( Citroen C4 ) bicie kierownicy c4 hdi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 17 Paź 2008, 22:42
tak jak wczesniej pisalem nie dawno wymienilem tarcze na nowe po zalozeniu wustepuje drzenie kierownicy tarcze maja 400km co robic moze geometrja tu pomoze a moze ekspertyza w PZMOT moze ktos ma dobry pomysl
R4JNoX
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tomaszów Mazowiecki/łódzkie
Posiadane auto: Citroen C4, Qp
Wysłany: Sro 03 Lut 2010, 22:34
Bicie kierownicy w C4
Miałem to samo. Powodem było złe ciśnienie powietrza w oponach.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:33
Re: ( Citroen C4 ) bicie kierownicy c4 hdi
Very Happy Smile Sad Surprised Shocked Laughing Idea Question Exclamation dzięki za poradę hahaha
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:35
sorki ale to nie to
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 04 Lut 2010, 14:36
przerabiam to przez 70000tys bo tyle przejechałem i nic
Nicpoń
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierżoniów
Posiadane auto: Citroen Xantia Berline 1,6 1995
Wysłany: Pią 05 Lut 2010, 21:46
Czy to drżenie jest przez cały czas, czy pojawia się w jakichś zakresach prędkości? Przy normalnej jeździe czy przy hamowaniu? Daj więcej szczegółów
www.citroen.org.pl
mamiski
Posiadane auto: citroen C4 SX 1,6 2008
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 15:18
Spróbuj pójść tropem tych tarcz, skoro drgania pojawiły się po ich wymianie - niedokładny montaż czy coś podobnego może przecież wchodzić w grę.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 08 Lut 2010, 11:24
kurcze nie mam już siły drgania pojawiają sie jak przekraczam 100km/godz zauważyłem różnice przy zmianie na komplet kół letnich po prostu jest gorzej na felgach aluminiowych nie wiem zimówki na stalowych felgach sobie radzą aczkolwiek mają drgania ale jakoś sobie radzę , może rzeczywiście zostały zle oczyszczone piasty kół nie mam na razie weny pozdrawiam. drży jak jeżdzę i przy hamowaniu Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question Question
rjan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: C5 MK1 2,2 HDi 2001 Exlusive BVA
Piwa: 14/0
Wysłany: Nie 28 Lut 2010, 00:10
Wyważ koła.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 11:29
własnie już skończyłem z wywarzaniem jest normalnie nic sie nie dzieje kierdyś koleś powiedział oczywiście mechanik ze strasznie dużo brakuje gram na kole i nie ma sensu tego robić a drugi wyważył i nic nie powiedział wszystko ok Question Question Question Question Question Question Question Question Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
procik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Doncaster/UK
Posiadane auto: C3 1.4HDI i C4 2.0HDI Excl.
Piwa: 82/3
Wysłany: Czw 11 Mar 2010, 20:42
Nie wiem jakie masz felgi i czy ten problem będzie u ciebie ale ja w Renault przerabiałem podobny problem, u mnie okazało się że nie miałem pierścieni centrujących. Felga aluminiowa nie była oryginalna i miała o parę setek większy otwór, po założeniu pierścieni jak ręką odjął Smile
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal/954/49/87/954498764
gadu-gadu skype status
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 11:59
felgi mam DEZNT chyba tak sie to pisze ale nie ważne ale wiesz bo jak zakładam koła na przód to nie widzę tam miejsca na pierścienie. jest dobrze spasowane może mechanik zle oczyścił piasty natomiast na zimówkach i stalowych felgach jest lepiej dzięki za pomysł Idea Idea
procik
Piwa: 82/3
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 20:07
Te pierścienie są bardzo cieniutkie, nie potrzebują wiele miejsca. Gołym okiem tego nie zobaczysz. Spróbuj pomierzyć suwmiarką.
Mi z czterech pierścieni ostał się jeden, i na jego podstawie zamówiłem brakujące. Często się one gubią jak w warsztacie koła się zdejmuje. Czasami zostanie na piaście a czasami w feldze. Trochę to kłopotliwe ale może zdejmij poklei koła i zobacz czy na jakimś jednym masz.
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 10:46
a mam takie pytanie gdzie to można zamówić nie wiesz czy te pierścienie można zamówić w salonie citroena i jak to sie zakłada dzięki pozdrawiam
marekotko
Piwa: 2/1
Wysłany: Pon 15 Mar 2010, 10:50
nie wiem czy to pomorze ale warto spróbować . wiem że na pewno ich nie było zwrócił bym uwagę na to
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC4 Cactus
38 900
65 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
