Wskaźnik poziomu paliwa pokazuję błędny stan.
Tzn. w zbiorniku jest benzyna a on wskazuje jakby podczas jazdy na gazie jej ubywało.
Mam instalację Stag Q box plus.
Dołączył: 07 Maj 2014 Posty: 428 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa-Ursynów Posiadane auto: Citroen C5 Break II 2.016v + LPG
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 13:31
Re: ( Citroen ) Błędne wskazania wskażnika paliwa
Witam. Niestety tak będziesz miał. Ponieważ komputer przelicza zużycie paliwa i co za tym idzie wskazówka bedzie opadać. Najlepszym na to sposobem będzie pojechanien do gazownika i założenie tak zwanego "emulatora". Za każdym razem gdzie będziesz odpalal samochód będzie resetowac poziom paliwa.
Piwa: 31/23
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 21:16
Emulator z montażem ok 70zl. Tylko zalutowac trzeba przewody po kabli od pompy paliwa i po sprawie. Roboty na 30 minut. Tylko najważniejsze jest żeby był plus po przekroczeniu kluczyka. Ale to chyba mechanik wiem ). Ciesze sie ze pomogłem.
Dołączył: 26 Sie 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): wwa Posiadane auto: xsara
Wysłany: Sro 26 Sie 2015, 10:37
Mój ojciec miał podobne objawy w scenicu i też zastanawiałem się o co z tym chodzi, ale na szczęście doszedłem szybko do rozwiązania. Denerwujące jest to zwłaszcza jak dobija się do rezerwy, a ta sygnalizowana jest dźwiękiem.
Dołączył: 01 Mar 2010 Posty: 76 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bielsko Biała Posiadane auto: Citroen 11 CV coupe, silnik poj. 1911cm3, rocznik 1936, kolor czarny
Piwa: 54/2
Wysłany: Czw 12 Maj 2016, 11:38
Nie kupuj dziadowskiego emulatora domowej roboty,
q-box plus ma wbudowany emulator poziomu paliwa (a nawet dwa emulatory są wbudowane do wyboru w programie - jeden do aut europejskich i drugi do aut japońskich), gazownik powinien go podłączyć ale ... do podłączenia potrzeba podpiąć 2 dodatkowe przewody których widać gazownikowi nie chciało się wpiąć we wtyczkę, to przecież 20minut roboty
Aoto jedzie na gazie wskazówka od pb opada momo że jest. Co się stanie jak dojdzie do zera? Bo gaz i benzyna będzie a wskaże że nie ma. _________________ Dzi€ki
Dołączył: 20 Gru 2014 Posty: 184 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 12:31
1) Nie ma takiej możliwości, żeby auto paliło Pb i LPG, a widze, że niektórzy mają takie obawy
2) Te wszystkie super świetne firmowe emulatory to rezystor i przekaźnik wpakowany w ładną obudowę, dasz 80zł za znaczek firmowy. 90% tych emulatorów sprawdza się czasami albo działa na zasadzie raz zadziała raz nie zadziała, bo z auta na auto sytuacja może być troche inna. Pomiar paliwa z baku jest zbyt banalny, żeby w środku były skomplikowane układy. To jest układ pasywny, który w produkcji kosztuje pewnie 5zł, a sprzedają za 80zł, czysty zysk.
3) Zamiast podnosić pływak w baku wystarczy zasymulować ten proces co jest banalnie proste. Pomiar z baku jest rezystancyjny, więc można dopiąć się równolegle do pływaka i manewrować poziomem paliwa jakie podawane jest na komputer (nie ma znaczenia ile jest faktycznie w baku). Wystarczy troche głowy, zrobienie wykresu dla różnych rezystancji wypadkowych, pomierzenie skrajnych wartości z pływaka i voila kasownik za kilka złotych lub za darmo jak ktoś ma [cenzura]ły samochodowe do DIY.
4) Nie jest prawdą, że zasilanie musi być po przekręceniu stacyjki. Wystarczy zasilanie pompy paliwa, jak zostawisz auto na pare minut to i tak pompa podciągnie paliwo po otwarciu auta (TAK, OTWARCIU AUTA, a nie przekręceniu kluczyka!!!). Można ciągnąć do pompy +12VAI, ale uważam, że nie ma to żadnego sensu.
5) Mi akurat ten kasownik od Marek nie działa, staraliśmy się go uruchomić kupe czasu i nic z tego, po prostu nie kasował albo kasował raz na 1000km. Dałem sobie spokój i zrobiłem sobie sam.
No to jesteś pierwszy któremu nie działa , nie wiem jakim cudem po otwarciu drzwi działa pompa ale OK należysz do przeciwników mojego rozwiązania, ale to nie mój problem Nie szkodzi wiele osób jest zadowolonych a nawet zakłady montujące LPG je biorą . Ja nikogo nie namawiam pewnie źle podłączyłeś
Piwa: 5/0
Wysłany: Sob 15 Kwi 2017, 14:49
Nie po otwarciu drzwi, po otwarciu auta, jak wcisne pilota to pompa rusza. Sprawdziłem to zamykając się w aucie.
Nie podłączyłem nic źle, jestem inż. elektrotechnikiem z zawodu, pracuje przy elektryce w pojazdach gdzie obwody są ogromne, podłączenie 4 kabli to nie jest dla mnie żadna filozofia. Podłączałem je ponad to na 2 sposoby, raz na lutowanie, raz na wtyczkę superseal. Testowałem setki kilometrów. Kasownik u mnie nie działa i to wszystko. Zadziałał kilka razy w ciągu mniej więcej pół roku jak był zamontowany. Nie neguje rozwiązania, jak u innych się sprawdza to dobrze. U mnie działa moje rozwiązanie, sprzedawać go narazie nie zamierzam I Ty i ja wiesz ile jest warty ten kasownik, a za ile się go sprzedaje Tylko po prostu nie tuszuj przypadków gdzie Twój produkt nie działa tekstami typu źle podłączyłeś, bo to świadczy o Tobie.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
