Mam problem, który spędza mi sen z powiek. Otóż chodzi o to, że w mojej C5 z 2008 z silnikiem HDi 2.0 136 KM automat podczas jazdy (zresztą na postoju też) mam wrażenie jakby buczał mi w aucie subwoofer - jest bardzo głośno z powodu przenoszenia drgań silnika na karoserię. Przy 120 km/h jest nie do zniesienia. Wymieniłem poduszkę silnika od strony pasażera i trochę się poprawiło.. na 500 km jazdy.. A teraz mam wrażenie, że znowu jest tak samo albo gorzej, więc chyba nie tędy droga.
A ja by powiedział, że może tędy droga, ponieważ jak wymieniłeś jedną poduszkę to jak sam piszesz na chwile pomogło, więc może powinieneś wymienić wszystkie. Piszesz, że na postoju też jest hałas, więc łożyska kół można wykluczyć. Zaopatrz się w stetoskop diagnostyczny/mechaniczny i może dzięki niemu usłyszysz skąd ten hałas, chociaż bardziej nim usłyszysz drgania np. osłon itp. ale to zawsze coś. Ale jeżeli hałas jest duży i to na postoju to i gołym uchem powinnaś usłyszeć. Może tłumik drgań w kole pasowym tak hałasuje, szczególnie, że poduszkę od strony pasażera wymieniłeś, więc jak byś coś od tej strony słyszał, co by mogło na koło wskazywać
Tak na odległość to trudno coś więcej diagnozować. _________________ Cyfrowy 5
Silnik pracuje równo (może z wyjątkiem dziwnego dzwonienia od czasu do czasu na postoju, ale to inny temat) więc raczej wykluczyłbym koło. Z tego co wiem w tym silniku są 3 mocowania silnika - 1. prawa strona u góry, 2. pod skrzynią biegów z lewej strony u dołu, 3. stabilizujące pod silnikiem (proszę o potwierdzenie jeśli tak). Człowiek, który latami pracował w Citroenie powiedział mi, że ta poducha pod skrzynią biegów jest bezawaryjna i tą nie należy sobie głowy zawracać. Zastanawiam się tylko, czy aby na pewno, jeżeli użytkuje się auto z automatyczną skrzynią - w końcu brak dwumasy sprawia, że naprężenia/drgania całego silnika są większe..
Może ktoś z forumowiczów miał doświadczenia z tą właśnie poduszką pod silnikiem - jak się zachowuje auto przed i po wymianie takowej?
