszak stabilizatora i co tam jeszcze będzie, czyli jakieś przewody do czujnika abs itd., tak, aby cała kolumna nie była czymś drobnym połączona.
Potem bierzesz klucze (szczotkę drucianą i preparat odrdzewiając, co by rozluźnić śruby) i luzujesz 2 śruby, które mocują kolumnę (uchwyt amortyzatora) do zwrotnicy (niby można przed rozkręceniem zaznaczyć sobie kąt pochylenia koła, ale jak odkręcasz mcphersona, bo wymieniasz amortyzator, to na niewiele się to zda, bo nie będzie punktów odniesienia na nowym amorku, więc kąty by trzeba ustawić fachowo w warsztacie).
Potem odkręcasz górę i zależy jak tam u ciebie jest, albo kolumna mocowana jest 2-3 śrubami (dookoła) kielicha kolumny, lub jest mocowany tą samą śrubą centralną, co tłok amortyzatora i można wyjąć.
Pisałeś czy trzeba sprężynę ściskać, więc TAK, broń Boże nie rozkręcaj miseczki bez ściśnięcia, bo sprężyna wystrzeli (chyba, że jest na tyle zużyta, klapnięta, że nie będzie miała siły się rozciągnąć), ale nie próbuj.
Kup sobie ściągacze, niektórzy kombinują pasami je ściągać, ściskać, ale nie warto, bo ściągacze do pojedynczej roboty, to na allegro koszt 25-35zł. Ściskasz sprężyny na przemian lewy ściągacz, prawy ściągacz i gotowe. Jeżeli wymieniasz amortyzator to i warto wymienić gumy miseczki i łożysko kolumny.
Potem wszystko skręcasz w odwrotnej kolejności.
To tak mniej więcej opisane co i jak, ale na YT znalazłem film poglądowy to sobie zerknij naocznie co i jak.
[youtube:90d83078ed]http://www.youtube.com/watch?v=1lB0-CxI9MI[/youtube:90d83078ed]
Cyfrowy 5
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 07:53
fretkas napisał:
a sprężynę muszę ściskać , czy wyjdzie (mcperson) i czy go wsadzę bez ściskania ?
bez urazy ale jeśli zadajez takie pytanie to daj to do zrobienia jakiemus mechanikowi ( sama wymiana to rząd ok 50 -100 zł - firma u której wymienia sie spręzyny lub amorki bierze za to 30 - 50 w Czestochowie ) bo możesz zrobić sobie krzywdę......nie wspomne o tym że musisz miec scisk do spręzyny. Wiem, wiem to troche kosztuje ale zdrowie jest ważniejszeJeszcze jedno ...nie wiem z jakiego powodu zmieniasz mc persona ale jesli będziesz rozbierał to wymien od razu łożysko - górne mocowanie amortyzatora bo będzie na pewno zgnite....
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
fretkas
Piwa: 0/14
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 08:08
fretkas
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 12:02
Ale jak wymieni to satysfakcja bezcenna Smile Smile
Fakt ze sprężyną żartów nie ma, więc trzeba uważać.
Cyfrowy 5
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 30 Sie 2015, 12:39
oby wiekszej satysfakcji nie mial chirurg szczękowy Smile
fretkas
Piwa: 0/14
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 07:10
fretkas
Ostatnio zmieniony przez fretkas dnia Wto 22 Lut 2022, 15:09, w całości zmieniany 1 raz
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 02 Wrz 2015, 07:31
jesli wymieniałeś całego mcpersona ze spręzyna to rzeczywiście ścisk nie jest potrzebny...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3 Aircross
59 900
90 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
