( Citroen C5 ) [FOTO PORADNIK] Wymiana klocków hamulcowych przód
mkielczynski
Skąd jesteś (miejscowość / region): skierniewice
Posiadane auto: Citroen C5, 1,8, 2007
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 19:20
Witajcie
Na wstępie chciałem napisać że taka czynność jak wymiana klocków nie jest trudna jednak jeśli ktoś jest wzrokowcem to lepiej jak zobaczy zdjęcia. Jeśli był już taki poradnik to przepraszam ale ja nie znalazłem go.
Potrzebne rzeczy:
- lewarek
- klucz do kół
- klucz 13 nasadowa
- szczotka druciana
- przyrząd do wkręcenia tłoczka
- nowe klocki
Kolejność czynności
- zawieszenie w górę
- poluzować śruby od kół
- auto w górę
- zdjąć koło
Ukazuje nam się widok
- Odkręcamy kluczem 13 dwie śruby znajdujące sie z tyłu zacisku na górze i dole
- Zdejmujemy zacisk (ja oparłem go sobie na kobyłce)
- Wyjmujemy klocki wysówając jeden do siebie drugi od siebie
- Oczyszczamy zacisk szczotką drucianą, szczególnie miejsca po których przesówają się klocki.
- Wkładamy klocki w jarzma
- Wkręcamy tłoczek za pomocą specjalnego narzędzia lub jakiejś samoróbki Smile Tłoczek z lewego koła wkręca sie zgodnie z ruchem wskazówek, z prawego przeciwnie do ruchu wskazówek.
- Jeśli klocki mają wypustki ustawiany wycięcia tłoczka w ten sposób aby udało nam się spowrotem wsunąć zacisk w jarzmo z nowymi klockami
Tłoczek wkręcamy do końca. Pamietajmy żeby przed rozpoczęciem wkręcania odkręcić korek do zbiorniczka z płynem hamulcowym.
Po założeniu zacisku w jarzmo przykręcany 2 śrubki 13, zakładamy koło.
Uwaga: Na początek dobrze wykonać próbę hamowania przy niewielkiej prędkości tak aby zacisk dobrze sie ułożył z klockami.
Wystawiono 3 piw(a)
mustang1
Junior admin
Piwa: 335/31
Wysłany: Wto 09 Cze 2015, 20:05
Re: ( Citroen C5 ) [FOTO PORADNIK] Wymiana klocków hamulcowych przód
Temat przykleiłem aby nie zawieruszył się
robert1512
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sanok
Posiadane auto: C5 x7 2014 140 kM
Piwa: 41/1
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 16:28
niczym rozpoczniesz jazdę pod pompuj pedałem hamulca kilka razy koniecznie!!!
Grzes91x
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: Citroen C5 II 1.6 HDI 109 KM FAP 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 26 Cze 2015, 22:56
Dokładnie ! odpowietrzanie podstawa... zawsze od najdalej oddalonego ujścia układu Smile
To teraz pasuje zrobić chłopakom poradnik do wymiany klocków i tarcz z tyłu czyli temat " jak nie stracić 500 PLN/ za sztuke " Laughing Laughing Laughing
mkielczynski
Piwa: 3/3
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 18:52
Nie rozumiem. Dlaczego "jak nie stracić 500zł"?
Zamierzam niedługo wymienic właśnie klocki i byc moze tarcze z tylu. Na co trzeba zwrócić uwagę? Jest jakiś haczyk? Mozna cos uszkodzić czy jak?
diablo2
Posiadane auto: obecnie brak było C5 II z 2005 r diesel :-)
Piwa: 84/27
Wysłany: Czw 16 Lip 2015, 22:54
Witam Twisted Evil tak można uszkodzić - jak śruby na klej nie wkręcone to ok , jak na kle to czeka Cię ,,trochę '' roboty Wink
diablo2 dla kolegów diabeł Twisted Evil
mkielczynski
Piwa: 3/3
Wysłany: Wto 21 Lip 2015, 17:12
Jak to na klej? Które śruby od zacisków?
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Pią 22 Sty 2016, 22:53
Ja kleju nie używam i jest wsio OK
diablo2
Piwa: 84/27
Wysłany: Sob 23 Sty 2016, 17:44
Witam Twisted Evil widzę , że nikt się nie podjął ( choć temat trochę starawy ) odpisania o co chodzi z tym klejem Wink . Kolego śruby w tylnym zacisku są smarowane klejem , żeby się nie odkręciły , do tego potrafią zaśniedzieć w zacisku i klops . Mała rada przy wymianie - jak odkręcisz śruby z zacisku to trzeba wyczyścić kanały na śruby - mechanik zdzierał śniedź wiertłem w kanale zacisku ( trzeba dobrać odpowiednie wiertło - zmierz śrubę czy to 10 czy 11 suwmiarką ) potem wyczyść śruby i przesmaruj na całej długości ( bez gwintu ) smarem miedziowym . Powinno sie przy montażu dać kapke kleju do gwintu na gwint i wkręcić - ale z zasady nikt tego nie robi , żeby nie mieć problemów z odkręceniem śruby . Natomiast co do odpowietrzania układu - od najdalszego punktu czyli koła to odpowietrza się układ bez ABS-u , z ABS-em zaczyna się od koła najbliżej pompy Wink ( zobaczone na TVN-ie w programie 101 napraw )
Kugar17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krakow
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 09:34
Weź instrukcje serwisowa od C5X7 do ręki i Twoja teoria legnie w gruzach, tam mimo ABS zaczynamy od tylnego prawego.
machony79
Posiadane auto: Lexus NX Turbo,C5 III Exclusive Tourer 2.0 lpg
Piwa: 286/13
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 16:45
nie chodzi o ABS tylko o ESP.Wtedy faktycznie kolejność jest inna.
Moje filmy na YT
Kugar17
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 17:32
I o to chodzi, więc należy patrzeć "dalej" w system hamulcowy.
peewee1984
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice
Posiadane auto: C5 X7 2.0 HDI Exclusive 2010
Piwa: 5/1
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 00:36
Pierwsze słysze żeby odpowietrzać układ hamulcowy po wymianie klocków... Przecież tylko wciskasz tłoczek, płyn wraca do zbiornika, nierozszczelniasz układu więc co tu odpowietrzać??
machony79
Piwa: 286/13
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 08:22
płyn powinno wymieniać się co 2 lata.Nikt tego nie robi.Więc warto przy wymianie klocków chociaż przepuścić trochę starego płynu.
Moje filmy na YT
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Nie 20 Mar 2016, 15:50
machony79 mylisz się, ja wymieniam Razz
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
CitroenC3
38 000 km
CitroenC3
37 000
57 300 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
