Dołączył: 24 Maj 2010 Posty: 27 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: punto 2
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 27 Kwi 2015, 16:00
Skrzynia biegów - sprawdzenie stanu oleju
Witam wszystkich, czytałem tematy na forum odnośnie mojego problemu, ale nie wszystko rozumiem... Posiadam Citroena C5 III 2010/11 2.0 HDi 100 kW [manual] i pozostał mi jeszcze do wymiany olej w skrzyni biegów. Przebieg 134 tyś km, chciałbym sprawdzić stan tego oleju, ale z tego co czytałem to jedyną metodą jest spuszczenie go i zmierzenie ile zleciało... Zastanawia mnie ten stan dlatego, że samochód nabyłem niedawno i przy wymianie oleju w silniku i zdjęciu osłon od spodu zauważyłem "ulany" silnik oraz skrzynię od spodu, martwię się o jakieś ubytki oleju, nie wiem skąd ten wyciek bo słabe dojście/widoczność tam jest a poza tym muszę umyć ten silnik od spodu żeby to zlokalizować... Po drugie poczułem 2 razy przy jeździe na5tym/6stym biegu "ślizganie się sprzęgła", ale rozumiem, że przy ponad 130 tyś km dwumasa może już dawać znać o sobie i sprzęgło może się kończyć... Czytałem też o przeciekach oleju ze skrzyni biegów do sprzęgła uszkodzoną uszczelką... Może ma to miejsce też u mnie....
Na forum pisali, że dokładnie wchodzi 1,8litra (mam tyle wlać po spuszczeniu czy mniej bo coś tam na pewno zostanie....?), zakupiłem 2 litry więc mam zapas niby. Pytanie jeszcze, czy jak teraz spuszczę to zejdzie mi 1,8litra? Czuję, że nie i ciężko będzie ocenić czy ubywa do sprzęgła czy nie....
1) Czy korek oznaczony różowym kolorem na 1wszym i 2gim zdjęciu to korek spustowy skrzyni? [zdjęcia robione od spodu auta
2) Podejrzewałem, że korek oznaczony pomarańczowym kolorem na drugim zdjęciu to korek kontrolny, ale to nie to, prawda? [zdjęcie wykonane od spodu auta]
3) Którym odpowietrznikiem/czujnikiem wlać olej do skrzyni na 3cim zdjęciu, ten oznaczony czerwonym kolorem to czujnik wstecznego i jego wykręca się i wlewa olej? Żółty i niebieski to odpowietrzniki? [zdjęcie robione od góry silnika/skrzyni]
4) 4rte zdjęcie przedniej/dolnej części skrzyni i tam spodziewałem się korka kontrolnego, ale nic tam nie widzę takiego...
Podaję VIN, może ma ktoś możliwość sprawdzenia po nim skrzyni i innych informacji... Byłbym bardzo wdzięczny:-)
VF7RDRHR8AL571907 (01)
Zapocenie to nie wróży niczego dobrego ,warto zlac olej i sprawdzić ile go jest , ciekawe czy to olej ze skrzyni czy z silnika uciekają przez simeringi, jesli sprzeło sie ślizga proponuje zrzucić skrzynie - prawdopodobnie jest zaolejone i nadaje się tylko do wymiany. Takie "leczenie" wymiana oleju nic nie da. Odpowietrznik to element z dziurami koło czujnika cofania
