( Citroen C2 ) Citroen C4 GP 1.6 hdi - problem z zapaleniem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
dniopers
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C4 grand picasso
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 23:15
Witam forumowiczów.
Proszę o pomoc w dziwnej dla mnie sytuacji.
- citroen GP 1.6 hdi 2008 rok
Samochód w tygodniu robi ok 300 km po autostradach i do tej pory nie było z nim żadnego problemu z odpalaniem.
Ostatnio miałem przypadek, przekręcam kluczyk i kręcił ale nie odpalał. Pod pompowałem pompką zapalił od strzała ale zaświecił check i wywaliło błąd anty polluttion system fault. Po podpięciu pod komputer wyświetliły się błędy P1461
i P0193. Po wykasowaniu błędów jeździłem bez problemu kolejny tydzień i znowu to samo. Po podpompowaniu pali od strzała. Może ktoś doradzi co z tym zrobić. Na moje oko wygląda jakby wracało paliwo do baku. Pytanie czy w filtrze paliwa znajduje się zawór zwrotny (który może puszczać), przewody sprawdziłem są szczelne. Czy może być to związane z tymi zaworami przy pompce? Dziwne jest to że ręczne pompowanie pozwala zapalić i to że dzieje się to po przejechaniu ok 300 km. Wymieniłem filtr paliwa na oryginalny i od tygodnia spokój ale ograniczone zaufanie dlatego pytam fachowców.
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 23:50
odpalanie
Musiałbyś teraz poobserwować.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
20) odma »
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
