( Citroen Berlingo ) Stuki z prawej strony
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
tadeusz.hdi
Posiadane auto: Berlingo 3 - 1.6 hdi
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 11:28
Mam problem ponieważ od pewnego czasu denerwują mnie stuki podwozia (tak mi się wydaje) z prawej strony z przodu. Bylem u wielu mechaników którzy przetrzepali auto i nie stwierdzili jakich kolwiek luzów.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 21:44
Re: ( Citroen Berlingo ) Stuki z prawej strony
wymień sworzen dolny wahacza - na trzepakach nie wychodzi a jesli masz luz pionowy to będzie stukal....można sprawdzic wyłacznie po odpuszczeniu zwrotnicy od sworznia, oczywście zakładam że sprawdziłeś łaczniki stabilizatora
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 16:10
może też czasem stukać przegub. tego na szarpakach nikt nie wykryje.
Pomagam więc Stawiasz Piwo!
tadeusz.hdi
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 21:24
Luzów brak na wahaczach oraz stabilizatora. Może to łożysko na amortyzatorze
mietek3713
Skąd jesteś (miejscowość / region): DKL
Posiadane auto: Citroen C5 X7 2008 1.6HDI
Piwa: 4/9
Wysłany: Nie 12 Lip 2015, 23:56
U mnie też jest stuk i a winowajcą jest ta tuleja http://allegro.pl/tuleja-zwrotnicy-citroen-c5-c6-wspornika-wahacza-i5039827340.html
armel80
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ocieszyn/wielkopolska
Posiadane auto: Seat,Ibiza,Cupra tdi,1.9,2004
Piwa: 10/0
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 22:48
W berlingo takie tuleje nie występują. Wszystko zależy jaki to stuk,jedyne stuki to łączniki stabilizatora lub górne mocowania (poduszki) amortyzatorów.
cioskowski1966
Skąd jesteś (miejscowość / region): warm maz
Posiadane auto: berlingo xtr 2010
Wysłany: Nie 08 Gru 2019, 17:54
Re: Stuki z prawej strony
witam! Po wymianie wszystkiego nadal stuki. Sam rozebrałem całe zawieszenie. Stwierdziłem że górny ogranicznik l(talerzyk ) na górnym mocowaniu (pod maską) jest zdarty.Są też ślady na kielichu. Te dwa elementy uderzały o siebie.To jest po prostu błąd konstrukcyjny. Rozwiercanie kielicha lub inny talerzyk jest bez sensu. SZYBKA NAPRAWA TO; dwie podkładki pod talerzyk.Najlepiej wąskie sprężynowe 14.
mariusz_wierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwałki
Posiadane auto: Citroën Berlingo 1,6HDI 92KM 2011
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 23 Sty 2024, 19:58
Ja [cenzura]ę - to na prawdę działa!
Wymieniłem praktycznie całe przednie zawieszenie (Berlingo B9) i coś dalej stukało. Sprawę załatwiły 4 podkładki za parę groszy.
Problem znany chyba dla setek posiadaczy Berlingo/Partnera, a rozwiązanie tak proste, tylko kto by pomyślał...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
41 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
