Dołączył: 12 Maj 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzesko Posiadane auto: Citroen C5 kombi 2,0
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 12 Maj 2015, 10:46
Brak wszystkich świateł z tyłu C5 kombi 2002
Odebrałem mojego citroena C5 z czyszczenia tapicerki (odkurzenie na mokro). Brak wszystkich świateł z tyłu. Migaczy, postojowych itd. Gdzie szukać przyczyny? Gdzie jest jakiś moduł, którędy idą wiązki? _________________ wyciąg dziękuje Ci za pomoc
Re: ( Citroen C5 ) Brak wszystkich świateł z tyłu C5 kombi 2002
w bagażniku pod plastikową częścią tapicerki po każdej ze stron jest wtyczka,
ale ja raczej obstawiam korozję na masie...
u mnie tak było - wystarczyło przeczyścić styki i wszystko śmiga.
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 13 Maj 2015, 12:18
Panowie, rozebrałem całą lewą stronę tapicerki. Po rozpięciu kostki na wiązce i sprawdzeniu miernikiem nie ma tam żadnego prądu. W gnieździe haka też nie ma. Tak jakby gdzieś wcześniej jeszcze była jakaś wtyczka rozpięta. Nie znalazłem
Podkreślam, że w jednym momencie zniknęły światła cofania, stop, pozycja i oba kierunki w obu lampach z tyłu.
Jakieś pomysły jeszcze? _________________ wyciąg dziękuje Ci za pomoc
Specjalistą to ja nie jestem więc tylko gdybam.
Przewód dalej wg schematu na citroen.service.com idzie dołem wzdłuż lewego progu. Prawdopodobnie jest jakaś kość na wysokości słupka środkowego a następna przy słupku przednim.
Drzwi tylne blokują ci się z pilota, szyby otwierają? Bezpieczniki sprawdzone? Choć musiałoby pewnie wywalić kilka na raz.
Dedukuję, że podczas prania mogło się wylać komuś trochę wody na podłogę.
Cześć wszystkim,
jestem Michał i miesiąc temu kupiłem citroena C5. Nie chciałem zakładać nowego tematu jako że mój problem jest bliski problemowi z tego tematu, dlatego go odświeżam. Na dzień dobry musiałem naprawić otwieranie szyby bagażnika, a teraz walczę z oświetleniem tablicy rejestracyjnej. Oczywiście tak jak wyczytałem tu na forum, kabelek w miejscu styku klapy z karoserią był pęknięty, dosztukowałem go i... i właśnie nic. Na lewej wtyczce od oświetlenia rejestracji brak napięcia. Wydzwoniłem kabel do środkowego słupka - do tego miejsca jest cały (kabel nr 2636 - przy okazji każdy samochód ma te same numery kabli ?). Myślałem że posprawdzam w miejscu gdzie są bezpieczniki, ale dojść tam przez otwór schowka nie dam rady, a rozbierać całości - nie wiem jak.
W związku z tym pytanie - czy ma ktoś pojęcie który bezpiecznik może odpowiadać za oświetlenie rejestracji i w którym miejscu kończy się kabel nr 2636 ?
