( Citroen C4 ) otwarcie samochodu otwiera bagażnik... -> toutorial
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
ziggi86
Posiadane auto: C4 1.6 HDI VTR 110 KM bez FAP
Piwa: 26/2
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 00:22
Hej,
Dopadł mnie problem z bagażnikiem - każdego użytkownika C4 pewnie kiedyś dopadnie.
Objawy -> otwarcie samochodu powoduje otwieranie bagażnika.
Rozwiązania tutaj są generalnie 3:
1) kupno nowego włącznika - koszt ok 100 zł,
2) kupno używanego - koszt od 30 zł w górę,
3) naprawa zacinającego się.
Poniżej przedstawie po koleji jak mi się udało naprawić włącznik - pomysł osobiście nie jest mojego autorstwa - na c4owners znalazłem post gdzie była słownie opisana metoda.
Chciałbym wspomnieć że nie odpowiadam za wszelkie straty materialne i nie materialne wynikające ze zastosowania poniższego tutoriala - nie wiem też jak z długowiecznością tego rozwiązania więc każdy jeśli zdecyduję się na podobny zabieg robi to na własną odpowiedzialność.
W moim przypadku okazało się że przyblokowała się klapka przy microswitchu i nie odbijała. Po rozkręceniu okazało się że przełącznik mimo wszystko jest sprawny - całość była dość mocno zabrudzona co utrudniało ruch klapki i przycisk był cały czas wciśnięty. Podejrzewam że sama sprężynka w przycisku się trochę wyrobiła.
I teraz co z tym zrobić...
Aby dobrać się do samego włącznika trzeba zdemontować wszystkie plastiki na klapie od wewnątrz i następnie zewnętrzny plastik z logo i samym włącznikiem (w 3D jest zamontowany na kilku śrubach - ok 15 min roboty). Plastiki należy demontować delikatnie żeby nie połamać uchwytów.
Po demontażu samego przycisku zabieramy się do jego dalszego demontażu.
Na początku trzeba ściągnąć lakierowaną osłonę podważając delikatnie zaczepy - jak się to zrobi za mocno można je złamać:
Następnie demontujemy samą klapkę która naciska na przełącznik - wystarczy ją lekko podważyć przy zaczepach i wyskoczy:
W moim przypadku wszystko łącznie z zawiasami było mocno zabrudzone - polecam wymycie i wysuszenie wszystkiego. Jako ekstra moda dorzuciłem przycięta sprężynę z długopisu - trochę manufaktura ale działa całkiem nieźle:
Na ruchome zawiasy nałożyłem odrobinę wazeliny:
I teraz wszystko składamy do kupy w odwrotnej kolejności i po problemie.
Bilbiografia:
http://c4owners.org/plugins/faq/faq.php?0.cat.5.31
http://c4owners.org/plugins/content/content.php?content.13
Powodzenia,
Pozdrawiam,
Piotrek
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 06:07
Re: ( Citroen C4 ) otwarcie samochodu otwiera bagażnik... -> toutorial
Temat przykleiłem
Timothy
Posiadane auto: Citroen C4 SX 5D, 1.6 16V PB, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 15:20
Jak za stówę to trochę za dużo zabawy:) Ale można i tak:)
Timothy
unitek
Posiadane auto: C4 1.4i 16V, Coupe VTR
Piwa: 6/4
Wysłany: Czw 20 Lip 2017, 01:12
Można też to naprawić w 2 minuty a mianowicie :
Bierzesz nożyk lub mały śrubokręt podważasz i wyciągasz samą klapke tą którą naciskasz otwierając bagażnik ona jest tylko wciśnięta więc bez problemu wychodzi , pod klapką jest ten mikro włącznik więc można go sprawdzić czy chodzi prawidłowo i nie jest uszkodzony. Jeśli włącznik jest ok to problem leży tylko w klapce która przestała sprężynować i wciska przycisk.
Wtedy bierzesz sprężynkę od długopisu podgrzewasz nad zapalniczką i wtapiasz w plastik potem obcinasz nożyczkami sprężynkę do żądanego wymiaru i wciskasz klapkę na swoje miejsce.
I gotowe
klapka w oryginale ma takie wystające plastyczki które pełnią role sprężynek po czasie kiedy się wyrobią i nie sprężynują klapka raz naciśnięta zostaje w takiej pozycji i wciska ten malutki włącznik i po otwarciu auta otwiera się bagażnik.
Po zastosowaniu sprężynki od długopisu wszystko działa jak nowe.
Uwagi :
sprężynkę podgrzewamy chwilkę i samą końcówkę aby nie straciła swoich właściwości sprężynkowych i aby czasami nie przepalić na wylot tej klapki.
Zamiast sprężynki można tam przykleić cokolwiek innego aby tylko odpychało klapkę od przycisku. Ja zrobiłem patent ze sprężynką i już tak bez problemu działa chyba z 4 lub 5 lat.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
