Witam wszystkich zamierzam wymienic olej w najblizszym czasie i niechcaco trafilem na polecany dodatek do oleju cerateca liqui moly.Ponoc jest to jedna z najlepszych firm olejowych na swiecie.mam pytanie czy ktos ten dodatek stosowal i czy faktycznie tak dziala i czy moge go faktycznie mieszac z olejem total czy elf czy inny 5 w30 czy bede musial zakupic takze kupic olej liqui moly 5 w 30.
Z gory dziekuje za dyskusje i czekam na wypowiedzi
Dołączył: 14 Maj 2015 Posty: 330 Skąd jesteś (miejscowość / region): Bad Rothenfelde Posiadane auto: Grand C4 Picasso II FL '16 EAT6 150PS
Piwa: 12/5
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 08:21
Re: ( Citroen C5 ) Ceratec do silnika 1.6 hdi
Producent zapewnia, że miesza się z każdym olejem, nie szkodzi na FAP - ba nawet jest wskazany....
Czy coś to daje ? Nie mam pojęcia i nie wiem też czy NIE SZKODZI. Ja bym nie ryzykował ale jak mawiał Ulpian Domicjusz chcącemu nie dzieje się krzywda. _________________
Dołączył: 14 Lip 2014 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): północ Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 24 Maj 2015, 10:42
Ja zalałem ostatni silnik Liqui Moly TopTec 4200 + Archoil 9100. Wcześniej miałem Total Quartz. Jeśli chcesz wlać Cerateca i masz wątpliwości czy nie będzie problemu z olejem to zalej też olej Liqui Moly.
jedynym problemem jest to czy środek "modyfikujący" nie zostanie zatrzymany przez filtr oleju....bo wtedy galareta w filtrze i słaby przepływ oleju...pompa oleju..niskie ciśnienie ..turbina,,,poważna sprawa może wyjść z tego
Kolego też jak Ty chciałem kupić ceramizer ale po dłuższym rozmyślaniu dałem sobie spokój. Leje olej LM 5w30 longlife zmieniam co 10tys km nie bierze oleju nic więc po co lać? Tak naprawde to tak jak być zdrowym i wziąć antybiotyki żeby nie zachorować. Dolewałem też dodatki do on od LM z serii Pro line. Teraz dolewam tylko olej 2t do tankowania zapobiegawczo. Lepiej zmienić częściej olej. Bo tych wszystkich dodatków to jak tabletek w reklamach. Jest wszystko i na pogodę i na deszcz mój brat ma 407 2l hdi ma pnad 300tys nalotu i n8gdy niczego nie dolewał i chodzi. Jak się odwqżysz napisz jakie wrażenia. Te ceramizery zmniejszają tarcie więc jest gorsze hamowanie silnikiem tak czytałem ale ... kto to wie.
