Witam i pozdrawiam wszystkich ...
Dotyczy problemu Citroen C3 1.1 (benzyna)rok 2009
Zagotował się płyn w chłodnicy wentylator się nie włączył
kod P0115 "Czujnik temp.... wymieniony został czujnik temp. i te same objawy.
Natomiast jak odłączę czujnik po chwili załączy się wentylator . jak wyłączę zapłon to pracuje wentylator około 10 min. Jak zapłon załączę to po chwili załączy się wentylator , silnik zapalam bez żadnej trudności nawet jak jest zimny (zaznaczam przy odłączonym czuj.temperatury ) Tyko wepnę czuj.temp. ta sytuacja sie pojawia.
Jak może być przyczyna .
Dziękuję za opowiedz i Pozdrawiam
Re: ( Citroen C3 ) Układ chłodzienia - czujnik temperatury
Może być jakaś grubsza sprawa lepiej samemu nie grzebać, odstaw na warsztat, neich powiedza c jst do wymiany czesi do citroena mozesz przeciez kupic sam zeby wyszlo taniej, wiekszosc znajdziesz na salko.pl bo maja chyba najszerszy asortyment
Zdobyłem schemat i okazało się ze padła ,,opornica, rezystor wentylatora chłodnicy,, .Dla ciekawości to jest czarna pudełko na chłodnicy ,są dwie kostki jedna z dwoma przewodami druga cztery przewody
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
