Witam. Mam problem z kluczykiem od xsary picasso a dokladnie po zakupie nowej baterii i okresie okolo 2tygodni napiecie na baterii miernikiem pokazuje 2V. Bateria nie powinna tak szybko stracic pradu. Czy znakiem tego jest zwarcie gdzies w kluczyku? Dodam ze kluczyk przestal otwierac auto i zamykac z przycisku. Z kluczyka w zamku otwiera bez problemu.
U mnie dzieje się to samo no może troszkę dłużej bateria trzyma , podobno robi się zwarcie w pilocie i rozładowuje baterie , w serwisie jak tu ludzie piszą koszt nowego kluczyka zaczyna się od około 300-500 zł , dla tego większość osób zakłada uniwersalną centralkę koszt to około 50 zł i trochę swojego czasu .
A o które podzespoły pilota chodzi? Czy może o wszystkie?
Czy po takim zabiegu będę musiał programować pilota przez lexie - bo z tego co się orientuje wymagany jest kod PIN a ja niestety jak większość użytkowników go nie posiada.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
