w C5 z 2010 r. podłokietnik zamykany jest na plastikowy zatrzask. Ów zatrzask jest bardzo delikatnej konstrukcji i już dwa razy udało mi się go ułamać. Podklejam go później, ale to przetrwa tylko do następnego razu. Jak sobie radzicie z problemem (poza nieotwieraniem podłokietnika )?
Re: Łamiący się zatrzask w podłokietniku (2010 r.)
przemek_wojda napisał:
Witam serdecznie,
Pozdrawiam,
na szczęście nie mamy takich problemów.
Nie spotkałem sie nigdy z taka usterką.Więc problem nie jest nagminny.
Wymień klapkę lub zamek jeśli jest wymienny to zapomnisz o problemie. _________________
Re: ( Citroen C5 ) Łamiący się zatrzask w podłokietniku (2010 r.)
U mnie ten problem występuje gdy podłokietnik jest wysunięty do przodu, a ja przy wsiadaniu czy raczej wysiadaniu opieram się o niego. Zatrzask (taki bolec) pękł mi, oczywiście skleiłem i podłokietnik ustawiłem na " krótki" jest bardziej trwały wtedy i tyle.
KLEXUS77 Podpowiedz proszę jak wygląda przeróbka zamknięcia na wersje z magnesami.
Mam uszkodzone gniazdo które przytrzymuje ten bolec, a nie uśmiecha mi się wymiana całego tunelu. _________________ Pozdrawiam
Elektrik
Witajcie, doraźnie naprawiłem zamek poprzez wklejenie do konsoli pod podłokietnikiem płaskiego magnesu - (do dostania w sklepie z częściami elektronicznymi), a do ruchomej części wkleiłem blaszkę.
W serwisie zamówiłem uszkodzona cześć - zamek (nr części 7591 z5) koszt 10 zł. Podważając dwoma śrubokrętami wyciagnalem uszkodzony zamek. Nowy montuje się na wcisk. Pozdrawiam _________________ Pozdrawiam
Elektrik
Ja ułamany zatrzask naprawiłem wklejając kawałek trytytki na poxipol, dodatkowo w miejscu obok wkręciłem śrubę a w tunelu środkowym wywierciłem dziurę, w ten sposób usztywniłem podłokietnik. Można się o niego opierać bez obawy że się wyłamie zatrzask.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
