( Citroen Xantia ) problem z automatem w xantii 1,9 td!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
djzienka
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 21:20
witam.moze ktoś pomoże.w mojej xantii po naprawie skrzyni automatycznej pojawil sie problem z załączaniem biegu!jak silnik sie rozgrzeje to naprzykład dojezdzając do świateł skrzynia nie załącza biegu a obroty rosna normalnie.przy zomnym silniku niema tego problemu skrzynia pracuje normalnie,lub przy temperaturze ok 90 stopni wrzucając wsteczny skrzynia tez go nie załącza.z góry dzieki za pomoc.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Pon 13 Paź 2008, 21:30
Re: ( Citroen Xantia ) problem z automatem w xantii 1,9 td!
witam, sądzę że na poczatek musisz sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów, musi być idealnie jak zalecenia dla tej skrzyni niestety nie wiem jaka to skrzynia więc nie powiem , a co dokładnie miałeś naprawiane w skrzyni biegów?
djzienka
Wysłany: Wto 14 Paź 2008, 21:03
nieznam oznaczenia skrzyni ale kojarzy mi sie cos ze w xantiach II byla p 01 czy jakos tak.w skrzyni bylo wymienione sprzegło hydrokinetyczne,uszczelka pompy,tarcze cierne,czujnik predkości wyjściowej,kosz forward,sterownik hydrauliczny i 6 litrow oleju wedlug faktury!takze niewiem czy to moze od oleju,niespotkalem sie z czyms takim.pozdrawiam i dzieki za odpowiedz.
Rafal24h
Posiadane auto: W245 200CDI i XantiaII 1.8 16v
Wysłany: Sro 15 Paź 2008, 16:53
Olej należy co kilka lat wymienić gdyż traci swoje właściwości, jak i filtr , kiedyś w W202 miałem podobny problem jak był zimny to mi biegów nie zmienial do puki się nie rozgrzał... Pozdrawiam... Smile
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Czw 16 Paź 2008, 19:42
przy takim remącie kapitalnym s.b to masz prawo do reklamacji, jedz do warsztatu gdzie ci to robili i niech sie zajmą tematem, sam się nie dotykaj do tego bo ci powiedzą że sam popsułeś i grzebałeś, sam nie jeste ś tego w stanie zrobić chyba że masz dobrze wyposażony warsztat, jedz do nich czymprędzej i zgłoś om problem i poproś o wykluczenie tej usterki która wystąpiła po remącie kapitalnym s.b.,pozdrawiam
lukasz8788
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 13:05
witam mam pytanie jaki jest koszt naprawy takiej skrzyni automatycznej w xantii?????
citrofil
Posiadane auto: XM 2.1TD break 94r
Wysłany: Nie 11 Sty 2009, 14:38
Witam!
Skrzynia w tej X to AL4 , niestety/stety z elektroniką . Dokąd działa to jest wesoło , jak padnie to koszta powyżej 3500zł .
Na początek warto sprawdzić wszystkie złącza elektryczne obsługujące skrzynię , często zaśniedziały styk potrafi robić cyrki z działaniem takiej skrzyni i wcale nic nie musi być zepsute .
Oczywiście wszystkie złącza sprawdzamy po uprzednim odłączeniu akumulatora - tylko wcześniej zapiszmy kod do radia !
Odsyłanie do ASO nie jest najlepszym rozwiązaniem .
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Nadwozie.
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC3
47 800
18 850 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
