( Citroen C4 Picasso ) Demontaż lusterka zewnętrznego C4 Gr Picasso ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
invader
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: C4 Gr Picasso
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 20:23
Ktoś podpowie jak się zabrać za temat - auto świeżo przyjechało, niestety defekt niedziałającego lusterka jest uciążliwy, dodam że już mi coś nie pasowało jak auto przyjechało bo jest lekko pęknięta obudowa (część lakierowana) i plastiki nie są idealnie spasowane więc ktoś tu swoje łapy wtykał i nie zrobił tego jak powinien
Cypcio
Posiadane auto: C4 GP II 2014 2.0 BHDi AUTOMAT
Piwa: 80/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 10:23
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Demontaż lusterka zewnętrznego C4 Gr Picasso ?
Masz tu:
http://jarheads.pl/test/Smarowanie%20lusterka.pdf
też się z tym mordowałem, strasznie mocno trzymają zaczepy.
Pomogłem, postaw piwo.
Maciek
Pomogłem - brawo JA.
wojtek9972
Posiadane auto: Peugeot 3008 1.2 130 KM z 2018r.
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 10:39
Ja posmarowałem śruby lusterek po wyjęciu tylko szkła. Po prostu pociąga się je na zewnątrz i wychodzą bardzo łatwo bez ryzyka uszkodzenia czegokolwiek. Później trzeba jakimś smarem w spraju z dłuższą rurką psiknąć na śruby i jest OK. Początkowo też chciałe zdemontować te osłony ale nie chciały wyjść a bałem się że je uszkodzę.
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 21:11
wojtek, kolega musi się zapewne dostać do mechanizmu zamykania i silnika, dlatego raczej musi zdemontować tę osłonę.
Maciek
wojtek9972
Piwa: 3/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 21:16
OK myślałem, że może tylko zapieczone i wystarczy przesmarować.
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2015, 21:22
A niech mu się pofarci i wystarczy przesmarować, ale jak lusterko stanęło, to raczej jest po silniku.
Maciek
Farstone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Puermageze
Wysłany: Czw 04 Cze 2015, 07:56
No proszę, czyli da radę przesmarować mechanizm wyjmując tylko szkło? Hmm...
invader
Wysłany: Pią 05 Cze 2015, 14:29
Panowie, nie mam elektrycznego lusterka - tzn. nie jest składane elektrycznie tylko samego szkła ne mogę ustawić bo coś stanęło i szukam instrukcji jak zdemontować całe lusterko w razie gdyby była konieczna jego wymiana
Xsara Picasso 1.8 16V 04r
C4 Grand Picasso 1.8 16V 07r
5008 1.6 HDI 10r
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 18:05
Coś mi tu nie pasuje, jak masz C4GP to lusterka zawsze w nim były elektrycznie składane.
A po co chcesz wymieniać całe lusterka ? Jak padła elektryka to wkład się wymienia.
Maciek
invader
Wysłany: Nie 07 Cze 2015, 22:49
To jak to sprawdzić ?
5008 1.6 HDI 10r
Cypcio
Piwa: 80/4
Wysłany: Pon 08 Cze 2015, 21:21
Wstaw zdjęcie panelu sterowania w lewych drzwiach.
Tam sa przyciski od sterowania lusterkiem m.in. przycisk ręcznego składania lusterek.
Maciek
invader
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 20:46
jutro zrobię foto i wstawię
5008 1.6 HDI 10r
mario_p
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk/Bytom
Posiadane auto: c4GP2\' 2014 2.0 Exclusive / Jazz 2002
Piwa: 7/6
Wysłany: Sro 10 Cze 2015, 21:52
Jak jest panel sterowania to nie ma co wstawać, lusterka są składane i coś walnęło.
invader
Wysłany: Nie 28 Cze 2015, 14:00
oświecając co niektórych tutaj, nie wszystkie C4 Gr Picasso miały składane lusterka Cool
podpiąłem się pod kompa i wyszło że przełącznik (panel) od szyb jest walnięty bo raz działają lusterka raz nie, to samo z szybami
5008 1.6 HDI 10r
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Nadwozie.
CitroenC5
24 900
133 507 km
13 900
299 000 km
CitroenC5 Aircross
108 300
23 568 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
19 990
189 000 km
