Dołączył: 09 Mar 2015 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: peugot 407
Wysłany: Czw 07 Maj 2015, 22:12
c4 picasso nieodpala diesel
witam mam problem auto nie odpala wywala błędy program który mam to autocom:
P1351 blad obwodu sterowania przekaznika na dogrzewania
nie podlaczony
u1118 brak komunikacji z bsi
p1693 sterowanie start/stop silnika; żądane przy uruchomieniu lub ...
u2001 przesylanie komunikatu o aktywacji
po skasowaniu bledy wracaja jak zaczynam krecic silnikiem
dodam ze po wstrzyknięciu plaka w dolot auto odpala jest problem z układem paliwowym albo problem z brakiem cisnienia na listwie tylko ze wtedy powinien wywalic blad niskiego cisnienia albo regulator? jak wlacze test to cos tam go slychac chyba ze cos calkiem innego moze wina komputera albo zablokowany tylko kiedy sie blokuje i wtedy jak go odblokowac ? albo uszkodzony ?
co o tym myślicie jakies sugestie co sprawdzic jak sprawdzic ? za pomoc z gory dziekuje
Hej, czy udało Ci się naprawić ten problem ? Mam podobny problem i też po wstrzyknięciu plaka w dolot auto odpala na chwilę mam też błąd p1693. Byłbym wdzięczny za informację jeśli udało Ci się to naprawić.
Skupiłbym się raczej na błędzie:
Jeżeli ECU nie widzi bsi to nie odpali - np brak info z immobilizera.
Skupiłbym się na sprawdzeniu bezpiecznikuw na aku, bsm, bsi, sprawdził wtyczki w gniazdach.
Najlepiej podepnij auto do lexii to pokaże z którymi sterownikami ma problem z komunikacją.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
