Witam wszystkich, mam mały problem w swojej cytrynce, a mianowicie to jest tak że, odpalę czy nawet na zapłonie, włączę światła pozycyjne, i włączę kierunek to mruga ale szybciej i dziwniej, przełączę na mijania to przestaje.
Awaryjne włączę na pozycyjnych to coś "trzeszczy" pod deską rozdzielczą, nie wiem co to może być, rozkręciłem i zdemontowałem licznik, i ponownie sprawdziłem i dalej to samo :( Co mam zrobić?
Dołączył: 10 Lis 2014 Posty: 242 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-mazurskie Posiadane auto: Astra H Z19DTJ 2005
Piwa: 15/6
Wysłany: Czw 23 Kwi 2015, 22:31
Re: ( Citroen AX ) Problem z kierunkami
Witaj,
istnieje możliwość, byś to dla mnie nagrał?
Jeszcze w swoim życiu nie spotkałem się z takim problemem, a może z filmiku da mi się coś wywnioskować.
Przypadkiem te "trzeszczenie" nie przypomina jakby zwarcia?
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 08:58
Sprawdź, czy włączenie awaryjnych, nie powoduje przygasania postojówek. Awaryjne i postojówki mają zasilanie z pominięciem kluczyka i bardzo możliwe, że są na "jednej linii" Prawdopodobnie na tej linii jest badziewny styk, który przy pełnym obciążeniu zaczyna "smażyć" Trzeba szukać. Może gdzieś złączki przy bezpiecznikach ? Zwarcia raczej nie podejrzewam, bo waliło by bezpiecznik, albo dym z instalacji.
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Witam, dzisiaj przeczyściłem masy które są w bagażniku, za lampą, (3) masę od akumulatora, i te dwie pod przednimi lampami, dalej to samo. Nic się nie zmieniło, wyciągałem nawet przycisk od awaryjnych bo myślałem że z nim coś nie tak, a wtedy nawet nie działają kierunki. Nie wiem, myślałem teraz wymienić bezpieczniki, bo nie wiem który jest od kierunków, i przerywacz-przekaźnik. Mogli byście coś doradzić? Już 2 dzień co siedzę szukam po kilka godzin i nic
Piwa: 15/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2015, 22:00
Co ja bym sprawdził...
Wziąłbym miernik i zaczął szukać.
Włączyłbym kierunkowskazy, następnie podpiął multimetr i sprawdził napięcie na wtyczce pomiędzy wtykiem zasilającym żarówki a masą a następnie sprawdziłbym wtyk zasilający a minus akumulatora. Tak w każdej z lamp(oczywiście przy sprawdzaniu odłączyłbym resztę kierunkowskazów)
Takie kombinacje:
masa(wtyczka) -zasilanie żarówki(wtyczka)
zasilanie żarówki (wtyczka) - klema akumulatora (minus)
Możliwe jest uszkodzenie przewodu masowego(zaśniedziały itp).
Ponadto, sprawdziłbym czy podczas włączenia kierunkowskazu, czy w żadnej lampie nic nie wariuje, czy nie włączają się inne żarówki.
Również spróbowałbym odłączyć wszystkie żarówki i po kolei je sprawdzić, tzn podpinać do wtyczki pojedyncze kierunki. Dodatkowo, przy okazji sprawdziłbym multimetrem rezystancję każdego przewodu masowego we wtyczkach żarówek.
Po tym wszystkim spróbowałbym pojechać na szrot i podmienić przerywacz( u mnie pozwalają sprawdzić bez kupna). Dodatkowo sprawdziłbym też miejsce na przerywacz, możliwe że złącza w skrzynce bezpieczników są zaśniedziałe (to znaczy tylko złącza na przerywacz bym sprawdził)
Tylko tyle przychodzi mi do głowy na ten czas. Nigdy nie spotkałem się z takim problemem i sam jestem ciekaw co to może być. Jednak na Twoim miejscu sprawdziłbym to co napisałem powyżej. Może wykonane pomiary pozwolą zmniejszyć okrąg poszukiwań winowajcy.
Witam ponownie wszystkich. Jednak się okazało że nie miałem dobrej masy. A to było dokładnie, jak jest licznik, po lewej stronie jest przełącznik na światła przeciwmgielne, i tam z tyłu kostki wychodzą kable, i się okazało że kabel brązowy to masa, i nie było dobrej masy, to z tego brązowego kabla przeciągnąłem inny i przykręciłem do zwykłej śruby co tam wystawała i teraz jest ok
Z góry dzięki wszystkim za zainteresowanie moim problemem i o porady
Pozdrawiam!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
