Witam mam berlingo 1.4 z 1999r. Poprzedni właściciel regenerował tylną belkę lecz prawdopodobnie przy składaniu nikt nie wziął pod uwagę, że pod autem wisi dodatkowo butla LPG co powoduje, że tył jest dość niski. Kilka razy już miałem problem przy zjeżdżaniu z krawężnika i chciałbym coś z tym zrobić. Jak narazie założyłem koła 15" ale i tak niewiele to dało. Czy ktoś z was zna sposób na podniesienie tylnego zawieszenia bez konieczności rozbierania tylnej belki na elementy. Będę wdzięczny za sugestie. _________________ Piwko zawsze dobre
