( Citroen C4 Picasso ) zawór egr
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 14:09
zawór egr
Chciałbym wyczyscic zawór egr.I tutaj następuje pytanie. Czy czyścić go benzyna ekstrakcyjna czy użyć jakiś specyfików do przepustnicy i zaworu egr?Gdzie znajduje się wogole ten zawór w 1.6 hdi? Pozdrawiam
Merdż
Skąd jesteś (miejscowość / region): Garwolin
Posiadane auto: C4 1.6hdi
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 19:00
Re: zawór egr
Bouzouki napisał:
wyczyścisz go wszystkim od rozpuszczalnika do specyfików od przepustnic, a jest on pod filtrem powietrza... dostęp przejeb...
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 19:13
Re: ( Citroen C4 Picasso ) zawór egr
Chcesz wyczyścić EGR i nie wiesz gdzie on jest? - odważne.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
Bouzouki
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 20:33
Hmmm...po to jest forum żeby zapytać. Jezeli wszystko wiesz to tylko pogratulowac wiedzy. Wink
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 20:37
Nie, nie, źle mnie zrozumiałeś.
Dla mnie duża odwaga jak chcesz się brać za czyszczenie egr nie wiedząc gdzie on jest.
Ale do odważnych świat należy.
Maciek
Bouzouki
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 20:41
Chce go wyczyscic ale nie napisałem czy osobiscie Wink Szczerze mówiąc, objawy wskazują na egr i dlatego zapytałem gdzie on jest.W warsztacie ile mogą przytulic kasy za to?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 21:07
tyle że czyszczenie najczęsciej nie pomaga szczególnie przy dużym przebiegu......zacierają się łożyska silniczka krokowego i cała operacja dłubania psu na bude....
egr jest z tyłu silnika tak jakby na lewym rogu akumulatora przy scianie grodziowej, zabawy jest sporo Smile
Ostatnio zmieniony przez jacekczewa dnia Pon 17 Sie 2015, 21:09, w całości zmieniany 1 raz
Cypcio
Piwa: 80/4
Spróbuj inaczej, nowy egr to koszt około 1100 pln.
Nie napisałeś z jakiego powodu chcesz ten egr wyczyścić.
Ale domyślam się, ze zdiagnozowałeś, że jest on przyczyną usterki.
Jedz do warsztatu ale nie pytaj ile wyniesie czyszczenie, które może nie pomóc tylko ile będzie kosztowało usuniecie usterki.
Maciek
heniecki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brande-Dania
Posiadane auto: Citroen C5 1.6HDI
Piwa: 9/0
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 21:29
Tutaj masz nowke i daruj sobie czyszczenie bo zaplacisz dwa razy za robote a tak tylko wymiana i masz spokoj na lata. http://allegro.pl/oryginalny-zawor-egr-citroen-peugeot-1-6hdi-1618nr-i5565341843.html
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 21:42
to jest dobra cena......teraz egr-y chodza max 8 stówek cena 1,1tys to bardzo wygorowana cena
Bouzouki
Wysłany: Pon 17 Sie 2015, 21:46
Może Wam przedstawię objawy.Generalnie autko jeździ jak powinno,ale czasami przy prędkości 100-120km/h zdarzają się szarpniecia tzn.obroty spadają o jakieś 200-300...Znajomi z pracy (pracuje w firmie sprzedającej czesci) powiedzieli mi,że to napewno egr. A Wy co sądzicie? Pozdro
olek_k1
Posiadane auto: C5 2,0 HDI 163 KM , MK III ( x7) 2012
Piwa: 10/8
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 20:09
Pewnie masz przebieg koło 200 tys. km więc wymianę EGR traktuj jak wymianę oleju, filtrów, rozrządu... Przychodzi na niego czas więc trzeba go wymienić. Jeżeli błędy pokazują EGR to pewnie on jest winny. EGR i przepływomierz po około 200 tys. do wymiany i to jest normalne.
Bouzouki
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 20:14
Może zabrzmi to jakbym był kompletnym idiotą Wink Ale czy przy takich objawach zawsze wyskakuje błąd? Bo u mnie nic takiego się nie pojawia...hmmm
Merdż
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 20:27
nie koniecznie musi wyskakiwać błąd , ja nie miałem na początku błędu a egr się zacinał... później się pojawiło depolution... i wywaliłem egr całkowicie go zaślepiając i usuwając z komp, zawsze to 250 zł nie 800, teraz mam normę euro 3 Razz a autko żwawe jak nowe Razz
Merdż
Wysłany: Wto 18 Sie 2015, 20:30
ja bym podpiął auto pod lexie tak czy siak
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
CitroenC3
7 900
218 000 km
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
