( Citroen C4 ) wysprzęglik
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
gema115
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kobylniki/Szamotuły
Posiadane auto: citroen c4 1,6hdi 110km 2006r
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 17:52
wysprzęglik
c4 1.6 hdi 110 fap 2006r u mnie sprzęgło jest hydrauliczne po wymianie sprzęgła jak wciskałem pedał chdziło bardzo leko czyli chodzi o wciskanie pedała teraz czuję jakby trochę ciężej chodziło czy to jest problem wysprzeglika czy się zapowietrza
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 20:16
Re: ( Citroen C4 ) wysprzęglik
Witam Twisted Evil a może trzeba tylko odpowietrzyć i będzie gitara Wink - sprawdzałeś czy Ci kapie cokolwiek spod wysprzęglika ??
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 22:47
nie sprawdzałem widziałem że tam jest chyba odpowietrznik a jak się odpowitrza
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 03:34
Witam Twisted Evil potrzebne 2 osoby , wężyk igelitowy przeźroczysty o średnicy odpowietrznika ( przewód ma ciasno wejść na odpowietrznik wysprzęglika ) , buteleczka lub słoiczek z płynem hamulcowym w nim na tyle , żeby wężyk był zanużony w płynie + płyn do dolewania do zbiorniczka głównego . Podpompować sprzęgło 6 X przy 7 naciśnięciu w dolnym położeniu pedału sprzęgła popuścić odpowietrznik aż poleci płyn . Pocieknie płyn do butelki lub słoika i zakręcamy odpowietrznik i tak kilka razy aż przestaną pęcherzyki powietrza pojawiać się w wężyku . W tym samym czasie pilnujemy poziomu płynu w zbiorniczku , żebyśmy czasami nie zaciągnęli z powrotem do układu powietrza . A cha musisz jeszcze wypełnić wężyk płynem hamulcowym czyli wężyk w butelce drugi koniec wężyka na zaworku wysprzęglika i odkręcasz odpowietrznik i pompujesz pedałem sprzęgła tak długo aż płyn wyprze powietrze z wężyka ( końcówka wężyka cały czas zanurzona w płynie ) . Zakręcasz odpowietrznik i przystępujesz do odpowietrzania , w dolnym położeniu pedału sprzęgła popuszczasz zaworek odpowietrzający na chwilę patrząc przy tym czy nie lecą bąbelki w wężyku i zakręcasz - pedał sprzęgła cały czas w podłodze . po zakręceniu zaworka zwalniamy pedał i tak jak napisałem kilka razy Wink Pilnuj poziomu płynu w zbiorniku na max ma być cały czas - podczas odpowietrzania będzie go ubywać ( będzie się przelewał do buteleczki lub słoika ) Wink dużo pisania - roboty mniej . Ja tak u siebie odpowietrzałem i jest ok Wink
gema115
Piwa: 3/11
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 19:53
mam jeszcze jedno pytanie gdy po długiej przerwie czyli na drugi dzień sprzęgło chodzi leko ale czym dłużej jadę chodzi coraz ciężej dodam jeszcze raz że zostało wymienione łożysko oporowe słoneczko tarcz sprzęgłowa i prowadnica na którym przesuwa się łożysko czy to jest wina wysprzęglika że się zapowietrza lub jest zapowietrzony a płyn który jest w układzie sprzęgła to idzie z tego samego zbiorniczka co do hamulców
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 20:51
Witam Twisted Evil u mnie w C5 tak jest - na jednej pompie chodzą hamulce razem z wysprzęglikiem . Moim zdaniem ,,cuś'' jest nie tak . Aż takim mechanikiem to nie jestem Sad wysprzęglik robiłem więc zabrałem głos - być może sama pompa się zapowietrza - ale to są tylko moje przypuszczenia i domysły . Poruszaj pedałem sprzęgła - bez odpalania jak się zachowuje - chodzi lekko czy ciężko po kilku depnięciach . Potem odpal auto i to samo - ktoś niech obserwuje wysprzeglik jak się zachowuje - łapa ze skrzyni powinna chodzić czyli wysprzęglik powinien ją naciskać przy wciśniętym sprzęgle
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenDS5
45 900
197 000 km
CitroenC4 Picasso
26 000
184 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Aircross
42 900
101 000 km
CitroenC4 Cactus
58 000
90 000 km
