Re: ( Citroen C5 ) Blokująca sie automatyczna skrzynia biegów
W którym miejscu jest ten przekaźnik? Nie mogę to odnaleźć. Czy to ten czarny który widać po wyjęciu schowka po lewej stronie kierownicy? Jeżeli ma ktoś może zdjęcie to poproszę. Z góry dziękuję.
Wiem że posty pisane po sobie dziwnie wyglądają ale niestety nie mam wyboru.
Czy jest jakaś inna opcja na blokadę drążka zmiany biegów? Przekaźnik wymieniłem i nie ma żadnej poprawy. Jak drążek zablokowany tak zablokowany. Ps przekaźnik jakby ktoś szukał to.jest dostępny bez żadnego rozkręcenia. Znajduje się on za schowkiem po lewej stronie kierownicy. Nad bsi. Dostęp idealny.
6555HJ oznaczenie oryginał
"Przekaźnik odpowiadający za zwolnienie blokady znajduje się nad pedałami (2 HDI). Oryginalny przekaźnik ma numer 6555HJ. Mój miał numer 96 202 209 80. Jest koloru czarnego i znajduje się nad tymi zielonymi. Ja u siebie założyłem przekaźnik BOSCH 0332201107"
"W pierwszej kolejności należy odkręcić plastik-osłonę nad pedałami.Patrząc od spodu przekaźnik jest za zielonymi przekaźnikami kilka cm nad nimi."
Na pewno jest prawidłowy wymieniony?
https://www.kramp.com/shop-pl/pl/41288/551706/1753716/0332201107+Przeka%C5%BAnik _________________ Pamiętaj mechaniku-zawieszenie na max w C5 na podnośniku
Witam Was, odgrzeje kotleta. Blokuje mi się lewarek skrzyni, zakupiłem przekaźnik ale za chiny nie mogę go odnalezc, szukam z tyłu na białej ścianie za bezpiecznikami i nad pedałami i nad stycznikiem stopu ale no nie widzę tego czy ktoś jakoś może mnie naprowadzić gdzie to badziewie jest...? Bede wdzięczny
poniżej info z innego watku
bobartas napisał:
... udało mi się wymienić przekaźnik. Jest on czarny i znajduję się na tylniej białej ścianie schowka z bezpiecznikami. W pierwszej kolejności należy odkręcić plastik-osłonę nad pedałami.Patrząc od spodu przekaźnik jest za zielonymi przekaźnikami kilka cm nad nimi. Dołączam film żeby było łatwiej go namierzyć. Całe gniazdo z przekaźnikiem należy podnieść do góry aby wysunęło się z mocowań. Mam nadzieję że komuś pomogę. Koszt przekaźnika- 10zł i kilka stówek w kieszeni...
Dobra temat załatwiony, więc dla potomnych....
jeśli dzwignia zmiany biegów nie chce opuścić pozycji P wymień przekaźnik, ja zakupiłem Bosch 0 332 201 107 (prostokątny) wymieniłem i działa jak trzeba. Przekaźnik znajduje się nad pedałami, po lewej stronie, jako ostatnie gniazdo, które trzeba wypchnąć do góry żeby wyszło z zatrzasków, słabo potem się to montuje spowrotem..... wrzucam link do fotek
Dołączył: 12 Sty 2019 Posty: 7 Skąd jesteś (miejscowość / region): Francja Posiadane auto: brak
Wysłany: Sob 15 Cze 2019, 01:38
DIś dopadł mnie błąd p0928 i zablokowana skrzynia. Stało się to samo z siebie, auto stało odpalone i po chwili usłyszłem pikanie i komunikat o konieczności naprawy skrzyni, lewarek zablokowany na P. Wziąłem diagboxa, skasowałem błąd i jak gdyby nic lewarek zaczął działać. Nigdy wcześniej nie miałem z tym problemu. Myślicie że warto profilaktycznie wymienić ten przekaźnik?
Witam. Odświeżę trochę problem. Posiadam Citroena C5 x7 z 2009 roku. 2.0 HDI z 6 stopniowym automatem. Od kilku tygodni borykam się z problemem nieodblokowywania wybieraka zmiany biegów z pozycji P. Lexia pokazała błąd P0930 usterka w obwodzie urządzenia wykonawczego dźwigni zmiany biegów shift-lock. Wymieniem już ten stycznik pod kierownicą o którym mowa w wątku jak również w serwisie ASO wymienili mi cały wybierak na nowy a błąd wciąż sie pojawia. Zdarza się on powiedzmy 40 na 100 uruchomień auta. Muszę cofnąć zapłon i ponowne włączenie jest ok. w momencie wystąpienia błędu świeci sie serwis. Jeśli ktoś miał podobny problem proszę o pomoc. z góry dziękuję.
Jacek, czy udało się rozwiązać ten problem? Również wymieniłem ten przekaźnik ale niestety nie dało to rezultatu. Wymieniłem również bezpiecznik f7 pod maską, ponieważ on podobno też może być przyczyną gdy jest zaśniedziały. Czujnik hamulca stop wydaje mi się być w porządku bo światła działają. Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Nie udało mi sie rozwiązać tego problemu. Problem jest naprawdę złożony ponieważ jeśli włożę i szybko przekręcę kluczyk to błąd "murowany" a jeśli odczekam chwilę tak jakby te systemy się uruchamiały to jest szansa, że auto uruchomi się bez błędu. Dziwne jest to również, że jesli skasuję błąd lexią nawet nie cofając zapłonu to drążek odblokuje się, co według mnie świadczy o tym, że problem jest nie stały a bardziej wynika z jakiegoś problemu z oprogramowaniem skrzyni niż z błędem typowo mechanicznym. serwis natomiast twierdzi inaczej ale fakt jest taki, że aktualizowali mi oprogramowanie w skrzyni, a przed aktualizacją tego nie było. Trudno mi też stwierdzić czy to przypadek.
