Zmieniłem ostatnio w C5 z 2010r navi z rneg na rt6 i pojawił się problem. Z tego co zauważyłem to odwrotnie działa prawa rolka przy kierownicy, nie działa przycisk przewijania|(szukania stacji podwójne strzałki w lewo), przycisk list. Poza tym nie mam nawigacji na zegarach. Wcześniej przy rneg były języki angielskie. Teraz mam w rt6 polski, na zegarach został angielski bo polskiego nie było. Może ktoś robił taką zmianę i wie gdzie robię błąd przy telekodowaniu. Cała reszta ładnie hula...
RT6 zamontowane z C4 Picasso 2013.
Wiązka RGB została stara, ale to akurat nic nie zmienia.
Fajna stronka, naprawdę sporo wiedzy w temacie przekładki navi.
Problemem dla mnie jest pewnie źle ustawiony parametr w mirascript, odnośnie tych niedziałających przycisków i tego wyświetlania na zegarach, niestety nie mam bladego pojęcia jak podejść do tematu mirascript. Może ktoś z was korzystał i wie jak to ugryźć, tzn. jak uruchomić ten skrypt i gdzie wpisać te parametry.
Będę wdzięczny.
Odnośnie wyświetlania navi na zegarach gość napisał, że trzeba było zmienić za pomocą mirasript parametr 1.9.146.(0-4), w jego przypadku wartość 3 była prawidłowa.
Może ktoś powiedzieć gdzie ten parametr wpisać.
Dzięki wielkie za pomocne linki.
Na dzień dzisiejszy już wiem o co chodzi z mirascript.
Niestety u mnie ten parametr 1.9.146 był już ustawiony na 3 i nadal nie mam nic na zegarach.
Prawdopodobnie jest jeszcze gdzieś coś do ustawienia. Pytanie tylko gdzie i co.
Myślę, że prościej by było gdyby ktoś kto ma u siebie w C5 nawigacje RT6 i wszystko mu działa podzielił się swoimi ustawieniami, tzn. zczytał swoje przez mirascript i podesłał w załączniku.
Bo oprócz tej navi w zegarach mam jeszcze problem z niedziałającymi niektórymi przyciskami na kierownicy, a taki gotowiec rozwiązałby sprawę.
Jeśli byłby ktoś chętny do podesłania swojego pliku user_config.dat, byłbym wdzięczny.
Z wyświetlaniem navi na zegarach już doszedłem.
Opcja na pozycji 1.9.151 (0-3) była ustawiona u mnie na 2 czyli wyświetlanie na HUD a powinno być 1 wyświetlanie na zegarach. Przypominam, że radio RT6 było zamontowane wcześniej w C4 Picasso, stąd takie ustawienia.
Zostały jeszcze nie działające przyciski na kierownicy i byłoby wszystko jak należy.
Witam po urlopie.
Dziś mogę już napisać, że navi RT6 ustawione jak należy i wszystko chodzi jak powinno.
Obsługa kierownicy chodzi jak trzeba. Cała reszta też.
Pozdrawiam i w razie co służę pomocą z ustawieniami RT6 w naszych C5
Dołączył: 28 Sie 2016 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz Posiadane auto: Citroen C5 1.6 eHDi
Wysłany: Nie 28 Sie 2016, 21:46
Re: ( Citroen ) Zmiana RNEG na RT6(RNEG2)
Podpowiecie mi może co powinienem zrobić, jeśli nie mogę zmienić parametrów w Datexplorer? Mam ten sam problem z brakiem navi między zegarami oraz nie działającą prawą rolką na kierownicy...
Datexplorer v. 1.01.
Dziękuję za podpowiedzi i pozdrawiam,
Piotr
Piotr
Co prawda trochę czasu minęło, ale udało Ci się to zrobić? Jestem z Tucholi, więc w miarę blisko - w razie co mogę pomóc.
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) Car audio,CB Radio, nawigacja, alarmy, komputery
