( Citroen C5 ) Błąd P1351 - świece żarowe 2.0 HDI 16v gdzie znaleźć?
loutbox
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pomorze
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI '06
Wysłany: Pon 29 Cze 2015, 21:50
Po podłączeniu testera - błąd P1351 przerwany obwód wstępnego grzania - czyli z tego co wyczytałem najprawdopodobniej jedna lub więcej świec do wymiany, chciałem sprawdzić amperomierzem jaki prąd idzie przez świece, ale nie mogę ich znaleźć Very Happy koledzy, z tego co wyczytałem świece w 2.0 HDI 16v są od strony grodzi silnika, wujek google nie pomaga, orientuje się ktoś w którym dokładniej miejscu się one znajdują lub co trzeba odkręcić aby się do nich dostać?
Silnik odpala bez problemu, w zasadzie gdyby nie to że podobno bez sprawnych świec filtr FAP się nie wypala, nawet bym tego nie ruszał...
dejnekomirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Duisburg Niemcy
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 hdi 2001r.
Piwa: 76/36
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 08:14
Re: ( Citroen C5 ) Błąd P1351 - świece żarowe 2.0 HDI 16v gdzie znaleźć?
Witaj. Aby dostac sie do swiec musisz zdemontowac chlodnice EGR. Jak zajrzysz lusterkiem to jest szansa, ze je dojrzysz. W silniku HDI sprawne swiece potrzebne sa tylko do podgrzewania komor spalania po rozruchu silnika, aby zmniejszyc powstawanie szkodliwych zwiazkow w spalinach, szczegolnie tlenkow azotu. Do wypalania Fapa nie maja znaczenia.
skype status
werpoi123098
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo/mazowieckie
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDi, 136 KM Break, 2005
Piwa: 14/11
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 08:17
Witaj
co do świec to w tych silnikach sa umiejscowione z tyłu. Musisz się mocno nachylić za silnik aby się do nich dostać a i tak przeszkadzają przewody które idą od filtra powietrza.
loutbox
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 12:57
Dzięki serdeczne za pomoc, będę rzeźbił w temacie, dejnekomirek - pewien jesteś z tym fap-em? gdzieś na forum wyczytałem że bez sprawnych świec nawet lexią nie można uruchomić wymuszonego wypalania, gdyż podobno są niezbędne do wymuszenia wyższej niż zwykle temperatury spalin... Ale to tylko czytałem Wink
archie39
Posiadane auto: Citroen C5 Tourer 2011, 3.0 HDI, był C5 2,2 HDI 2001r
Piwa: 45/0
Wysłany: Wto 30 Cze 2015, 21:48
bez sprawnych świec nie wypalisz fapa lexią, tak samo nie będzie się wypalał prawidłowo przy jeździe po mieście. Świece podnoszą temperaturę spalin w czasie wypalania, jak są niesprawne to komputer często przerywa wypalanie. Przy fapie trzeba kontrolować stan świec bo pełnią ważną rolę w procesie wypalania sadzy.
kriss69
Posiadane auto: Citroen C5 2.0HDI 140 (X7) 2011' ; C5 MK1 2.0 16V 2002'
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 08:42
Kolego , żeby sprawdzić świece nie musisz się do nich dobierać.
Z lewej strony silnika na górze. masz wtyczkę z czterema przewodami, u mnie wtyk jest w kolorze szarym, wystarczy podpiąć próbnik (+-) Jak jest przejście to świeca sprawna, jak niema to spalona. Tyle w temacie.
pozdrawiam
dejnekomirek
Piwa: 76/36
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 08:44
Mam druga C5 z kolei i w zadnej , zadna swieca nie grzala. A wypalanie fapa dziala normalnie. Gdzie wyczytales, ze swiece zarowe pracuja przy wypalaniu? Wypalanie zachodzi na goracym silniku, wiec do czego potrzebne sa swiece w momencie wypalania? Sterownik silnika aplikuje dotrysk oleju napedowego, obciaza silnik wlaczeniem obciazenia ogrzewaniem tylnej szyby i lusterek, ale o swiecach zarowych to juz przesadziles. Filtra nie wypalisz przy niesprawnym systemie kontroli fapa, a wiec czujnika cisnienia roznicowego, czujnikow temperatury . Jaka moc ma swieca , aby znaczaco podniesc temperature spalin?, jesli wypalanie zachodzi po przekroczeniu co najmniej 60 stopni cieczy chlodzacej silnika. Owszem swiece, dzialajace przyspieszaja skrocenie fazy pracy silnika, przy ktorej powstaje wiecej zwiazkow niebezpiecznych dla zdrowia, a wiec tlenkow azotu, po uruchomieniu zimnego silnika. Z praca fapa nie ma to nic wspolnego.
Niedlugo napiszecie, ze do wypalania fapa potrzebny jest rowniez silnik w nienagannym stanie, najlepiej do 30 tys. km przebiegu, a potem wyciac fap, bo wypalanie juz nie zadziala. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez dejnekomirek dnia Czw 02 Lip 2015, 15:34, w całości zmieniany 1 raz
skype status
szefo11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgorzelec
Posiadane auto: Peugeot 508 RXH 2.0 HDI 181 KM 2015r.
Piwa: 12/1
Wysłany: Sro 01 Lip 2015, 21:20
święte słowa dejnekomirek... natomiast jeżeli chodzi o same świece i ich wymianę to mówić krótko, jest to zadanie dla ludzi o stalowych nerwach... jeżeli chodzi jeszcze o C5 to powiedzmy że jest w miarę fajne dojście, ale ostatnio wymieniałem w C4 picasso też 2.0 HDI także to był hardcore... musisz kolego uważać żeby ci się któraś świeca nie urwała i nie została w głowicy, bo dopiero bedzie katastrofa...
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC3
19 999
128 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
