Otóż dzisiaj zauważyłem, że za prawym przednim kołem mam urwany wężyk z którego soczyście cieknie. Kto pomoże zdiagnozować cóż to za wężyk? [img]http://zapodaj.net/7c00c3497f986.jpg.html[/img]
Też mamy taką dolegliwość tyle,że u nas pęknięcie jest wzdłuż rurki, a u Ciebie w drugą stronę i całkiem.
Podejrzewamy ,że będzie to związane z zawieszeniem.Może jakiś odpowietrzenie ,jeszcze nie doszliśmy do tego.
Zawieszenie pracuje prawidłowo, _________________ Nie znam się,kobietą jestem ...
(zpa 1256585)
Dołączył: 15 Cze 2015 Posty: 43 Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI 109 KM FAP 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 05 Lip 2015, 19:43
Re: ( Citroen C5 ) urwany wężyk
Sprawdz:
> hamulce + abs
> zawieszenie
hamulce raczej watpie gdyż rurka do cylinderków idzie dołem... tak samo przewody od hydroactive idą dołem...
Nie przypominam sobie takiej rurki u siebie szczerze mówiąc... może to rurka od eolys prowadząca do baku?
Bo jakby to było zawieszenie to płyn by moment spieprzył i nie miałbyś wspomagania... gdyby to były hamulce to nie miałbyś hamulców... napewno nie jest to odpowietrzenie od hamulców gdyż znajduje sie na cylinderku ...
Standard, pęknięty przewód powrotny LDS (czyli płynu od zawieszenia). Jakbyś wcześniej w googlach poszukał to by się obyło bez zakładania nowego tematu. Kup nowy wężyk i po sprawie, koszt 20-50 zł, ogólnodostępny.
