( Citroen C4 ) nowo nabita klima syczy i nie chlodzi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
novak209
Posiadane auto: C4 picasso 1.6 hdi 2008
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 16:01
Witam.. Jakie jest moje [ cenzura ]... po dzisiejszym powrocie w upale w autem. (ogromne)
w pon bylem serwisie klimatyzacji nabiłem ją do pełna i wcześniej była sprawdzana pod kątem szczelności i ponoć szczelna!
a syczy i nie chłodzi.. o co caman? i czy jechać z reklamacją ?
a dodam że wcześniej klima nie była urachamiana około pół roku
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 16:45
Re: ( Citroen C4 ) nowo nabita klima syczy i nie chlodzi
Pewnie zaworek nie trzyma i zaworkiem sobie czynnik wyleciał.
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 17:05
jaki zaworek? i jak go wymienić ?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 21:09
Jak to jaki, zaworek na który facet zakłada przewody do nabicia klimy.
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 21:29
jak to potwiedzić ? i gdzie można zakupić go? aso ?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sro 22 Lip 2015, 22:26
Proponuję żebys jeszcze raz podjechał do tych kolesi co Ci nabijali czynnik i niech oni się zajmą tematem, powiedz im co Cię nurtuje. Ja kupowałem zaworki w ASO.
djbuzer
Skąd jesteś (miejscowość / region): SJZ
Posiadane auto: Citroen C5 X7 sedan 2.0 HDI (RDR) 2009
Piwa: 112/11
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 17:10
Witam, tak się przyglądam temu problemowi i ciekawi mnie co oznacza to, że klima "syczy" ? Co Ci dokładnie syczy ? Opisz bardziej szczegółowo. A odnośnie problemu to ja bym jechał spowrotem do tych szpecy bo ewidentnie nabili ale chyba nie klime a Ciebie kolego w butelke. Swoją drogą czy po nabiciu klimy sprawdzali jak działa cały układ ? Jakieś parametry Ci podawali typu jaka jest temp. na wylocie z kratek, ciśnienia jakie podaje sprężarka? Czy poprostu podłączyli maszynę która automatycznie zrobiła swoje i cześć pieśni ? A sprawdzić możesz te zaworki (takie dwa kikuty wystające w komorze silnika) po odkręceniu kapy zabezpieczającej zwykłą śliną tak jak sprawdza się czy wentyl trzyma, załączasz klimę i obserwujesz czy się nie robią bąbelki.
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 18:33
byłem dziś i sprawdzał szczelność.. tak jak ostatnio.. ale robił to bez włączonej klimy. na te zaworki smarował jakąś pianke i patrzyl czy puszcza i na łaczenia.
następnie podłączył węże z butli na ciśnienie... i o dziwo ponoć nie ucieka nic wiec powiedział mi że może to być sklaplacz albo parownik..
ale wszystko robil na wyłączonej klimie i wyłączonym silniku..
a syczenie słychać jak włączę klimę tak jakby z kratek
costam000
Skąd jesteś (miejscowość / region): silesia ;)
Posiadane auto: C4 GP 1.6 HDI 2009 Exclusive
Piwa: 307/4
Wysłany: Czw 23 Lip 2015, 20:14
jak słychać 'syczenie' to za mało czynnika w układzie jest i nie ma co chłodzić
marcinwk
Posiadane auto: C4GP 1.8 2007
Piwa: 16/4
Wysłany: Pią 24 Lip 2015, 15:21
A czynnik Ci ubywa? Pojedź do porządnego serwisu klimy, który się zajmuje tylko tym, a nie "serwisu", który ma tylko maszynę do nabijania. Jeżeli masz nieszczelność to te maszyny nie zawsze to wykryją. Pozytym panowie często poza obsługą tej maszyny nie mają większego pojęcia o klimach. On tylko wie jak nabić - to tak jakby z usterką silnika jechać na stację paliw. Koleś doleje Ci paliwo ale nie powie co jest nie tak z silnikiem.
Ja jak miałem nieszczelność parownika to było słychać syczenie, przy wyłączonym silniku już podczas próby azotem.
A jeszcze sobie przypomniałem, że jak za dużo czynnika jest to też może nie chłodzić.
novak209
Piwa: 0/5
Wysłany: Sob 25 Lip 2015, 10:43
a ile kolego za naprawę parownika zapłaciłeś ? droga impreza ?
tabarly
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: citroen c4
Wysłany: Czw 13 Wrz 2018, 09:49
wiem, że temat z 2015 r. lecz teraz mnie też doszedł ten problem, jaka była końcowa diagnoza i jaka cena?
Czy faktycznie problemem był parownik i cała decha do zdjęcia?
Cherubrock
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 e-hdi 115km
Wysłany: Pią 09 Kwi 2021, 11:57
Witam, temat stary ale mam ten sam problem. Czy wiadomo jaka była przyczyna?
k232
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 109km, 2007r, Skoda fabia 1, 1.4 16v 2002r
Piwa: 0/9
Wysłany: Czw 27 Lip 2023, 14:41
Panowie czytałem na internecie o C4 i pisali tam, że gdy klimatyzacja jest dobita na full to nie działa ( taka przypadłość auta ) pisali , że max 450g +/- 25g dodatkowo i wtedy działa elegancko, jutro jadę na dobicie i potwierdzę wam jeżeli faktycznie tak będzie.
k232
Piwa: 0/9
Wysłany: Pią 28 Lip 2023, 11:28
U mnie w układzie było dokładnie 296g i klimatyzacja nie chłodziła, w całości jest 450g i klimatyzacja działa normalnie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC4 Picasso
34 900
193 000 km
46 900
163 000 km
CitroenDS4
37 490
193 277 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
