( Citroen C5 ) Bicia na kierownicy
benio78
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C5 1,8 16V 2005r
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 16:54
Bicia na kierownicy
Witam. Mam koledzy taki problem. Pojechałem z rodziną na wakacje wjeżdżamy na autostradę i powyzej 130km/h na lukach w lewo mam bicia na kierownicy. Prosto i w prawo jest ok. Bicia wystepuja tylko na lukach w lewo. Oponki mam nowe zalozone dunlopy. Co to panowie moze byc ?
szczepan73ms
Skąd jesteś (miejscowość / region): LRY/Warszawa
Posiadane auto: Citroën C5 Break 2.0 hdi 2003
Piwa: 18/14
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 18:54
Re: ( Citroen C5 ) Bicia na kierownicy
Pewnie coś z zawieszenia.
U mnie (takie same objawy) był to sworzeń wahacza. Po wymianie ustąpiło.
cynamon
Posiadane auto: Citroen C5 X7 Tourer 2.0 16V LPG
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 10:08
Re: Bicia na kierownicy
Zacznij od wizyty na szarpakach i sprawdzenia geometrii. Tak jak pisze szczepan73ms, to może być luz na którejś osi obrotu zawieszenia.
Mariusz M
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mogilno/Bydgoszcz
Posiadane auto: Peugeot 308 1.5 HDI AT6
Piwa: 11/5
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 17:31
Jeżeli można zapytać, który sworzeń wymieniłeś?
Ja mam podobne objawy, wymienione: nowe sfery, nowe opony, łącznik stabilizatora, tuleja na wahaczu, oraz sworzeń wahacza przód http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3014322131160-LMI28896-O18457-silentblock-wahacza-przod.html.
Co jeszcze? Brakuje mi pomysłu.
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 18:52
Że sworzeń do wymiany zdiagnozował mi diagnosta na corocznym przeglądzie,
nie informowałem go o tym (myślałem że to przez zjechane opony bo ciężko było wyważyć), że trochę bije kierownica przy wyższych prędkościach, szczególnie właśnie na ekspresówkach na długich łukach.
Po wymianie dolny przedni ustąpiło
http://e-katalog.intercars.com.pl/?start=tree#/produkty/1614161619210-LMI11592-O23441-sworzen-wahacza-przod.html
Mariusz M
Piwa: 11/5
Wysłany: Sro 08 Lip 2015, 20:46
Wymieniłeś z obu stron czy tylko z jednej?
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Czw 09 Lip 2015, 06:28
Tylko jeden
Mariusz M
Piwa: 11/5
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 12:01
Jeszcze raz, wymieniłeś ten sworzeń:
http://allegro.pl/lemforder-sworzen-wahacza-citroen-c5-c6-nowe-i5491028621.html
Question
szczepan73ms
Piwa: 18/14
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 17:06
Nie ten. Właśnie widzę że link mi się coś źle wkleił, sorry. Nie mam teraz dostępu do lpmpa a z telefonu źle się pisze.
Sworzen ma kształt gruszki, wkrecany od dołu.
Mariusz M
Piwa: 11/5
Wysłany: Sob 11 Lip 2015, 19:07
Rozumiem. U mnie słychać metaliczne uderzenie z lewej strony jedynie gdy przy skręconych w prawo kołach wjadę w zagłębienie lub dziurę. Wielokrotnie sprawdzałem luzy i nic nie znalazłem i to mnie najbardziej wkurza. Wiele bym dał za trafną diagnozę. Jakoś nie uśmiecha mi się wymiana na ślepo wszystkiego po kolei a na końcu chorego elementu (tak miałem z tyłem...).
kos7
Posiadane auto: Citroen C5 II 2.0 Hdi 2006
Wysłany: Pią 17 Sie 2018, 23:40
Hej Mariusz, odkopię trochę archiwum, ale mam takie same stuki. Udalo Ci się zlokalizować winowajcę? Mam to samo przy skręcaniu, nawet przy minimalnych predkosciach, podejrzewam też sworznie wahacza górny (mocny huk/uderzenie podczas skręcania w prawo na dziurze)
ABDANK
Posiadane auto: Citroën C5 Lift 1,6HDi HYDRActive
Piwa: 12/1
Wysłany: Sob 15 Wrz 2018, 16:06
Temat założony przez benio78 trochę rozjechał się (z każdym postem) -> kolega zapytał o bicia na kierownicy występujące przy prędkościach powyżej 130 kilometrów na godzinę, jadąc autostradą, w czasie pokonywania łuków w lewą stronę. Że jazda na wprost i w prawo jest bez uwag. Dopisał, że opony (klasa premium) zostały założone nowe.
To co mogę podpowiedzieć czytającym ten "odgrzany" temat ale według mnie ważny to, że doświadczony mechanik zakładając na obręcze komplet nowych "dunlop'ów" do mojego Citroena C5 przypomniał mi abym za dwa tygodnie (albo po spokojnym przejechaniu około 500 kilometrów) podjechał do warsztatu wulkanizacyjnego jeszcze raz do kontrolnego wyważenia kół bo trzeba będzie ewentualnie skorygować ustawienie odważników na obręczach dla osiągnięcia optymalnych wartości.
Dodał poza tym, że podobnie jak w przypadku "dunlop'ów" dotyczy to również nowych opon innego producenta, czyli "pirelek" którym potrzeba czasu i przejechania dłuższego odcinka drogi aby opony ułożyły się na obręczach.
Późniejsza jazda to już tylko przyjemność -> żadnego bicia na kierownicy.
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
54 990
47 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC3
6 900
2003r.
123 000 km
CitroenC3
19 900
125 000 km
