Ponieważ, chipowałem swój 1.6 hdi. Wynik jest całkiem dobry, 140 koni, i ponad 300nm wszystko śmiga elegancko jednak po mocniejszej jeździe olej z odmy potrafi walić mocniej niż przed modyfikacją. Zleciłem wykonanie profilowanej rury z wyjściem na odmę z drugiej strony i czekam na rezultat, od odmy puszczę wąż do catch tank, a później z powrotem do nowego dolotu samo ciśnienie bez oleju. Czy ktoś robiłem takie cuda ? czy nie ma komplikacji w przypadku minimalnie dłuższego dolotu między filtrem a turbo ?
witam przyjacielu. wiem ze post jest stary ale czy mógłbyś mi mniej więcej określić jak wyczyścić odmę w tym modelu.
i gdzie ona się znajduje?
mam problem z olejem w przepustnicy i nie mogę sobie z tym poradzić! _________________ Tomek
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Olej z odmy ? 1.6hdi, catch tank i zmiana dolotu.
Siema,
Jeżeli jesteś w 100% pewny że to tylko olej z odmy (pozbędziesz się problemu na zawsze) a nie z turbiny to jest prosty ale czasochłonny temat jeżeli chcesz odseparować odmę:
1. Zakup zbiornika na olej (Oil catch tank)
2. Dorobienie przewodu od odmy do zbiornika i ze zbiornika w "atmosferę" puszczony gdzieś w dół na osłonę silnika
3. Przerobienie dolotu (dorobienie rury z nierdzewki lub aluminium) od turbosprężarki do obudowy filtra powietrza lub usunięcie standardowego filtra i zastosowanie super filtra w obudowie (Simota)
Podejrzewam, że sam nie podołasz jeżeli nie wiesz gdzie jest odma ale w razie czego pisz to pomogę.
Odma jest tu w czerwonym kółeczku, łączy się z rurą dolotową i to właśnie plastikową rurę trzeba wyrzucić i zrobić nowy dolot (sklep z silikonowymi łącznikami, kolankami oraz aluminiowymi rurami).
ponawiam wątek,
jak odseparować odmę zbrioniczkiem tzw. catch oil tank?
Samochód C4 1,6HDI 16v.
Może ma ktoś schamacik lub rysunek jak to zrobić?
Z góry dziękuję.
Potrzebny nowy filtr powietrza typu np. Air box simota, a reszta to dopasowanie przewodów gumowych. Ja mam odseparowaną, napisz na priv to prześle Ci zdjecia
Pytasz o schemat montażu ja to zrobiłem tak. I jak narazie śmiga link do filmu z mojego montażu https://youtu.be/SYAI0IrksIQ. Chociaż znając te silniki zaraz zacznie cieknąc gdzie indziej
